1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сабелька не заменяет цепную. она её дополняет. Но по универсальности - согласен, больший диапазон работ. У меня сабелька в работе примерно как 5:1 относительно цепной.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. Есть куча бензиновых пил. Есть электро пила и циркулярка. Но аккумуляторная тоже весьма нужна бывает. Надо будет купить себе. Но пока весь в раздумьях, что брать. Либо Гринворкс 40 вольт, либо что-то под два 21-вольтовых аккумулятора. Благо, аккумуляторы такие в наличии уже есть.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот я бы под имеющуюся уже линейку подбирал. Все же аккумы по стоимсоти половина комплекта, а иногда и дороже инструмента.
    А на одном АК использую 4 модели Гринворкс 40 вольт:
    - цепную одноручку,
    - высотрез,
    - кусторез
    и триммер. Удобно. АК не лежит, а круглый год в работе.
  4. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Что можно сделать цепной что не может сабельная?
    Меня не вдохновил поиск цепи и шины, а тем паче звезды ведущей на Милуоки.
    Взял сабельную.
    Пилит всё .
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну попробуйте "сабелькой" попилить бревнышко диаметром сантиметров 50.
  6. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Прлбовал.
    30 см пилкой.
    Сколько резов Вы сделаете цепной на таком бревне ?
    Сколько ач аккумулятор ?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пилил свежеупавшую березу в лесу. Напилил примерно 9-10 чурок по 40 см. Аккумулятор на 4 АЧ, Хватило заряда, даже осталось.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Опиловка больного крупного абрикоса например. Сабелькой можно до темна с одним деревом провозиться.
    Зачистка дупел.
    Да любые ветви от 150 мм уже для сабельки внапряг. Спилить можно. но потратив 15-20 минут. А это роскошь при коротком световом дне. Цепная сносит за секунды.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как- то не устраивает момент, что большая разница в вольтаже получается между гринворксом 40 вольт и обычной пилой в 21 вольт.
    Как это отражается на работе, для меня пока не понятно
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Производительностью в первую очередь.
    Если пилить ветку образно 30 мм, то разница по времени в секундах не особо и заметна.
    А если пилить 50-100 мм. то уже хорошо ощущается скорость работы.
    Когда объем работы небольшой и это для себя (чисто финтес в выходной), скоростью можно и пожертвовать.
    Когда нужна высокая производительность выбираешь более мощные.
    Даже замена АК с 4 Ач на 8 Ач дала прирост скорости и мощности работы.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У сабельной ход у полотна маленький. Из-за этого толстые ветки, например сырые, она будет пилить медленнее. У цепной пилы в этом плане ход больше за счет крутящейся цепи. Соответственно, очистка рабочей зоны цепи (режущих зубов) от опилка происходит намного быстрее и качественнее. А это огромный плюс для производительности.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То есть, доску 50*100 мм они будут пилить примерно одинаково? А брус 100*150 мм 21-й вольтовой пиле будет уже тяжко, так?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не одинаково, просто разница человеком не так ощущается.
    Когда на весь рез уходит 5 секунд допустим, то 8 секунд не кажутся дольше. Слишком период скоротечен.
    Когда на весь рез уходит 20 секунд, то 30-35 уже ощущается как замедление работы.
    Чем больше сечение перепиливаемого дерева - тем больше требуется мощность пилы. Иногда же даже указывают на упаковке максимально допустимый размер.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Покажите как ваша сабелька дрова пилит:) допустим березку сантиметров 30 в диаметре, тут и аккумуляторка цепная не всякая выдюжит.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В общем, как и на бензиновых пилах. Слабая пила пилит медленнее и топлива потребляет больше, чем толще материал. В отличие от более мощной пилы. То есть, по сути каждой пиле свой фронт работ
