1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    18м/с это под нагрузкой или нет?
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гхххеее...
    Неее, вы, конечно, извините...
    Но кто-нибудь подскажет, наконец, человеку, которому бензопила неэкологична и вообще воняет, что из суперсовременных аккумуляторных ему взять?
    Я вот только про лесников могу...
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Скорость пиления зависит от скорости цепи и ее остроты, работать тупым инструментом будут только новички, а так скорость решает, для примера у машин которые лес валят скорость цепи 40-45 метров в секунду. На бытовых еще до такого не дошли, но все идет в эту сторону. Сегодня АКБ пила ничем не хуже средней бензиновой если выбирать правильно по скорости цепи. Многие смотрят на имя и забывают про другие параметры, а это важно.
    BL моторы умеют управлять крутящим моментом, это на программном уровне сделано, электродвигать и пила умеют выдавать под нагрузкой такие же показатели как и на холостом ходу, где только воздух преграда. На скорость цепи будет зависить сухое у нас дерево или нет, его плотность, острота цепи, тип ее, угол заточки итд. По гарнитуре на пиле сразу видно игрушка она или для нормальной работы.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вы сейчас прям лихо так польстили большинству дачников и доморощенных пильщиков, которые как раз массово пилят тупыми цепями и в ус не дуют. А потом делают глаза по пятаку, когда говоришь им, что их пила "умерла" преждевременно именно по этой причине. И многие ещё и спорят - "да не, моя цепь ещё острая! Об неё ж палец раскровенить можно" :close::aga: А что вся пила в т. н. "мучке", а не в опилках - так это разве показатель тупости цепи? Тю, глупость какая :)]
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда не пойму почему детские гарнитуры 1,1 на них ставят и цепи не выше 3/8lp, если они такие тяговитые ставили 3/8-1,5 полный профиль.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот параметры аккумуляторной Риоби
    • Ширина паза, мм 1.3
    • Шаг цепи, дюйм 3/8 (0.375)
    • Скорость вращения цепи, м/с 22.5
    у меня предыдущая модель с 21м/с и она в дерево входит сама, даже давить не надо.
    Действительно в ус не дул. Новая штилёвая цепь 500-600р. старую отдал тестю он типа "не выбрасывать же сам наточу".
    Что до совета конкретной модели то пусть будет Ryobi MAX POWER RY36CSX40B
    Но думаю цена набора отпугнёт. Я свою брал по акции с хорошей скидкой.​
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Elkinn, нужно только выбирать правильно, для примера эта пила прекрасно справится с тем чтобы пилить валежник.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    И по цене комплект доступный, так в Леруа продают сегодня
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня почти такая же, только 60-ти вольтовая.
    Справляется со всеми поставленными перед ней задачами.
    От 1 до 700 см в диаметре.
    Только аккумуляторы успевай менять и масло подливать.
    Ну и цепочку периодически точить-менять.
    В отличии от бензиновых и сетевых, шину почти не изнашивает. Родная ходит уже третий год с периодическим перевертыванием...
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Дело, наверно, не в бензине и электроэнергии как источнике питания двигателей, а в самом качестве шин ;)
    У меня самая что ни на есть китайская шина 30-см тоже третий год и 4-ю цепь ходит - из заметных следов износа только надписи Про-Крафт уже практически исчезли. В остальном - состояние шинки более чем хорошее. А пила ведь - бензиновая, сучкорез, используется весьма активно (арбористикой в любительских, так сказать, объемах занимаюсь).
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я думаю в нагрузках всё дело.
    Моя тупо вырубается при превышении.
    Бензинка будет коптить дымить вонять но пилить.
    Сетевая завоняет и сдохнет.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это Вы о давлении на пилу или о каких нагрузках? Так, для общего развития Вам - китайская бензопила-одноручка, о которой я писал выше, при сильном нажатии на неё тупо останавливается в резе - сцепление буксует. И бензопила не у всех коптит - маслА надо использовать брендовые, например, Хускварна НР и не будет коптить.
    Пилил и я когда-то тупыми цепями (грешен, признаюсь :|:) - всем весом (а это около 80 кг) налегал и на Ребир свой, и на Тайгу-китайку... Нихрена ни одна не завоняла и не сдохла - на Тайге только пружина (демпферная, кажись, зовется) растянулась в итоге, движку хрен по деревне, как говорится... Поэтому не надо увлекаться, нахваливая свою аккумуляторку. Я не отказался бы от аккумуляторной, но только одноручки - бензинку иногда неудобно запускать, особенно если влез в развилку стволов и один из них подпирает тебя сзади-справа...
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    По ганитуре- игрушка или нормальноя-как бы вывод невменяемый. Он обоснован производителом а не кулибинами.
  14. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Еще раз подытожим насчет аккумуляторной пилы, у меня дома только шуруповерт есть с аккумуляторами.
    Модель шуруповерта: BS 18 L (602321500) АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, 2X2АЧ LI-POWER; ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SC 30.
    У меня только один вопрос раз другой техники дома нет стоит ли гнаться за аккумуляторной пилой metabo чтобы использовать зарядку и аккумуляторы от шурика или забить на это дело и купить как советуют:
    GD40CS18?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @LIVEMAN, то, что годно для шурика вообще никак не катит для НОРМАЛЬНОЙ цепной электропилы.
    По сути цепная пила это самый высоконагруженный электроинструмент.
    Брать сразу что то с аккумом от 4а*ч (лучше 5-6).. Брать с 2а*ч и типа "потом докуплю более ёмкий" по сути выброшенные на ветер деньги. И дело даже не только в ёмкости.
