1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Есть такие особенности в некоторых пилах. Если масло слишком жидкое и неудачно положение при хранении, может подтекать. Хранить долго лучше без масла (вырабатывать). Для работы подобрать масло с такой вязкостью, что бы при работе шина смазывалась, но капли с него не летели.
    п. с. Новую пилу в состоянии поставки, производитель не заправляет.
  2. olep1
    olep1
    olep1
    20 м/с только у Makita LXT DUC355Z встречал, у остальных меньше (это наверное при максимальных оборотах)
    Какие 19, 20 м/с ?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я тоже встречал, ну как встречал - купил у Гринворкс пилу со скоростью 20 м/ сек.
    И тоже думал что у остальных меньше.
    Надеюсь что мне такие мысли простительны. Я же не профессионал. :aga::aga::aga:
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Что-то с бурным обсуждением моего "сопливого" приобретения забыл ответить.
    Я б не стал брать. Вроде хороший инструмент, но в итоге скорее бестолковый. Намучаетесь на мой неопытный взгляд только с такой махиной и такой скоростью. Я мини-пилу то выбирал и меня корёжило от скоростей 6-8м/с. Взял с 12 м/с. Для мини-пилы вроде норм обороты, но не пробовал. А тут полноценная пила, да еще такого бренда. Посмотрите видео обзоры/отзывы и обратите внимание на скорость. Заметно и наглядно будет. Только различайте заказные отзывы) А то пила еле пилит и вот вот развалится, а восхищения за кадром, что можно на лесоповале работать:aga: А эту... Ну если только бесплатно или в подарок:)
    Дополнение: Зашел на ВИ и почитал отзывы. Возможно я чего-то не понимаю, но отзывы всё отличные по работе и мощности) Грешат только на подтекание масла из под крышки. В общем на мой пост выше не стоит опираться наверно) Я сам в этом деле "чайник".
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вот и хорошо, что пилу оставили. Я тут подумал возможно, что подтеки масла были связаны с не плотно закрученной крышкой на маслозаливной горловине. Не сочтите за учение, это просто совет. Не закручивайте очень сильно крышку на горловине, так стоит фильтр и если сильно закрутить то может создаться воздушный мешок и масло не будет поступать. Я сам с этим столкнулся и после не большого не докручивания крышки все заработало отлично, масло на цепь поступало равномерно. Теперь точно поздравляю с покупкой. Пусть радует хозяина. :)
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    DUC122 - 5 м/с, шина 115 мм, один АКБ, щеточная, одноручный хват
    UC100D - 8 м/с, шина 100 мм, один АКБ CXT, одноручная
    DUC101 - 8 м/с, шина 100 мм, один АКБ, одноручная
    DUC302 - 8,3 м/с, шина 300 мм, два АКБ, 800Вт, щеточная, одноручный хват
    DUC303 - 20 м/с, шина 300 мм, два АКБ, 1100Вт
    DUC353 - 20 м/с, шина 350 мм, два АКБ, 1100Вт
    DUC355 - 20 м/с, шина 350 мм, два АКБ, ключевая регулировка, 1100Вт
    DUC356 - 20 м/с, шина 350 мм, два АКБ, ключевая регулировка, 1200/1400Вт, одноручный хват
    DUC204 - 24 м/с, шина 200 мм, один АКБ, ключевая регулировка, 570Вт, одноручный хват
    Электро:
    UC4041A, UC3541A, UC3041A -14,5 м/с
  7. olep1
    olep1
    olep1
    С такой скоростью под 40 т. р стоят, у остальных меньше. Какая модель с 20 м/с, у Гринворкс именно 20 нет скорости
  8. olep1
    olep1
    olep1
    Думаете там реально 20 м/с, больше, чем у электрических? Или это замер с новыми, максимально заряженными аккумуляторами другого калибра, например 5 А*ч.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вроде как уровень заряда и его объем не должен влиять на работу инструмента. То есть что при 100% заряде например скорость 10м/с, что при 10%. Или нет? Хотя на холостую наверно и да, но при нагрузке у меня шурупик вырубается при низком заряде. Хотя там может совсем уж низкий заряд.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это данные производителя.
    У макиты 3-6Ач на мощности не сказывается. Если и есть падение оборотов то под конец разряда, когда электроника уже не вытягивает регулировку или у щеточных без поддержки оборотов. Есть модели с поддержанием момента, там может падать скорость.
    п. с. У аккумуляторных ширина направляющей цепи 1,1 мм, кроме первой.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот эта. На всех режимах не замерял. Но пилит она весело.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    20 метров имеют только двуручные пилы, потому что одноручку вы не удержите при отдаче или рывке на такой скорости
  13. olep1
    olep1
    olep1
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно. :aga:
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так на фото выше двух ручная пила которая имеет скорость 20м/с.
