1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Gevarius, в нашем Риобийном полку прибыло! :pioner: С приобретением! Пила в деревне, сейчас подсказать не могу. С этим вопросом разбирался Ворон Нью, дождись его ответа. А ранец - это здорово! :super:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь поинтересуйтесь у автора фразы
    подробностями подключения. Если они ранее не были озвучены в предыдущей части данной темы. Там всего 30 страниц от процитированного поста до конца той части темы. А если задействовать фильтр по нику автора сообщения, то объём уменьшится ещё сильнее.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В пиле подключается батарею только + и - и Т2
    Черный минус, подключается просто напрямую
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня "старая" модель с 4мя контактами... и я внешний АКБ подключаю в параллель к штатному, так что глубоко фиолетово на доп. контакты (пила видит родной АКБ).
    И есть такой момент - пила в отличие от другого инструмента офигенно нагружает АКБ (не уверен что даже торцевая пила к ней близко). Само собой НЕ на пилении сухих брусочков 100*100 которые любят показывать в рекламе :aga:.
    В итоге на пилении скажем бревна диаметром 30см. токи на пределе возможностей штатных АКБ с очень хорошими ячейками. Купленные задешман китайские даже на холоде постоянно вырубались по защите, в то время как родной грелся, но ни разу не вышибало. В итоге это выливалось в очень высокие токи бегающие по проводу в пилу (само собой я подпаивался именно к китайцам не став колхозить оригинальный) и приличные просадки по напряжению.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На моей балалайке защита от перегруза и падения напряжения в контроллере самой пилы.
    При подключении пяти автомобильных аккумуляторов подряд, может жужжать почти до бесконечности. У меня не получилось довести ее до отключения по перегреву. Только по току.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну блин сравнили... стартерники вообще конструкционно рассчитаны исключительно на выдачу тока (много тонких пластин и дофига жидкого электролита).
    В то время как литиевые бывают очень разные и скажем пиковые 30А у Сони VTC считающиеся чем то выдающимся на фоне типовых 200-300А у стартерника просто смешны. А большинство фейковых средне и высокотоковых с Али не могут без дикой просадки и 10А долговременно выдавать.
    Вот только литиевый аккум на 1квт*ч запасаемой это очень даже транспортабельная сборка, а свинец как бы горб не надорвать :aga:
  7. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Спасибо ! Судя по вашим сообщениям от 2015 - 16 годов, пила у вас четырёхконтактная, по которой нашёл много сведений по подключению от сторонней акб. У меня что-то новое намутили. С простым подключением к + и -, пока не работает.
  8. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Спасибо, но тов. VoronNew подключает доп акб к штатному аккумулятору параллельно. Я же хочу обойтись без штатного, напрямую. По четырёхконтактным пилам здесь советы были. А у меня некое трёхконтактное новьё, пока не познанное.
  9. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    А вы, когда разбирали штатную акб, не видели как подключены центральные контакты ? Чисто на термодатчик или ещё каким-н будь концом на плюс или минус. Думаю, принцип-то остался прежним, только схема упрощена. Видимо, мой центральный контакт нужно через какое-то сопротивление посадить на плюс или минус.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно штатную я не разбирал. Да и когда разбирал китайскую на доп. контакты внимания не обращал, а искал куда бы подпаяться силовыми проводами (места там не много).
    Не знаю как у новой модели, а у моей без штатного АКБ развесовка страдает.
    зы. в итоге китайскую батку с выведенным "хвостиком" пристроил родителям работать в составе триммера, а пилу оставил со штатной АКБ.
  11. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Всем спасибо. Всё оказалось просто, как дырка в космическом корабле. Поскольку такого инструмента у меня раньше не было, я ошибся в положении цепного тормоза, перевёл его в выключенный режим. Причём прочитав инструкцию. Там не очень грамотно написано, можно двояко воспринять. Ну в общем сам виноват. Догадался снова почитать, понял эту двоякость, перевёл в другое положение и всё заработало. Правда с дачи я уехал. Теперь поеду в декабре - январе, мёрзлые брёвна пилить. Зато у меня уже три устройства от одной батареи работают - газонокосилка, кусторез на штанге и цепная пила. В перспективе ещё тележка для перемещения грузов, возможно снегоуборщик, ну и освещение аварийное надо сделать.
  12. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Всем добрый.
    Сейчас в чёрною пятницу можно взять DCCS620P1 без доставки за 200$, у самого нет никакой пилы - как думаете хороший вариант так сказать, для дачи и шашлыков. Ни разу не плотник и пески тоже нет (как и пилы)
  13. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Знакомый купил, доволен, если не промышленно заготавливать лес
  14. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Взял по дисконту makita xcu01pt с аккумами и зарядкой. По серьёзнее аппарат будет Имхо.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    01 не нашёл. есть 04. Так?
