1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Как вариант можно купить тушку не дорогого инструмента типа например пилы от интерскола и использовать его с АКБ Метабо через адаптер переходник, если конечно АКБ от Метабо большой ёмкости.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Все переходники, что я знаю используют очень тонкие провода. Да и сами контакты тонкие. Использовать их на большие токи, черевато.
    Да и нужно давать ссылку на такой адаптер...
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Разные есть. Но это один из выходов
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    12 дюймов = 30 см, и даже такая шина большая для аккумуляторной одноручки и озвученной задачи, не говоря уже о 40-50 см.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смотря какая задача. Если просто "обкорнать" куст - берем сучкорез и на раз-два.
    А бывает растет куст без ухода 10 лет. от корня выходят 20 стволов толщиной 30-40 мм, да с растоянием между ними меньше 1 см. И надо не просто снести все по грунт, а оставить из этой кучи не травмируя 4-5 побегов всего. И орудовать секаторм или сучкорезом уже невозможно. Вот тут то сабельная станет незаменима и "уложит" все остальные виды инструмента. Если не рассматривать доисторический вариант с лучковой пилой. с заведением и сборкой её внутри куста.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Четыре из пяти АКБ ушло на все, от валки до распиловки. Попробовал цепь 1,3 мм ширину. Чувствуется что не то, пилит но не так как с 1.1. Надо заказать 1,1 парочку штилевских. Пила достойная хоть и 18-ти вольтовая
  7. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Да пила СУПЕР, кто хоть раз её в руках держал!
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Зачем такая большая шина для пилы которую собираетесь держать в одной руке?
    Если всё же 12" не самоцель и "китайские поделки" (как тут их описали) не смущают, то на Алиэкспресс есть интересный вариант:"Бесщеточная беспроводная бензопила SEESII 8 дюймов". Как раз в бюджет вписывается.
    Знакомая купила недавно. Очень неплохой вариант оказался. Её вполне можно держать в одной руке, но у неё есть и съёмная ручка.
    Только брать вариант с батареями 3-4 Ач, а не с батареями 2 Ач.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну а какую хоть купили? Тоже подумываю об аккумуляторке известного бренда.
  10. serg334
    serg334
    serg334
    Макита. Пока опыт пользования пару раз, но блин, для моих потребностей, спилить 15-20 деревьев за год, остальное мелочи по хозяиству. Могу сказать однозначно, что-либо отрицательное про акк-пилы пишут или те, кто не пользовался или пользователи какого-то шлака. Акков 6а хватило на 4 березки 20 см полностью попиленные на дрова и мелкие, не считал, 5-10см, штук 6. Бенз конечно хорошо, бенз конечно брутально, бенз очень сильно, но я не работаю на лесоповале, я попробовал акк-пилу и понял, может конечно рано, что это комфорт, удобство, сопоставимая мощность, отсутствие секса с бензином итд итп. Цена на новые штиль и макиту, макита на петра дешевле, но без аккумов (у меня другая техника макиты есть, по этому акки были) Но я пишу только за себя, ни в коем случае не принижая плюсов и достоинств бензы.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что за пила на батарейках такая? :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А ссылку можно? Или полное название?
  13. serg334
    serg334
    serg334
    цепная пила MAKITA LXT DUC 353Z
    сейчас на штиле скидка какая-то грандиозная и разница в цене снизилась до 3+ рубля. но при ценах без скидок у ОД разница даже не пять, как я писал, а 8р. Но цена сейчас, на выбор уже точно не повлияла бы
  14. alexandr195
    alexandr195
    alexandr195
    Поделюсь своими положительными впечатлениями от покупки аккумуляторной пилы Einhell PXC GE-LC 18/25 Li Kit. Купил в конце июля за 10200 р. В комплекте были: шина 25 см Oregon, цепь 40 звеньев Oregon, унифицированный аккумулятор 18В/3А, зарядное устройство и гарантия на 3 года. Решающими для покупки были очень положительные отзывы знакомых об аккумуляторе, широкая линейка производимых аккумуляторов и конечно цена. У меня имеются в настоящее время электрическая 15-ти летняя ещё японская не убиваемая Makita UC3520A и бензиновая 10-ти летняя китайская точная копия 3800 (моя мечта), а если вспомнить, что давным-давно я начинал с Дружбы (других в -69 году и не было) – то есть с чем сравнивать.
    Итак, очевидные плюсы пилы Einhell:
    -Автоподача масла, индикация масла в бачке, при хранении в отличии от Makita – нет ни каких масляных луж.
    -Плавный пуск. Качественный, взрослый стальной упор. Очень качественная обрезиненная задняя рукоятка.
    -Без ключевая регулировка натяжения цепи выше любых похвал. У Makita очень хорошая регулировка, но у Einhell - быстрее, точнее, удобнее, надёжнее и т. д.
    -Относительно малый вес и хорошая развесовка. Я легко одной рукой спиливаю крупные ветви на яблонях, что сделать другими моими пилами мне тяжеловато. Скорость пиления конечно средняя, но для любой работы мне хватает.
    - Относительно низкий уровень шума. Измерил уровень шума на расстоянии 10 м. от своих работающих пил в одинаковых условиях. Относительно Makita выигрыш -6дБ (2 раза). Относительно 3800 выигрыш -20 дБ (10 раз).
    -Длительная (вот действительно - не ожидал!) работа от одной зарядке аккумулятора. Сразу после покупки я на одной зарядке напилил 60 отрезков по 150 см валежника березы диаметром от 10 см до 20см. Далее 9-ти летний внук играючи на 2-х зарядках аккумулятора распилил их на чурбаки по 30 см. А это 180 резов, т. е. – 90 резов на одной полной зарядке! Куб берёзы за 3 зарядки ! А вот другими пилами он дольше 5-ти минут не пилит….
    -За первые 3 месяца обкатки и обмывания новой игрушки все получили только положительные эмоции. Каждому - своя. Недостатки пока не обнаружены. Вызывает недоумение только большая длинна корпуса пилы. На 1 см. длиннее чем у Makita и на 10 см. больше чем у 3800. И ещё - в заднюю рукоятку легко входит обувь 46 размера? В конце я один раз наточил цепь, но 40 звеньев это вообще не о чём.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Alexandr195, спасибо за отзыв. Смотрел и не раз на эту аккумуляторку, но отзывы в наших инет-магазинах настолько противоречивы, что подумал и перестал в ее сторону смотреть. Одни пишут, что она медленно пилит, слабая для диаметров более 10 см(!), другие - вот как Вы, вполне довольны, отмечают качество аккумуляторов и гарнитуры от Орегон. Понятно, что она будет пилить медленнее моей бензиновой одноручки, но если идти за валежником - то куда там спешить? Там главное - тишину не нарушать :close:
