1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Barsik97
    Barsik97
    Barsik97
    Магнитогорск
    Вечер добрый. Сегодня таки добрались до дачи и муж попробовал пилу в действии. Ему очень понравилась, только штатный АКБ маловат. Спасибо всем тем, кто помог с выбором!
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Во "ВИ" Купил аккумуляторную пилу Einhell + два аккумулятора к ней (производитель рекомендует на эту модель по 3 а/ч) + зарядное устройство на два аккумулятора + запасную цепь + небольшую воронку для заливки масла + 5 литров масла для пильных цепей.
    Назначение электропилы: обрезка крупных веток, пиление упавших небольших деревье вокруг участка в лесу и по лесному пути к платформе электрички.
    Краткие характеристики пилы:
    Einhell PXC GE-LC 36/35 Li-Solo 4501780
    Класс товара Полупрофессиональный
    Напряжение 2х18 В
    Расположение двигателя продольное
    Шаг цепи 3/8 (0.375) дюйм
    Объем масляного бака 115 мл
    Количество звеньев 52 шт
    Бесключевая регулировка натяжения цепи да
    Длина шины 14 дюймов
    Длина шины 35 см
    Наличие тормоза есть
    Плавный пуск есть
    Защита от перегрева нет
    Тип аккумулятора Li-ion
    Емкость аккумулятора нет А*ч
    Количество аккумуляторов в комплекте нет
    Габариты без упаковки 515х405х275 мм
    Вес нетто 4 кг
    Ширина паза 1.1 мм
    Скорость вращения цепи 15 м/с
    Гарантия производителя 3 года
    Особенности пилы:
      • Представитель системы Power X-Change, для работы необходимо 2 аккумулятора 18В
      • Бесщеточный двигатель
      • Тормоз цепи
      • Линейка инструмента Power X-Change
      • Высококачественная гарнитура OREGON
      • Прочный стопорный упор из металла - для стабильной работы Einhell PXC GE-LC 36/35 Li-Solo 4501780
      • Визуальный индикатор наличия масла в баке
      • Бесключевая регулировка натяжения цепи
      • Эргономичная конструкция рукоятки
      • Большое отверстие для наполнения масляного бака
    Пока не работал. Шнур зарядного устройства оснастил кнопкой включения/выключения, чтобы не дергать вилку. В целом, как я понял, стройинструмент лучше покупать глубокой зимой - в январе-феврале. Цены несколько подпадают. Я так и сделал. Некоторое время выискивал по "ВИ", Яндекс-Маркет и Ozone аккумуляторы. Купил на Ozone по минимально возможной цене.
    В целом, аккумуляторный инструмент Einhell (фирма в этом году празднует 40-летие деятельности) отличается аккуратностью исполнения деталей (у меня уже есть аккумуляторная "болгарка" с диском 150 мм. Вот ей я уже неоднократно работал - срезал "закисшие" болты с легковых прицепов на парковке, где не подключиться. УШИ вполне хороша - ключ съема диска удобно прячется в ручке. Есть толстый дополнительный защитный кожух для шлифовальных и зачистных дисков).
    Дополнительно, подберу пластиковый чемодан для хранение электропилы и комплектующих к ней. Так хранить гораздо удобней.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    3а*ч для пилы это "ни о чём"
    5,2а*ч эйнхель на распродажах ~6000р.
    для 40V пилы это мягко говоря "так себе"
    Всё остальное "рекламная требуха"..
    зы. про 40 летнюю историю... Посмотрите как иметь более чем столетнюю и просрать всё...
  4. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Скорость хорошая. У меня у GW GD40TCS скорость цепи 12 м/с, пилить вполне нормально. И АКБ 2 Ач для дачи (если не пилить дрова кубами) вполне достаточно. Другое дело - если пилить ствол (бревно) диаметром в длину шины (30 см) не хватит мощности 40 В АКБ.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну всё.. теперь равняемся исключительно на Вашу тормозную пилу :aga:
    Многие бесколлекторые 40V имеют 20мс\с и больше.
    Ранее уже писал у дядьки одноручная Эйнхель 18V со штатным 2,5а*ч ровно 10 пилов брёвнышек по 10-15см и аккум пустой. Именно поэтому и пришлось покупать за 6400р. аккум на 5,2а*ч.
    с полным роспуском на чурбаки (если память не изменяет 26 пилов) примерно такого бревна справляется с 4а*ч аккумом 40V довольно древняя Риоби со скоростью цепи 21м\сек (и её тут обзывали едва ли не тормозом)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Трыньдеть, не мешки ворочать.
    Куда больше то 20мс\с?
    Цепь в космос улетит!
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня Гринворкс 40В с 40 см шиной и АКБ 8Ач, скорость цепи 21м/с. На одной батарее 66 резов сосны, диаметром примерно 26 см.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @alex_k11, ну давайте обвиним в трындеже любимый многими Штиль или там Хускварну. они у своих электричек заявлили вроде как до 26м\сек.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нравятся мне вот эти рассуждения о нехватке мощности... Цепи вовремя точить надо, чтобы не "садится верхом" на пилу, заставляя ее пилить - и мощности хватит ;) У меня основные пилы - две китайские одноручки мощностью по 1,2 л. с и пилят они прекрасно даже на всю шину, особенно новая, купленная в ноябре прошлого года. Если "от души" не давить - цепь не останавливается в резе и на распил березы диаметром около 25-30 см уходит чуть больше времени, чем если бы я распиливал ее гораздо более мощной пилой. А недостаток мощности начинаешь ощущать как раз когда цепь "садится" и приходится сильнее придавливать пилу. Кстати, в Вашем случае притупившаяся цепь будет "жрать" энергию аккумулятора быстрее, чем нормально наточенная.
    Вот где действительно мало мощности - так это в китайских мини-пилах аккумуляторных... Хотелось себе такую, но взял у друга попробовать и... Ну нафиг, лучше пусть шумная одноручка и дальше служит мне верой и правдой, чем такой "слоупок"... :close:
  10. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Конечно же, пилить можно, но ощущение нехватки мощности будет присутствовать, особенно если раньше пилил бензинкой.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У электромоторов есть такая зависимость "обороты на вольт"
    И когда аккум из за своей чахлости под нагрузкой просаживает напряжение соответственно падают обороты на моторе и пила "не тянет". Или вообще то и дело уходит в защиту.
    Я всё это лично наблюдал недавно когда сравнивал одну и ту же пилу на штатном и на самодельном аккуме. На штаном "слабовато пилит" и то и дело в защиту. А на самодельном вся шина целиком в дереве и грызёт только в путь.
    И в итоге всё сводится к "аккум говно" из того что штатно прикладывают китайцы к своим не только пилам, но и шурикам, гайковёртам да вообще пожалуй всему инструменту.
    А хороший аккум это "ой дорого я всю пилу за 3к купил" :aga: в итоге складывается мнение, что проблема с инструментом, но реально это не так.
    зы. я тут нашёл ещё одно применение хорошему аккуму :)
    ззы. Нашёл и заказал копуса последней ревизии с усиленными токовыми шунтами и более мощными контактами. Так же заказаны высокотоковые "морозостойкие Li-ion". Раньше морозостойкостью хвасталась только Molicell (типа работают до -40С).. Но там ценник абсолютно конский. Сейчас появились Китайцы с такими же заявлениями.
  12. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Строго говоря, только коллекторные электродвигатели с постоянными магнитами имеют такую зависимость, а у бесколлекторных частоту вращения определяет контроллер (который, однако, тоже может (не обязательно) изменять частоту вращения от напряжения).
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да. есть редкий и дорогой инструмент со стабилизацией напряжения\оборотов, но это не про китаепилки. Контроллер бесколлекторника который за 600-800р продаётся в розницу на Али явно на такое не способен. Как впрочем это и не про Эйхель и не про ту Риоби что у меня была.
    Так что строго говоря контроллер у типового китайского бесколлекторника управляет им\защищает от перегруза, но не стабилизирует напряжение. И это прекрасно видно на примере пил или скажем болгарок под нагрузкой где плавание оборотов в зависимости от нагрузки видно на глаз.
  14. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    К примеру у моей китайской одноручки GW GD40TCS с бесколлекторным двигателем скорость цепи не зависит от степени заряда АКБ и, кроме того возрастает под нагрузкой. Также, кстати, стабилизирована скорость и у триммера GD40BCB.
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Чем больше ёмкость аккумулятора, тем он существенно тяжелее и габаритнее. А тут их два. Я же ориентируюсь на рекомендации производителя акк. пилы. А он на коробке пишет:
    Аккумуляторы:
    Преимущества Einhell PXC 18В 3Ач Plus 4511501
    • Аккумулятор совместим со всеми представителями линейки Power X-Change;
    • Экономия денег, защита окружающей среды, гибкость в использовании;
    • Новейшие элементы обеспечивают: на 100% больше мощности, на 17% меньший размер и на 20% меньший вес;
    • Технология PLUS: дополнительная мощность для интенсивных работ;
    • Активная система управления аккумулятором, обеспечивающая максимальную безопасность, увеличенный срок службы, оптимальную производительность;
    • Свобода от проводов;
    • Высококачественные литий-ионные элементы с нулевым саморазрядом и высокой постоянной мощностью;
    • Трехуровневый индикатор заряда батареи;
    • Противоударный корпус с резиновыми накладками;
    • Утопленные грани для удобного извлечения из инструмента;
    • Корпус, защищенный от ударов, пыли и коррозии;
    • Подходит для использования в TWIN-PACK системах с высоким энергопотреблением и напряжением 36 В. По деньгам: 4941 руб./ шт. min.
