1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    интересный девайс. спасибо. тушка 2.5 тр. как раз нужен помощнее. веток гору напилили а разделывать вручную уже утомился. с акб в рукоятке нам менее интересен хотя бесспорно и удобней. На мелкие и ручной есть или ножницы с насадками (тоже макитовский тип), и использование эпизодическое.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Секатор ДЕУ за десятку гляньте со своими батареями 16 в в ручке, которые в последствии подойдут к практичным опрыскивателям ДЕУ. у меня и два опрыскивателя и этот секатор в прекрасном чехле типа чемоданчика. ДОВОЛЕН, а что батарей уже 4 штуки с зарядными, так это расширяет свободу действий и НЕЗАВИСИМОСТЬ от брендов. и конечно батарея в ручке это свобода действий в кусту, ни за что не цепляется, есть узкий и широкий ЗЕВ моща до 25 мм .
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    десятку откровенно жалко. умница и так есть. а макитовский тип акб именно и дает независимость - под него полно инструмента на любой вкус и кошелек.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Меня подкупила компактность и мощь данного изделия, про десятку давно забыл. Я смотрел и макиту, откинул из за балды висящей снизу, да и жена отругала и поделом, когда я патриот-ножницы, стригалку кустиков поменял на брендовую Макиту, тяжелей ровно в 2 раза, смена ножниц на пилку, только с инженерным образованием и с инструментом, там просто одну насадку рукой снял, вторую воткнул. Да чуть ширее ножницы, чуть длиннее пилка рука от веса устаёт, да ещё балда на 600 гр объёмная висит, в патриоте типа кусачек ДЕУ, батарея и весьма мощная прямо в ручке., это очень удобно. Конечно в Маките взаимно навстречу друг другу бегают лезвия, скорость и качество стрижки выше. Вроде как жена начала привыкать, обратная замена отпадает, но я пожалел о продаже Патриота за смешные деньги.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    использование редкое. нарезал пилой гору веток. надо разделать и сжечь (пионерский костер в бочке не предлагать. не то чтобы нельзя - лениво и дымина) а мелкие веточки и ручным (хорошим) не проблема.
    не без этого. но - ими цветы осенью под зиму одно удовольствие. быстро и эффективно. как и декоративные кусты подровнять. Весом была недовольна. там 6а батарейка. Как и говорил под макитовский тип можно всякого накупить. выбор огромен. Силовую технику на батарейках не рассматриваю..не сомневаюсь что будет работать. - но дорого.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    От одного бренда я давно отвязался на сегодня уже 4 и не обременяют.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Добавлю свой один - сопливит маслом, когда хранится не с пустым бачком. Привёз на зиму в город в гараж. По весне пила лежала в лужице.
    Если с хранением ещё пол беды, то с транспортировкой - надо придумывать маслонепропускаемый короб/чехол.
  8. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Столкнулся с похожей проблемой на пиле Greenworks GD40CS20X. Заливаем масло в бачок, когда пила на боку. В бачок в этом случае входит на глаз миллилитров 200. Если теперь поставить пилу, уровень масла в бачке выше выходного смазочного отверстия. Вот масло и вытекает. Если наливать не более, чем полбачка (это примерно 100 мл), уровень в бачке при стоячей пиле - ниже выходного отверстия - ничего не вытекает.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:там еще такие косяки:)открыл заливное для добавить масла и побежало из под шины самотеком...возможно еще зависит от вязкости масла:|:короче чудны дела происходят иногда
  10. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Если с установленной шиной вытекает, пока масло доливаете, это откровенный косяк. Так-то, там между смазочным отверстием и шиной уплотнение должно быть, какое-никакое.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все возможно:|:резинка есть -но подозрительно качество и еще возможно чистая шина не так тормозит масло, относительно забитой опилом
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    А теперь представляете @PashaR, сколько масла выплёвывает пила на природу, когда она работает, при тестировании за 5 минут под пилой на бетоне натуральная лужа размером с проекцию пилы с шиной на бетон. Я лично дозатор сделал из простого шурупа без головки и с тупым концом диаметром 2,5 мм, можно три, тогда надо снять с одной стороны резьбу на чуток.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Там насос мощный, уплотнение ни какое, плюс перекос из за одной гайки крепления, там и дырища под натяг огромная и маслоподача хлещет мимо неё, там комплекс ляпов .
  14. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Причем здесь мощность насоса? Мы доливаем масло в ОСТАНОВЛЕННУЮ пилу.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    А я то думал грешным делом, что у меня у одного с двумя пилами ГВ такая беда ... Шучу, я знал на что шёл у всех китайских течка, мне просто надо пристроить АКБ 7 штук и с этим масляным брандспойтом я управлюсь подручными средствами, а хранить пилу лучше на боку на левой ручке, бак внизу и масло не вытекает. Масло гонит в основном сверху резинка на рёбрах крышки с залачей полного перекрытия масла с отверстия верхнего не справляется и масло ручьями бежит из под неё, да и нижняя резиновая канавка с отвнрстием для масла от насоса узкая и полностью не перекрывает дырищу в 7,5 мм в шине, масло и там, если ещё шина перекошена, хлещет не хило. У меня после 5 минутного проката вся шина в ручьях от масла и лужа под пилой и цепью в 2 ДМкв. Дозатор поставил, уплотнил резинку на крышке и стало блин как в штиле белую бумажку после перегазовок слегка окропит и нормально штиль с такой дозой работает и цепь смазывает и после часа работы заправка баков одновременно. Но тут есть и другой конец палки, если насос могучий он начнёт рвать шланки или сам себя, одно утешение, если у насоса течка в стоячем положении, значит там зазоры будь здоров и опасаться за выход из строя не стоит. Ни чего мужики справимся с этим недугом пил ГВ, это не Макита стоит ждёт покупателя с полным баком масла и ни капли под ней, да и при работе экономно расходует.
    Эта причина стара как мир, бак не общается с атмосферой, вы открыли пробку атмосферный удар по маслу и оно устремилось во все отверстия. Чистить надоклапан, а может и не надо, меньше будет вытекать при работе.
