Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 2
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 26.08.21.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Если внимательно присмотреться, то не 23 сотки, а 22,7. Не стоит забывать, что ЛКП тоже имеет толщину. Как раз эти 0,007мм. Микрометр не может ошибаться. Это советский и тщательно настроенный прибор.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    выше была на 10 гр
    да, только по Госту должна быть 0.20
    у меня основной инструмент советский микрометр 62-го года и не один, старше местных орфографистов, автоклав из СССР толщина стенки 6-ка :super:
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Пока вы состязались в орфографии и мерялись микрометрами:aga:, я задействовал весь парк автоклавов. В НЕФОР загрузил 20 банок 0.5 литра гречи с рубленым куриным фаршем и излишками ингредиентов в восемь банок, загрузил модернизированный ДомашнийСтандарт. НЕФОР - "вода", 115*С 50 минут, затем догон до 120*С и выключение. ДС - начало "пар" до 100*С, затем закачка воздухом до 1.5 bar, нагрев до 117-118*С и 75 минут. Граммовки не будет, так как опробовал новый рецепт, но получился косяк в этих самых граммовках. Но на качестве не отразилось. Хотя в общих чертах, греча промыта и замочена на пару часов, куриное мясо прокручено, через подрезную решетку, на мясорубке и затем бланшировано, соль перец по вкусу. Пережарка лук, морковь. Все ингредиенты перемешаны в одной посудине и расфасованы по банкам. В каждую банку добавил смальца, горчичного масла и залил бульоном сваренном из куриных костей. Результат ниже.
    https://youtube.com/shorts/_cE-SOd7Kxk?feature=share
    Греча с куриным фаршем 06.08.22.jpg IMG_20220806_234319006.jpg IMG_20220807_122622405.jpg
  4. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Хоть один времени не терял) Почему курица не крупнее? Я пока только тушёнку делаю, на след. неделе как время выберу перловку с мясом хочу сделать и скумбрию в масле.
  5. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Может кому интересно будет. Гречку всегда обжариваю. Вкус намного лучше. Попробовал обжарить перловку. Получилось гораздо интересней. Причем, перловку не замачивал вообще, только промыл после обжарки.
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    В смысле не кусочками? Да чтобы мясо не выбирали, а ели всё подряд. :)
    А если она уже из пакета обжарена? Ещё раз сковородить?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Перловка обжаренная до орехового цвета :super:, вкус консервы, есть разница с необжареной :super:.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уже который раз, из за своего любопытства, открываю автоклав, когда термометр показывает градусов 50, а содержимое в банках продолжает булькать. :)]То есть процесс идет даже когда пар остыл в автоклаве.
    Но банки однозначно горячее чем автоклав после 4 часов после выключения.
  9. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    успевает сготовиться? сколько минут и какая тем-ра?
  10. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    да
  11. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    тоже заметил, с открытой крышкой еще оставлял на ночь, в 6 утра вытаскивал, а банки теплые .
  12. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Да, 50 мин 115 град. На воде.
    Да, еще раз.
  13. yozhik63
    yozhik63
    yozhik63
    Каши на пару нормально получаются или на воде лучше делать?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Достал икру кабачковую. Вот что интересно. Температура 120 градусов до середины банки похоже не дошла. При остывании около стекла все осело, В центре банки остался такой не осевший цилиндр.
    Делал на пару 55 минут при 120. Икру предварительно нагрел градусов до 60. Вечером попробую.
  15. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А выглядит красиво!
    Я вам выше писал про 120-70 и 70 при закладке. А где-то и 80 при закладке попадалось.
    По какой-то причине кабачкам больше надо.
    (Просто тоже к кабачкам готовлюсь.)
