1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    В защиту ни разу не уходила как бы не давил, акб у меня две 8-ки. 40 вольт. Ни как не обкатывал сразу в бой, на холостую не гонял. С вашим количеством акб хватит на все. Пяток березок по 20 см для нее не проблема хватит и двух акб с запасом на все. Пила самая мощная на 40 вольт. Вес терпимый с восьмеркой.
  2. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Для справки: на протяжении двух лет использую для заготовки дров следующее изделие: "Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD40CS18 2005807, 40V, 40 см", с одним акком G40В4 (2927007\297270), то есть 40 вольт 4 ампер-часа ёмкости.
    Итоги: в другой теме уже писал, что акк уступают бензину безусловно даже при самом поверхностном взгляде. Иначе говоря, пила Гринворкс 40 вольт слабее и хуже бензиновой. Судите сами: акк 8 а\ч 40 вольт стоит где-то под 15 000 руб. Сколько на эти деньги можно купить бензина, и сколько дров можно напилить, истратив такое количество топлива?
    Недостатки пилы Гринворкс: очень дорогие аккумуляторы и очень нежная защита, то есть пила останавливается не только от небольшой перегрузки, но порой даже от слегка перетянутой цепи. При этом если бревно зажимает пилу, то акк садится очень быстро. Толщина бревна около 25 см для неё, можно сказать, предел. Те брёвна что толще она тоже может распилить, но с остановками каждые 5-7 секунд из-за срабатывания защиты. Нужна вам такая работа?
    Вот это, пожалуй, серьёзный довод "за" ГВ. При таком раскладе действительно есть некоторый смысл подумать о пиле.
    Вот и я так же призадумался. В конце концов взял по совету форумчан бензопилу CarverRSG 262X но пока ещё её не испытывал в деле. Правда, для неё имеется отдельное соображение: нужна пила с шиной 0,5 метра для роспуска брёвен на доски, то есть для продольного реза с кареткой.
    Бензопила вполне с такой задачей справится, но с учётом вашего арсенала аккумуляторов можно подумать и о ГВ. Хотя... зачем она нужна, если есть бензопила? Разве что из зелёно-идейных соображений... Но ведь у акков ресурс тоже не безграничен. А с другой стороны, два источника энергии всегда лучше чем один. В общем, опять раздумья, но итог уже написан выше: аккумуляторная техника однозначно слабее бензиновой.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А вы попробуйте с 8-кой попилить. Там другие токи и в защиту она не уходит. А по поводу бензина и стоимости акб это сравнивать как теплое и твёрдое. Удобство работы с акб пилой совсем другое чем с бензинкой. Действительно если пилить целый день в промышленном масштабе то бензин выигрывает в этом деле, а если в моих объёмах то бензинка лежит в гараже
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не в объемах дело... Аккум. пила очень удобная там, где часто неудобно дёргать бензинку для запуска или просто важна тишина при работе. Вам важна тишина при работе с валежником? Тогда остальные доводы не стоят и ломаного гроша ;) Сам хочу аккум. пилу именно из-за возможности работать тихо... И уже определился с моделью и торговой маркой - и это не ГВ, но тоже Китай... Мне не нужна пила стандартной компоновки, нужен аналог бензиновой одноручки и он найден, вернее, появился недавно, но судя по тому, что я вижу на Ютубе - пила очень достойная, особенно с АКБ на 8 А•ч...:super:
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Да я то клонил не к пяти, а 25 берёзкам. Но не суть, как я понял у вас последний писк на 2квт 40 вольт, приятно слышать от владельца, что в защиту не уходила. Ещё больше сомнений появилось в выборе. Тут ещё наткнулся на 162 штиль и снова 4,5 кг, готовый к работе под 6 кг. На то и голова что б думать и в конечном итоге промахнуться с выбором. А мобил 128 расхваливают из каждого утюга, тот по весу в 5 вкладывается с запасом.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    С Вами трудно не согласиться, поэтому на подстраховку бензо не большую надо иметь, а вторую по дому и возможно в лес батарейную ГВ. Тушка стоит в цену средненькой пилы примерно 15 000, если 1,8, а если 1,5 -12 000 р я думаю они из одной колоды вес отличается на 300гр., правда скорость цепи у слабой 12м/с, у сильной 20м/с. опять же если верить данным, очень много перевирают .
  7. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Нет
    Нет.
    Нет.
    У Вас бракованная пила или батарея.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я стройку дома в деревне начал с изготовления пилорамы шинной с кареткой на рельсах из уголка и вертикальной шиной, брус в 4 пропила вытаскивай, обрезная идёт после удаления трёх горбылей. Без пилорамы не осилил бы с пенсии своей и жены стройку. Шина 20, любое бревно до 50 см под силу. Цепи для продолного мотор 5 квт 3Ф. Сейчас так кончились доски, брус, подпилил на пару лет пару брёвнышек. метровый накат вся работа стоя. Брёвна на накат ручной лебёдкой закручиваю.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я тож читал мнение, что в отключку уходит слабая батарея, но так ли это не знаю.
  10. DrXray
    DrXray
    DrXray
    У меня 4Ач батарея. Не уходит она в отключку. Верите?
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    То что иметь пару это реалистично, а по дому куда проще схватить АКБ и что то там отпилить. Я тож к этому склоняюсь, ну и резерв великое дело.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Верю конечно. Батареи у нас в цене 11-13 тр можно словить, что я и сделал для летнего эксперимента с кошением. А ГВ полуторки нет ни у кого, может и она хороша. Я за весовым параметром слежу, а то 2 кило батарея, завалишься с 6 кг и не встанешь. Повторяюсь с Макитой 356 имея запас батарей такой, как ГВ, я бы в лес пошёл не задумываясь, она порет прям мой 231, но и кушает исправно, 20м/с. где то около полутора квт, проскакивала инфа и загнать её в отключку не удавалось, как и 431 косилку.
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Не такая она уж тихая при работе в лесу. Тишина особо не важна я работаю с разрешением в лесу. Стоит копейки избавляет от адреналина.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Да. Я бензинку не достаю пока, хватает акб пилы. Если надо пилить много и без передышки, тогда уж достану штиля 180-го.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лично проверяли, что
    мощнее, чем
    и Ваш собеседник зря покупал эту слабую бензопилу? :faq:
