1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Dchnk,
    Моё видение идеальной аккумуляторной пилы это пила без проприетарного аккумулятора... Да производители подают это "под соусом" заботы о безопасности пользователей, а по факту просто зарабатывают деньги на расходнике - аккумуляторе.
    Вот и хотелось бы бесколлекторную цепнушку с мотором приличной мощности (без оглядки на дохлый аккум который надо запихивать в корпус пилы) с выводом под внешнее питание 40-80V. А моторы то уже сейчас есть такие, что бензинки просто нервно курят в сторонке.
    А пользователь сам уже пусть решает какой и как аккумулятор пользовать.
    Лично меня вполне устроит аккум на 1-2кг весом в нагрудном\наспинном исполнении и метровый поводок из силиконового 4AWG провода с XT90 разъёмом.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это конечно проприетарные но все же:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё верно, там в цену изначально заложено всё, что только возможно в том числе будущая упущенная производителем прибыль :) и с 99% вероятностью они сделаны на классическом li-ion который с годами просто превращается в тыкву. А меня сей расклад не устраивает.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @VoronNew,
    Ок... Что скажете о таких аккумуляторных сучкорезах?
    Да, я горжусь своими китайскими бензопилами, но хочу купить лёгкую аккумуляторку, которой можно было бы работать одной рукой. В этом видео - один из вариантов, к которому присматриваюсь.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я такую же присматриваю себе на Али. Тока чуть помощнее :)
  6. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    В общем, от работы с Greenworks gd40cs18 ощущение приятное, деревья валятся, ветки пилятся. Нет вибрации, шума и вони. Аккумуляторной батареи собранной из среднетоковых элементов (Rвн 23-24 мОм) хватило на условных 1.5 часа работы на лёгком морозе. Если цепь часто тормозится (сосна мёрзлая, криво стояла при валке), то через половину ёмкости срабатывает защита по температуре. Потратил две батареи, выводы сделал, заказал высокотоковые элементы для последующих сборок.
    PS. Не совсем понимаю, какого черта аккумуляторные электропилы стоят так дорого- начиная с того, что никакого сравнения по качеству пластика и элементов не может быть между китайским гринворкс и моей старой немецкой ms180 (ей больше 20 лет). Устройство- ощутимо проще у электропил. Вес с 16" шиной- ощутимо больше, чем у бензоштиля с 14"...
    Никто не подскажет номер цепи для продольного распила, 3/8", 56 звеньев, 1.3 мм? Хускварна, штиль, ну или Орегон... 10-15 градусов заточка.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Говорят, что для продольного распила 1,3 это очень мало.
    Я просто перетачиваю обычные, точенные переточенные, но не растянутые.
    и выкидываю потом.
    Новой на пару раз хватает...
  8. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Каждому инструменту свое предназначение. если нет газа топишь дровами то только бензопила ну еще можно электро сетевую. у меня дома газ. есть гараж теплый с печкой но еще будет баня. есть лес дубовый где валежника как грязи. а сухого дуба на корню еще больше. есть пила сетевая Макита 3530 купил еще 13 году поменял недавно только звездочку. есть еще Поулан 4218 PRO но у него умер карб. оригинал космос с китаем как повезет. а пила то толком не работала. как и Макита лежала 5 лет. но она то заработала а Поулан нет. купил аккум Макиту. блин не ожидал от нее такой дури. короче пилю в лесу по 1.5 метра дальше дома сетевая макита. кстати провод мне не мешает кстати он 5 метров не пожалел что взял. но хочу еще бензопилу взять эфко или оле мак 51 или 56. там есть дубы сухие по 50 см вот для них. если честно то аккум работать проще в лесу. хорошо если бензопила нормально заводится а как у меня поулан так я намучился с ним. взял сегодня еще аккум косу макита 368 на 36 в. аккумы я сам собирал на алике заказывал корпуса и батареи. есть бензотриммеры один еще с 12 года в Харькове брал на барабане. но они для травы. я ее как мульчу использую в саду ее много кошу. у меня каждый инструмент выполняет только определенные задачи. но честно аккум мне очень нравиться. а спорить что лучше смысла нет. бери то что тебе нужно.
    IMG_20230128_164847.jpg IMG_20230201_115948.jpg IMG_20230224_205549.jpg IMG_20230224_205619.jpg IMG_20230224_205808.jpg IMG_20230224_205821.jpg IMG_20230224_205833.jpg IMG_20230224_205913.jpg
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен, что для каждого инструмента свое предназначение- это в корне верное утверждение. И к каждому инструменту нужен свой подход и свое правильное хранение. У Вас паулан с коробки стал мозг делать или по прошествии нескольких лет хранения?
    Я вот тоже подумываю об акк пиле. Местами она будет весьма кстати. Пока весь в раздумьях, что выбрать. Вначале хотел гринворкса одноручку взять. Но теперешние цены меня как-то охладили. Хотя, на Али до недавнего времени можно было выбрать что из гринворксов подешевле, чем в России.
    А сейчас подумал и решил, что пока не жмет. Подожду- посмотрю :)
    Может и китай чего интересного из 40-80 вольтовых вариантов предложит подешевле
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Низкая скорость цепи, слабая производительность, если задача безопасно сад обрезать у блэк энд деккер есть сучкорез такого плана, причем как в аккумуляторном исполнении так и сетевом, он как ножницы сделан и безопасный со всех сторон, полностью для чайника пила.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это я - чайник? Ну, спасибо на добром слове :aga:
    В остальном - я понял... Полноценной подмены для бензо-одноручки из нее не получится... Жаль :(
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Конкретная модель у вас слабая, а на рынке есть нормальные пилы на АКБ для работы одной рукой и скорость цепи у них 20-22.5 м/с, ничем не хуже бензиновой.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вскрывал макитой 302 промерзшие и вросшие в землю полы в дачке, капец она плохо пилит по плоскости! Не хватает нажима с этой её верхней ручкой - скользит и прыгает. Намучался и продолжил пилить верхней стороной, ведя вперед - стало быстрее в несколько раз. Надо что-ли другой, более агрессивный зубчатый упор сделать для таких случаев.
    двух полных зарядов (четыре аккумулятора) хватило порезать на дрова 16 квадратов сосновой доски и 4 лаги из лиственницы.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Sebikov, что хотеть от пилы у которой скорость цепи всего 8.3 м/с? Не удивительно что ей тяжело. Она не для этих работ, ее задача сучки в саду не спеша обрезать.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    дело не в скорости, цепь тупится быстро на половой доске, пропитанной землёй и гвоздями. Этой пиле реально не хватает упора нормального чтобы маленький рычаг скомпенсировать - она иногда не осиливала 5 см сучок в развилке, хотя основной ствол дубовый на полную длину шины берёт
