1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Наверняка это из за отсутствия информации доступно (френдли) опубликованной в случае самоучек.
    Шина (та что с дыркой для смазки) у хусварны например портиться из за конструктивной ошибки, а не из за пользователя. Масло с бака вытекает по той же проблеме. Так что не стоит во всём винить пользователя. Опять же штиль MSA300, весит много, за счет чего? за счет меди? Экран этот разбить как нефиг делать, чей просчет? Если стоит 100р и менять можно самому, то -ок, но это вряд ли так.
    А рабочий диапазон где-то видел сейчас не найду в районе до 0 градусов. На акб хранение до-10*. Так что это недоразумение под большим сомнением чем "грамотность" пользователей. Везде нужны танцы с бубном.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, согласен с Вами конкретно в этом случае. Нашел взрывсхему движка этой пилы. Наличие щёток там нигде не указано. Но не стоит зарекаться- щёточные движки стоят пока еще на многом брендовом инструменте.
    По возд фильтру, он необходим для очистки охлаждающего воздуха. Дабы древесная пыль не оседала на охлаждающих радиаторах электронных блоков управления. В нашем случае, при работе с хвойными, эта защита потребуется больше не от пыли, а от смолы. Смола вместе с пылью попадает на ребра охлаждения. Плавится там от нагрева. Собирает на себя древесную пыль и пила в конечном итоге умирает от перегрева.
    Но это грозит только тем хозяевам пил, что работают своими пилами ежедневно. Любителям можно не беспокоиться :)
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Порочный круг какой-то. Если охлаждающая система работает, то о каком нагреве "смолы" идет речь? Т. е. фильтр не нужен, по крайне мере из вашей начальных условиях. Если не работает охлаждение, то и фильтр не нужен.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Система охлаждает радиатор до определенной рабочей температуры. Если у бензо рабочая температура достаточно высока, то на акк инструменте она меньше. Но вряд ли она равна температуре окр среды. Даже если она в данной пиле 40° С, то этого будет достаточно, чтоб смола прилипала и плавилась, обрастая пылью. А сверху еще смола и еще. Пока теплопроводность слоя не снизится до ноля.
    В бензопилах бывает так засирает межреберное пространство, что и не знаешь, как выковырять :)
  5. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Greenworks GD40CS18 - распускать стволы на доски (сосна, может береза какая...) с помощью приспособы шведской - реально? Потянет, с точки зрения мотора? Может шина и цепь есть тонкая для этих целей?
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Нет. Этим нужно заниматься от без исходности и чем то по мощнее. Уж лучше ленточную пилу сделать.
  7. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Так если не спеша, в тиши лесной глуши?
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Смотря какая древесина, влажность и объем работы. Если распилить на чурки без проблем, то вдоль... Высадите аккумуляторы очень быстро.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Jamayka, Не думаю, что гринворкс шибко отличается по расходу АКБ от аналогичной Риоби (бесколлекторные движки одинаково Китайские).
    Так вот Риоби с АКБ 40V 5а*ч хватило на распиловку на чурбаки ОДНОЙ сосны с комлем в 30см. Всего в сумме было в районе 25 пилов.
    Как мне кажется не хватит АКБ даже чтоб вдоль бревно один раз распутить. А ещё при непрерывной работе движок скорее всего перегреется.
    Как вариант
    1. LiFePo4 сборка на 24V эдак 100а*ч. Вес 16кг и энергоёмкость ~2,5квт*ч супротив 200вт*ч энергоёмкости штатного 5а*ч аккума Гринворкса. По деньгам потянет на ~30тышш.
    2. Инвертор 24V на 2-2,5квт номинальных долговременных. 24V, а не 12 чтоб токи и потери были меньше. Ещё тышш 20.
    3. Хорошая сетевая пила. Думается в пределах 10к.
    Ну и некая Шведская приспособа.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Сетевые пилы, это обычно коллекторные двигатели. Спалите на такой работе.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так перегрев это беда любых компактных электромоторов.
    Не думаю что бесколлекторник проживёт шибко дольше если пилить на нём без перерыва.
    Сетевые есть на мощность 2,5квт, если сделать подачу не сильно быструю, цепь держать максимально острой да лить масло на цепь поболе то может и поживёт.
    зы. На самом деле при непрерывной пилёжке у аккумуляторки скорее всего первой сработает термозащита АКБ. Я зимой в -10C высадил махом у Риобика аккум и поставил его на зарядку от внешнего АКБ прям в лесу, так вот заряд не начинался минут 5 пока АКБ не остыл (и это на морозе).
  12. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Риоби у друзей я на даче попробовал, она какая-то совсем медленная, да и по тестам- почти в 2 раза меньше режет, чем Гринворкс. По поводу батарей- думаю 3-4 штуки на 5-6Ач - должно хватать, если без фанатизма.
    Шведская приспособа- это logosol timmerjigg.)
  13. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Если батарея собрана на высокотоковых элементах- то до срабатывания термозащиты дело не дойдет вовсе- потому что потребление пилы при нормальном режиме- точно не будет выходить за пределы 12-15А на элемент. Что совсем не много для высокотоковых 18650.
    Перегрев мотора- надо разобрать и поглядеть что там сделано для борьбы с ним, и что ещё можно сделать...
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Мы обычную циркулярку 220в подсоединяли через клещи, что то там проверить хотели, так при пиле доски вдоль потребление было намного больше, вдвое а то и втрое.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Забудьте, не каждая бензинка на это способна.
