1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Иван517
    Иван517
    Иван517
    А еще бывает дерево как камень. И цепь острая и пила вроде как бодрая - ан нет, не пилит. Был у меня столб вековой в деревне, на котором электропроводка шла. Пару цепей «засадил» и бросил это занятие.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Чем длиннее шина - тем более надёжное крепление ей надо обеспечить, поэтому на бензо- с шинами 35+ две гайки будут однозначно лучше одной, используемой в системе бесключевого натяжения цепи...
    Кстати, встречал местами АКБ пилы с интересным "симбиозом": шина крепится 2 гайками, но натяжитель всё-таки бесключевой - крутишь пластиковый барашек пальцем и цепь натягивается, но мне кажется эта система недолго протянет... Люди на бензинках забывают ослабить гайки и ломают натяжитель, который полностью из металла, а тут на металлическом болте пластиковый барашек... Он же лопнет при первой такой "забывчивости" :close:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне такие не попадались. в смысле по твердости. бревна 1918г. пилил. не труха. и ничего особенного. как 30 летние. непрактично. горят как порох. вероятно сильно разная порода древесины.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Бывает... В наших краях есть такое дерево - берест зовут (это по-нашему, русского аналога не знаю :|:, гугл-переводчик так и перевёл на русский)... Так его пилить - это наказанием можно считать... Садит цепи только в путь... Один клиент - дедок 76-летний - раз за день 3 цепи притащил на заточку, пиля это чудо природы... Но таки распилил - совсем не халявные дрова вышли :)]
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о чем и речь ! несложно при заправке бачков натянуть цепь. (не принципиально по времени) а на мелкой - супер !.хотя и подтягивал всего наверное пару раз. Снятие шины для продувки от опила не в счет)
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Скоростёнка маловата, а так для редкого бытового использования пойдёт, есть у меня рейсмус РУОБИ, чудесная строгалка и представьте без доработок сразу из коробки в работу. Хорошие вещи нет основания курочить .
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорость 10 для редкого - нормально. ценник завышен. запросы неизвестны.
  8. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Может, это бересклет? Встречал я его в тех краях... имеет вид куста, но ветки бывают порой толщиной в руку. Пилится действительно тяжело, хотя пилить доводилось вручную "дружбой-2". Как дрова бересклет разгорается плохо, но горит потом хорошо и долго. Читал, что его древесина идёт на изготовление клавиш роялей и пианино. Как-то раз нам попалось какое-то сухое дерево без коры, заниматься определением его породы было невозможно, но ручной пилой оно не пилилось вообще, пришлось его бросить, хотя дров не хватало.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    тема уже обсуждалась. Просто профессионалы привыкли к ключевому, вот и вынуждены производители делать оба варианта. Нагрузку держать несколько степень затяжки, а два штифта в пазу шины. А они в большинстве нормальных пил присутствуют, без разницы какой зажим. Сила зажима шины в большинстве случаев не сильно отличается. Да и валкой леса мы не занимаемся.
    А по поводу натяжителя, то какая разница регулируется он отверткой или барашком. Внутренности могут быть абсолютно одинаковыми.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Может там шаг 1/4, сразу практическую скорость увеличивает с 3/8 почти в 2 раза.
  11. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Я бы ещё добавил: на затупление цепи указывает отклонение реза от прямой линии. Как не старайся отпилить ровно, пилу всё равно куда-то вбок уводит. Значит, цепь тупая. Пример см. ниже
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не совсем так - это значит, что Ваша цепь одной стороной что-то задела и зубы этой стороны затупились. Это часто бывает на цепях с чизельным зубом - уголки зубов с одной стороны "замнутся" и всё, рез жёстко уводит в сторону...
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Также это бывает от неровной заточки. Когда не очень получается соблюдать углы при заточке в первую очередь напильником. Станком конечно должно ровнее получаться, но это тоже не всегда. Особенно когда станок дерьмовенький, да и заточник тоже не очень. Сегодня как раз точил цепь соседу от электропилы, так там углы были разные с разных сторон. Человек учился точить цепи, но не очень получалось. Жаль не сфоткал эту цепь.
  14. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Берест это ильм, или вяз по другому. Сырой нормально пилится, а сухой да, свистит цепь и опилки мелкие. Еще хуже сухой ясень пилится, что твоя слоновая кость.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее - вяз малый (Ulmus minor).
    Он же вяз листоватый, карагач, караич, пробковый ильм, красный ильм.
