1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    @kpush, это все мнения, основанные на ощущениях. Реально измеренная емкость моей неоригинальной АКБ 40 В 6 Ач Turpow 29462 составляет 2,756 Ач и вес 1160 г, тогда как измеренная по той же методике емкость оригинальных Greenworks G40B4 (3 шт.) 3,5- 3,7 Ач, а вес 1,25 - 1,27 кг. Да и по ощущениям АКБ 40 В 6 Ач Turpow в триммере садится быстрее, чем G40B4.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Это лишь параметры конкретного заменителя.
    АКБ можно собрать любой ёмкости, когда внутри стандартные аккумуляторы, bms и производитель не ставит защиты в виде цифрового ключа.
    В переходе на электроинструмент для меня важно не зависеть от производителя.
  3. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    В дешевые неоригинальные АКБ "производитель" никогда не поставит дорогие качественные ячейки, он не альтруист, ему нужны юани:)]. Такие АКБ инеет смысл приобретать только при недоступности (или неоправданно высокой цене) оригинапльных.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    От производителя чего? Купить качественный инструмент и запитать с фуфловых батареек? А смысл.
    Понимаю когда покупают простой инструмент к имеющимся батарейкам.
    Или когда сами собирают качественные АКБ. К любому инструменту.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Обычно неоригинальные батареи, особенно нижнего ценового диапазона изготавливают из вторичных ячеек (опустим варианты с песком и п. д.). Так же часто ячейки не подбираются по параметрам. Поэтому характеристики и ресурс итоговых акб, под большим вопросом (лотерея).
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я думаю что в случае
    Хочется верить, что рассматривается вариант самостоятельного изготовления "для себя любимого" АКБ с параметрами не хуже чем у оригиналов.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Да, когда видно какая ячейка как работает то, при желании можно заменить,
    что бы остальные работали в полную силу.
    Это не обязательно я делать буду, возможно это можно сделать в сервисе.
    Смысл использовать батарейку на большее кол-во оборудования разных производителей.
    Неоригинальная батарея может быть и дороже оригинальной, просто она будет не от производителя.
    И батарей нужно много, все же это не бензин.
    Это моя фантазия, после того, как я пытался представить себя владельцем штуки,
    где батарея стоит почти столько же, как устройство без батареи.
    Я за выбор и против рабства у одного производителя.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даже батарейки в дисташке от телика рекомендуют менять все разом... и замена каких либо ячеек в поработавшей сборке это "деньги на ветер", но "мастера" зачастую рады таким заказам... значит скоро ещё раз придёте :aga:
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Иногда линейка инструментов в рамках одной платформы (одного вида акб) очень широкая, позволяющая закрыть практически все потребности.
    Также существуют варианты союзных платформ. Это когда производители договариваются использовать платформу какого то производителя. Например Аккумуляторного Альянса (CAS) на базе Metabo или
    Bosch AMPShare на базе Bosch.
    Ну и не официальная, а значит и условно совместимая (есть нюансы) это LXT от Makita. Многие китайские производители используют совместимую конструкцию.
    К сожалению это не так... И разные типы используются и разной мощности и разных габаритов.
    Универсальный АКБ вещь трудная. Как минимум, все равно нужно несколько комплектов акб и желательно разной емкости. Разная емкость, это разный вес. В зависимости от типа и мощности инструмента предпочтительны те или иные акб. А также нужно учитывать совместимость защит (безопасности) связки акб-инструмент...
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    В большинстве случаев, все их плюсы заканчиваются на цене покупки...
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Какое это отношение имеет к Гринворкс/не Гринворкс.
    Первое (и основное) ограничение - форм-фактор. Расположение вырезов, клемм и т. п.
    Т. е. вы начав разговор про оригинал/не оригинал - с какого-то перепуга заговорили об оборудовании. Не засунете вы свою фигню в Макиту или Worx.
    Так что ваши слова как-то не стыкуются.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    GreenWorks потому, что я цепную пилу хотел купить.
    Но тогда, в итоге купил снова бензиновую.
    то же самое "только поперек" :) с этим проблема менее важная, чем та которая меня интересовала.
    Да. Хороший пример, у меня такой есть работает хорошо, но это мелочь, дешевая, с ними проще решить.
    Там выше нашел и 40 вольт и 60 для GreenWorks.
    да, я бы разделил на 3 группы:
    - мелочь: шуруповерт, лобзик, небольшая болкарка и т. д. там сейчас вроде бы есть много совместимых по АКБ фирм и АКБ стоит не дорого. Проблем нет.
    - цепная пила. Может я на ней больше всего работаю, по этому даже не могу подобрать похожее по свойствам. Разве, что ручной триммер.
    Это не мелочь, но ручное оборудование и тут очень важно быть мощным при небольших габаритах и весе. В этом больше всего я вижу сложность, что бы была хорошей альтернативой бензиновому.
    - уже не ручное: газонокосилка, снегоуборщик - тут места много и вес может быть большой,
    альтернативу сделать проще. Лишь бы производитель не имел каких то электронных блокировок.
    Так, что я и пошел в соответствующую тему, цепная пила это важный инструмент.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я такого не встречал ... представляю - клон аккумулятора Риоби дороже оригинала.
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если собирать самому один акб или мелкую партию, что бы характеристики были близки к брендовым, то получится дороже оригинала при всех их "наценках".
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Продаются конструкторы аккумуляторов Риоби, элементы можно поставить любые. Но вот плату электроники уж точно нельзя повторить за ту же цену.
