Покритикуйте: 2 этажа, эксплуатируемая кровля, интересный участок
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем НамДом, 30.08.21.
  1. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Ленинградская область, Север, Порошкино
    "домИК" не нужен, собираюсь жить там. "домИК" у меня на участке есть, он из досок, под ним яма выгребная)
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ужас какой. Вообще-то полно таких домов, хотя бы у @victorborisov, которые вполне успешно стоят и не разваливаются.
  3. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    У него же написано "..на северной стороне, в самой влажной комнате на внешней стене отошел кусок штукатурки примерно 1х1 метр."
    Проблема тут не в газобетоне и не в том что крыша плоская, а в том что свесов у крыши нет и она не защищает стены от дождя.
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Судя по Вашей цитате, там проблема не в увлажнении от дождей, а в отсутствии пароизоляции в той самой "самой влажной комнате". Т. к. штукатурный слой затрудняет транспорт влаги из ГБ в течении периода отрицательных температур (отопительного сезона), отсюда - влагонакопление под штукатуркой, замерзание влаги, и отвал куска. Была бы кровля со свесами -
    ничего бы не поменялось.
    Даже если штукатурка с высокой паропроницаемостью и низкой плотностью, и то при определённых условиях может быть переувлажнение.
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Проблема была в том, что мой дом во время строительных работ залило дождями, а газобетон, будь он неладен и с завода выезжает с огромным количеством влаги, да и впитать её может очень много.
    Комната же была влажной во время строительных работ по одной простой причине — в нее не ставился осушитель и в ней не было отопления. То есть из всех комнат дома во время строительных работ в холодное время года она не отапливалась.
    Все остальные рассуждения про пароизоляцию и влагонакопление в газобетонных стенах от лукавого.
    Во время отопительного сезона влажность внутри отапливаемых вентилируемых помещений и так ниже некуда.
    Газобетон снаружи наоборот лучше закатать в паронепроницаемый слой, тогда он летом в теплое время года не будет затягивать в себя влагу.
    Дом стоит на одном месте уже 8 лет. Регулярно стены заливает косым дождем. Поскольку стены не покрашены, а только зашпаклёваны то после сильных ливней хорошо видно промокание шпаклёвки и штукатурки. Повреждений штукатурного слоя нет. Влагонакопления в стенах нет.
  6. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Чтобы не мочило советуют закрыть панелями. Говорят дёшево и практично. Защищают от дождя и обеспечивают вентиляцию.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Гидрофобизатор не пробовали применять?
    Помогает, однако...
    ... - вопрос времени, думается...
  8. Алексей22051989
    Алексей22051989
    Алексей22051989
    По моему личному мнению ваш дом не для севера Ленинградской области, а для юга Италии, ну или для Сочи. Открытые лестницы это неприемлемо для региона где снег может лежать 6 месяцев в году. Про открытые террасы такое же мнение. По своему опыту могу сказать, что если есть возможность выйти на землю, то такие трассы остаются невостребоваными. Если дом в городе и вокруг дома нет участка, то вопросов нет, это нужная конструкция, и всё равно на ней нужна крыша. Плоская крыша над вторым этажом не рациональное решение, лучше сделать скатную с парапетами, меньше проблем при эксплуатации.
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Как человек, который построил себе 2-х этажный дом с эксплуатируемой кровлей, добавлю и свои 5 копеек.
    Говнобетон не лучший материал. Посмотрите как его применяют в коммерческом строительстве. Только как самонесущая стена. Перекрытия на него не кладут. Утепляют дополнительно минватой в 20 см. Не отделывают, а закрывают навесным фасадом. Систему навесного фасада крепят к монолитному межэтажному перекрытию, а не в блоки. Максимум, что ему доверяют, это нести окна и всё!
    А самостройщики считают его суперпуперматериалом. Он и конструкционный, он и теплоизолирующий. Фигня всё это. Он и не то и не другое, а просто г…но. Учитывайте это, когда вам будут делать проект (если будут)!
    По отоплению - делайте только ТП на оба этажа, на максимально возможной площади. Радиаторы не нужны. У меня именно так. Отапливаемая площадь под 300 м2. Максимальные теплопотерию при температуре на улице под -30 гр. С, не более 15 кВт.
    Всю инженерку надо запроектировать сразу. К началу строительства вы должны в натуре понимать где у вас пойдёт канализация, где будет септик, где скважина. На какую глубину уйдёт туба канализации. Как глубоко вам придётся всё закопать. Септик от скважины должны расходиться на максимально возможное расстояние. Аналогично с дренажом. В идеале, все это делается параллельно с фундаментом. Т. е. к моменту начала строительства дома, у вас все входящие/исходящие коммуникации должны быть подготовлены и уложены - скважина, септик, вода, канализация и электричество. Газ - после регистрации дома. Но место где у вас в дом будет входить труба, как она пойдёт по участку, где у вас будут в доме газовые приборы и прочие нюансы, вы должны знать раньше строительства коробки.
    Если все же остановитесь на говнобетоне, то тогда сразу проектируйте навесной фасад с дополнительным утеплением. Поверьте, это сэкономит вам кучу времени и главное, нервов.
    Эксплуатируемая кровля - только монолит, утепление ее в 1,5-2 раза больше, чем стен. В идеале не менее 20 см ППС35 или экструзия.
  10. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Logrus, спасибо. Учту. Проект уже в стадии проектирования. Вроде основное что вы написали проработал. Стены хочу просто вентфасадом закрыть без утепления. Вроде утепление даже при 375 в нашем регионе не нужно, а у меня 400. Единственное с электричеством ещё думаю с какой стороны заводить.
  11. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Выбор плоской кровли обусловлен видовыми характеристиками. Крыша там предусмотрена раздвижная. А как обойтись без лестниц с таким уклоном? Вниз понятно: на санках, а обратно как?
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Утепляйте. Все расчёты строятся исходя из идеальных условий, по жизни все не так. У меня монолитный пенобетон 400 мм плотностью ~250. Ваши 400мм плотностью 400 из говнобетона будут пропускать тепла раза в полтора больше.
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ужасы газобетона несколько преувеличены :) 400мм Д400 Вам в лен. области при отоплении газом будет более чем достаточно. Вот только просохнет он до нормальной влажности не сразу, до этого теплопотери будут выше расчётных.
  14. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Думаю коробка отстоится некоторое время и он подсохнет до отопления. А утеплить ведь и позже можно при необходимости. Снять вентфасад, утеплить и повесить обратно.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    К сожалению не подсохнет.
    Вам предлагают вариант, когда доп. утепление не требуется.
