1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А вот эта пила Greenworks GD40CS18 очень даже весело пилит потому что у неё скорость цепи 20 м/сек
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Это не просто мало это унылое пиление. А стоит это чуда, как настоящая пила. Почти восем тысяч 7990 р. без аккумулятора и зарядника, а это ещё 8-9000 р
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ну как сказать. Макита щеточная с шиной 30 см и скоростью цепи 8,3м/с стоит в 2,5 больше...
    А "настоящие" раза в 4 дороже...
  4. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    За Greenworks GD40CS18 могу точно сказать, что пилит бодро. АКБ 4А хватило отрезать то, что на фото и потом порезать на чурки. Осталось половина заряда. Пила у меня третий год. Закрывает все мои потребности в подобном инструменте
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так по этой модели вопросов нет. Отличная штука. :)
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Парни всем привет. Столкнулся вот с такой проблемой. Купил шину чуть меньше чем родная, родная на 14" OREGON, а купил на 12" REZER на пробу. Орегон на хвостовике имеет два отверстия, как и положено, а вот REZER имеет три отверстия. Не будет ли проблем при подаче масла на цепь из-за этого доп отверстия? Если наложить шину на 12" на родную то отверстия совпадают обсалютно кроме это отверстия. На фото отметил стрелками. Посмотрел шину, вернее хвостовик шины на Маките 353 там то же два отверстия фото то же приложу. Первое фото шина REZER. Второе фото наложение шины REZER на OREGON полное соответствие отверстий. Третье фото хвостовик шины Макита 353. И последнее фото сравнение хвостовиков двух шин. Красной стрелкой отметил третье отверстие на REZER.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не должно быть проблем с подачей масла - у Резера просто сделана "универсальная" шина, которая подходит и для пил, где хвостовик шины А041 (по маркировке Орегон), и для пил, где хвостовик А095 - именно для них и предназначено доп. отверстие, указанное Вами стрелкой. У Вас же масло подаётся через отверстие для натяжителя - т. е хвостовик А041. На китайских одноручках такие же шины, как эта Резер, стоят с завода - проблем со смазкой нет. А шина подходит заодно и на большие пилы типа 45/5200 именно благодаря доп. отверстию. Проверено на китайском "Кедре" с венцом 3/8-7, приведенном как-то в ремонт без гарнитуры.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо значит смело оставляю эту шину себе. А то очень большие сомнения были из-за этого доп. отверстия. На бензине да там все понятно, а вот на аккумуляторной сталкиваюсь в первые.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Для сучков и веток до 3 - х см в диаметре очень мне понравился вот такой секатор.
    А для пиления деревьев и поддонов нужна серьезная пила. Мне хватает вот такой.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Не ну если именно эту пилу покупать то это просто шедевр инженерной мысли. Мощность 5000 Вт. скорость холостого хода 40000 об. Да это же просто космический корабль. :)]
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С техническими характерными у них просто беда. :aga:
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я понимаю, ч о они увлекаются завышением тех. характеристик ну вот такое вижу в первые. :)]
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Да я бы такие вещи сразу выкидывал из выбора. Обманывают в таком, значит вообще кот в мешке...Характеристики на порядок завышены. Емкость аккумулятора 388VF - 3.6Ач (китайских). Батарея одна. Реальная мощность Ватт 500. Шина для него большая.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И правильно сделали, что отказались.
    Крайне редко, в моем случае лишь однажды, китайский заказчик на китайском заводе приложил к своему инструменту качественные аккумуляторы. Это первое, на чем они экономят. Второе- это щеточный мотор, который в таком инструменте не нужен. Либо слабый бесщеточный.
    Для любого акб инструмента необходим акб мощностью не менее 6 ампер. Либо 2 по 4 Ампера. У меня два по 6 ампер.
    На Али этих минипил, как грязи. Со смазкой и без. С щеточным мотором и безщеточным. Разных формфакторов и расцветок.
    Такие вещи лучше покупать там. Там и цены поадекватнее. И отзывов побольше и поправливее.
    С гарантией сложно. Обычно защита покупателя и, возможно, условная гарантия от продавца с заверением выслать запчасть по запросу бесплатно.
    Такой инструмент с щеточным мотором лучше вообще обходить стороной.
    На самом деле, такие пилы не оборотистые. Не хватает им оборотов и из-за этого распиловка чего-либо не приносит большого удовольствия. Пока АКБ новенький да с утра заряженный, то еще ничего. А к вечеру уже подсядет и вообще не в кайф становится.
    Расходку купить для такой пилы тоже проблемка. Там шаг цепи 1/4". Самые маленькие из всех производимых цепей. Точить их вообще вопрос интересный.
    В общем, если и брать такое, то на али. И чтоб расходка была качественная в наличии у продавца.
    И смазка цепи нужна для таких пил. Потому что, они хоть и слабые, но трение присутствует. Чем больше трение, тем хуже тянет пила. Тем сильнее разрушается пильная шина и подшипники ведомой звезды. А так же преждевременно изнашивается ведущая звезда.
    Баловство, в общем, а не инструмент :)
