1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Дело в том, что при пилении я не обратил внимание на повышенный расход масла. Теперь специально прогоню над листом бумаги - посмотрю. Вопрос именно к хранению.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    При хранении поправимо, либо сливать, либо класть на левую ручку.
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Попробую положить на левую ручку. Если даст эффект - будет простейшее эффективное решение.
    А на разбрызгивание при работе тест проведу.
  4. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Перед хранением при очистке пилы от масляных опилок просто слейте остаток масла из бачка (30 сек делов то!),- и подтекать не будет в любом положении:). А разбрызгивают масло все пилы с автоматической подачей масла. Моя одноручка ГВ так же, как и мои бензинки Макита и Партнер. Если масло зажать, пойдет интенсивный износ цепи и шины:|:.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У штиля и не брызгает и износа не заметил, они так и пишут в ИЭ что добились экономии масла и цепь с шиной смазываются нормально и не капает и даже не мокриться под ними. А суходрочку с заливкой и сливом масла делать не советую, пила бытовая, постоянно под рукой, схватил и отпилил сук, сухое дерево, я даже АКБ не снимаю, что б не делать лишних телодвижений, а то как вспомнишь про батарею в другом помещении, про банку масла совсем в другом уличном и наказ жены не захочешь исполнять, или свой бзык.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, так и чего ж Вы не купили себе АКБ одноручку от Штиля? Зачем брали Гринворкс, если Штиль такой прекрасный во всём?
    Не советуете сливать и заливать масло? У богатых (и зело ленивых) свои причуды... А между тем это самый простой способ борьбы с потерей масла вследствие утечки его при простое пилы...
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вот вам читающим тема для размышления. Была скидка приличная на днях на продукцию ГВ и пилы и АКБ и даже зарядные, я клюнул, видимо и другие смекнули, что надо брать, в результате в нашем городе, чего раньше не было, появилось сразу ТРИ пилы ГВ 110, не все мирятся с маслотёком ручьём. А экономия была у меня на двух АКБ 4А, двойном заряднике 8 А (4А+4А) и пиле ровно ПЯТЕРКА. Поэтому я даже не пытался делать возврат, устраню течи сам.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Причину я называл, надо опробовать зелёный вариант, тем более батарей на сегодня 7 штук. Пила, кусачки, микропилка, ножницы, шурупокрутилка...у меня у жены всегда под рукой в полной готовности к работе, поэтому меня не устраивают сливы масла, отсоединение АКБ, детей нет в доме, живём одни.
  9. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Понизьте уровень масла в бачке вдвое и будет вам пила постоянно боеготова (одну - пять досок отпилить), и течи никакой не будет.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Понятно... Если правильно понял - дома полно техники ГВ, но "топлю" за Штиль до усрачки :aga:
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ну при чём дразнилки, делюсь хорошими воспоминаниями о брендовых пилах, сейчас пытаюсь перейти на зелёную линию, да и сил уже дёргать бензо пилы нет, ждите поделюсь с чувством с толком и расстановкой после заготовки дров АКБ пилами ГВ. Из за батарей у меня склонность появилась к этим китайским изделиям, а батареи появились благодаря переделки очень брендовой косилки ХВ 353, в которой всё по мне и косит и мульчирует и мешок набивает руку не всунуть и проталкиваний предварительных не требует и дека композит, конечно я нашёл, что модернизировать, что б удобно одной рукой оперировать с травосборником, там АКБ стоит 450 ЕВРО, удалось подменить на акб ГВ за 150 евро с зарядником.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Тоже вариант, но за этой половиной надо следить, проще класть на левую ручку и ни капли под пилой.
  13. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Я думаю, так через пробку подтекает будет. Там же должна быть какая-то связь с атмосферой.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сапун маслобака либо в крышке, либо в корпусе пилы... Но когда он исправен, то пропускает только в одну сторону - воздух в бак, масло же из бака через него вытекать не должно...
  15. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Кто-нибудь знает как смазывается цепь у Ryobi OCS1830, самотеком или есть маслонасос? И если есть, как к нему добраться?
