1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Вот что касается цепных пил, есть еще такое:
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И как то плавно от дешманистых Китаепилок перешли к дорогим Макитам у которых есть функция управления оборотами.
    В обычном ДЕШЁВОМ инструменте такого нет, и чтоб не было совсем сильных провалов по напряжению\оборотам нужно использовать высокотоковые АКБ которые слабо проседают под нагрузкой.
    Вот и выходит чтоб полностью раскрыть потенциал дешёвого инструмента нужны не самые дешёвые (которые обычно штатно кладут в комплект) АКБ. Ну а тут уж каждый сам для себя решает либо "мне и так норм со штатными" но тогда и не надо верещать "инструмент слабый"... Либо таки купить приличные аккумы...
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Vkot2013,
    Не растут у нее обороты под нагрузкой - пилит лихо, пока цепь острая. 12 м/сек - довольно хорошая скорость цепи. Конечно, уступает многим пилам (в том числе и АКБ), но и не "слоупок", как дешёвые мини-пилочки.
    Обороты/скорость цепи измеряют и потом указывают в ТХ пилы именно без нагрузки - под нагрузкой они будут ниже, так как дерево (кроме совсем гнилушек) сопротивляется зубьям цепи, которые, по сути, рвут волокна (и чем тупее цепь - тем тяжелее это делать, потому тупые цепи и "елозят", а не пилят).
    Оффтоп, но у моей большой бензинки обороты коленвала без нагрузки 12 700 - 13 000 об./мин, под нагрузкой - 9 000 - 9 500. И она тоже пилит "лихо".
  4. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    А Вы смогли измерить? Или хотя бы пользовались этой пилой?
    Скорость цепи и частота вращения звездочки (коленвала в бензопиле) - разные вещи, хотя связаны формулой:
    V=z*n*H/30000, где: V - скорость цепи, м/сек; z - число зубьев ведущей звездочки; n - частота вращения ведущей звездочки, об/мин; H - шаг цепи, мм.
    В бензопиле на холостом ходу скорость цепи обычно больше 20 м/с и падает под нагрузкой.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Т. е, по-Вашему, у бензопил так, а у аккумуляторных - наоборот? :nono: Не падает, а растёт?
    Видел я на Ютубе как пилит одноручка Гринворкс - ничем не лучше и не хуже моих бензо- одноручек. И как-то не заметил у нее роста оборотов под нагрузкой даже при пилении сосен. Арборист почему-то предпочел вытащить наверх бензо- Штиля в итоге, хотя пилил и сбрасывал кусками ствол диаметром меньше шины в 25 см.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вообще-то на холостом ходу скорость цепи должна быть 0 м/с, а сама цепь должна стоять на месте.
    Вы, видимо имели в виду работу пилы с полностью выжатым газом, но без нагрузки.
    Они примерно совпадают при достаточно большом числе оборотов. Большем, чем примерно 4000 - 5000. При таком числе оборотов срабатывает сцепление и ведущая звёздочка вращается уже устойчиво. При снижении числа оборотов примерно до 3000 ведущая звёздочка останавливается, а коленвал продолжает вращаться.
  7. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Да, конечно.
    Я привел формулу соотношения скорости цепи и частоты вращения ведущей звездочки.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь я не об указанной формуле, а о том, что частота вращения ведущей звёздочки не всегда совпадает с частотой вращения коленвала.
  9. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Да, конечно, в бензопиле совпадает только на больших оборотах при включении муфты сцепления и без нагрузки. Но вообще ветка про аккумуляторные пилы, чтобы обсуждать эти подробности.
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вообще, у аккумуляторного инструмента функция «автоматически поддать газку при увеличении нагрузки» - не редкость. Насчёт своих пил не скажу, просто не помню - а вот в одноконтурном недорогом (и довольно древнем) снегоуборщике Рьёби это присутствует на 100%, в двухконтурном Гринворксе - тоже, кажись ещё в каком-то своём инструменте это замечал, но точно не вспомню.
    Кстати, знакомый арборист, которого я упоминал тут раньше, тоже предпочитает работать на высоте бензинками. Спросил, почему - говорит, что по весу с учётом аккумов электрички не легче, а развесовка у бензинок лучше. Но это - именно для сложной работы на высоте одной рукой, что большинству обычных пользователей нужно не только лишь всегда.
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    "Дошли руки". Вытащил из упаковки свою акк. пилу Einhell и все принадлежности к ней, включая цепи и зарядник на два аккумулятора, масленку.
    Надо сказать, что с двумя аккумуляторами по 3 а\ч. весит немало. А если бы купил ёмкостнее, так и еще тяжелее. Попробовал - вал крутится. Конечно, по скорости с "бензинками" не сравнить. Зато запускается уверенно и нет хлопот с бензином, составлением смеси и вечно пахнущими пальцами. Нет выхлопа опять же.
    Сложил в кучу, скомпоновал. Измерил габариты.
    Получилась горка 500 дл. х 250 ш. х 250 выс. мм. Подобрал по размеру и заказал в Ozone ящик:
    Ящик для инструментов пластиковый СИБРТЕХ, 21 дюйм, 530 х 275 х 290 мм, усиленная конструкция, съемный лоток и ребра жесткости, 90806.
    Цена 1168 руб.
    У меня уже такие ящики есть - вполне крепкие и надежные замки - так как занимаюсь прокатом прицепов и в ящиках находятся стропы крепления груза, свидетельство о регистрации и др. Их я передаю клиентам - чтобы ничего из принадлежностей проката не терялось. Они, правда, иных размеров - скромнее.
    Прокладку для мелочёвки в ящике придется убрать - так как по габаритам мешает укладке. Но весь комплект (кроме масла для цепи) держать в одной ёмкости удобно - это бесспорно. И на торце и сверху наклейки с надписью делаю - для быстроты поиска.
    С пилой идут две увесистые книжки -, указания по технике безопасности & инструкция по эксплуатации. Сделаю как всегда: разрежу и оставлю себе только варианты на русском.​
  12. s-tolm
    s-tolm
    s-tolm
    Что общего между 40V и скоростью цепи? Вкорячили туда видимо покрупнее редуктор, чтобы задушить было невозможно при нагрузке, у той же макиты вообще нет редуктора, обзоры с разборкой есть на ютубе, поэтому она дохлая и при малейшем надавливании глохнет, тол ко сучки в саду пилить.
  13. s-tolm
    s-tolm
    s-tolm
    Вообще электроинструмент,
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Сегодня примерил ящик, полученный с Ozone. В отличие от бензопил, аккумуляторные пилы имеют зарядник, аккумуляторы. Поэтому для простоты подготовки пилы, нужен ящик, где будет комплектно храниться все.
    Но - не подошел. Упирается в стенки и не опускается до дна...
    Вижу проблему в том, что размеры ящика указываются не под дну, а видимо по верхней части - то ли по месту примыкания крышки, то ли по самой крышке. Вообщем - аккуратно открыл упаковку. Примерил.
    И оформил возврат надлежащим образом.
    Возврат одобрен. Ищем ящик дальше.​
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Про такой параметр как "обороты на вольт" наверно не слышали?
    И редуктор понижающий с бОльших оборотов на меньшие как раз помогает в деле пилёжки.
    Если считаете, что 18V инструмент может хотя бы близко приблизиться к 40V по мощности то сииильно заблуждаетесь.
