1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ничего, ничего. Пока только для палок на костёр. Понтовая игрушка. Ну бог с ним, для бытовых - это где розетка рядом? Почему тогда не сабельная или цепная на шнурке? Аааа, провода мешают? Тогда конечно, игрушка на акб (недешевая поэтому). Акк сел - и досвидос. Шашлык отменяется… Вы можете как некто А (их в косьбе двое) говорить, что это геноцид, но пока акб очень и очень нишевый инструмент в таких силовых операциях как пиление и косьба. И это не придирки, это пока что реальность
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я обратил внимание, что в такой компоновке одноручек пил единицы.
    Защитная рукоятка сделана так, что при работе одной рукой, блокировка не действует.
    Вот для сравнения один и тот же производитель сделал из нормальной одноручки хрен знает что.
    В версии с аккумулятором работать одной рукой можно, но нужно осознавать что блокировка не будет работать и никакой защиты от обратного удара нет.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А о существовании инерционного тормоза Вам известно? На моей одноручке тормоз срабатывает при обратном ударе вне зависимости - рука на боковой рукоятке есть или ее там нет? Даже когда рука там присутствует - вот ни разу этот "лопух" не щёлкал от ее воздействия. Всегда инерционник срабатывает быстрее любой руки. Тут пилишь, а тут уже пиле не под силу цепь прокрутить и только после этого осматриваться начинаешь и замечаешь задетую шиной мелочь выше твоего реза (это на дереве когда работаешь, особенно на орехах и ивах/ракитах, давших целые кусты из оставленных от спиленных ранее кем-то веток пеньков).
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот именно, про эти удобства и речь у аккумуляторок. И не надо время тратить на смешивание топливной смеси. на заправку бачка.
    Не на заготовке кубов. а в удобстве работы в кроне АКБ-ные удобней, лично мне. 4 года как перешел с бензинок.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Нашел я косяк в пиле от девольта, масла для смазки цепи жрет много
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    А там нерегулируемая подача?
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Хз.
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Обычно подача смазки плунжерного типа и не регулируется, зависит от оборотов. Если смазка сильно уходит, можно попробовать более вязкую смазку.
    У некоторых, есть регулировка, например снизу:
  9. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Ну моя Макита на 2 АКБ по 8 А/Ч сухой дуб не меньше напилила. причем АКБ сам собирал с Алика. благо брал щеточную версию медленно конечно пилит но зато остановить тяжело.
    что понравилось тихо.
  10. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, подскажите вариант аккумуляторной цепной пилы в бюджете до 10 тыс., для работы в саду, обрезки сучьев и кустарника, и засохших плодовых деревьев, шина не менее 12 дюймов (40-50 см), надёжный, с небольшим весом, чтобы можно держать одной рукой.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Шина слишком длиная для одноручной и не большой. И для работы в саду не нужна, а иногда просто неудобна.
    И какие Акб уже есть?
  12. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Думаю, если дешманский китай и есть с такими шинами, то и он стоит гораздо дороже Вашего бюджета.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    12 дюймов - это 30 сантиметров, а ни как не 40-50
    например на мою полутороручную макиту DUC302 с 30см шиной нормально становится 40смшина с пазом 1,3 от сетевой электропилы, но оперировать ею становится очень тяжело, не хватает силы рук давить из-за малого рычага. Хотя она еще тянет при этом за счет низкой скорости цепи, 60см пенёк акации осилила по кругу
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А зачем давить? Пила должна под слабым нажимом входить даже в самое твердое дерево, если этого не происходит - надо точить или править цепь. Давить сильно не надо - это сокращает ресурс редуктора и подшипника вала, на который насажена ведущая звёздочка.
    И соглашусь, что 30 см шина - самый оптимальный вариант, особенно при работе на деревьях. Меньше (20-25 см) тоже можно, но больше - только для разборки ствола частями, но это работа уже для более мощных пил, а не для сучкорезов.
  15. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    Метабо
