1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если никто не видит, то можно. :) А если видят, то только плодовые деревья.
    В закон не вникал, но общался с лесниками месяц назад на эту тему. Мск. обл.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    сделал дело:|:в сушку смело, почти 4 ряда (5мХ2.5м).
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Защита сработала пару раз при зажимании цепи.
    Аккум самосбор 3х рядный на 18650 Molicel 2,6а*ч на 2х рядных из 21700 пилит не хуже :)
    https://disk.yandex.ru/i/CdSmykB2IiesEw
    Пила со снятой шиной (с парой запасных цепей и запасной шиной) умещается в мягком кейсе 25*25*15см.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    У этой пилы смазка цепи автоматическая или надо периодически на праймер жмакать?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Первое фото это напилил в лесу, и не допилив бревно в пилке кончилось масло потому увёз его из леса целиком.
    Второе фото это итоговый результат. по окончанию аккум показал "3 палочки их 4х" :aga:
    При пилёжке грелся мотор, плата контроллера, шина, а вот аккум оставался холодным.
    По итогу понял, что аккум превосходит возможности самой пилки и в следующий раз попробую "полуторку" с шиной 12. Ну а следом на побаловаться наверно возьму 2х аккумуляторного китайца с шиной 16-18.
  9. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    Цепная аккумуляторная пила WORX WG381E.9 - щеточный двигатель, 14 тыр
    Цепная аккумуляторная пила WORX ChainSaw WG381E - бесщеточный двигатель, 23 тыр с ЗУ + 2 АБ
    Муки выбора:
    1. щеточный или бесщеточный?
    2. если бесщеточный, то у меня уже есть АБ. Жаба против комплекта, хочет тушку. Стоит ли бороться с жабой или взять щеточную тушку?
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я бы прогнал жабу и взял бесщеточную.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Dryn8, комлектные 2а*ч аккумы применительно к пиле это "ниочём" так что если будет 2 комплекта по 2а*ч это всяко лучше чем просто 2...
    зы. Онлайнтрейд 21300р комплект.
    ззы. патупро пила под два аккума + 2 шикарных аккума на 8-10а*ч + зарядное под 2 аккума разом выйдут дешевле и пилить будут лучше...
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Если дрова ей не заготавливать, то для работы на участке думаю хватит. У меня аккумулятора ёмкостью в 3а*ч хватает примерно на столько же на сколько хватает бака в штиле 250.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Kirill22, есть только один момент - аккумы 2-3а*ч это однорядники (5s).. и если пила потребляет сажем 20А (а там запросто и больше) то весь этот ток берётся с одной ячейки... В то время как 5-6а*ч это уже двухрядники (2p5s) и ток нагрузки делится на 2 ячейки...
    Как считаете какой АКБ проживёт дольше - тот который работает на пределе своих возможностей или тот который работает в половину силы ?
    Как по мне однорядные АКБ это для малонагруженного инструмента типа шуруповёртов.
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Если честно, то не вдовался в то, сколько там рядов. Я эти же акки использую во всём своём аккумуляторном инструменте не один год и проблем с ними нет. Правда когда их используещь в болгарке 18в, то в этом режиме заявленная ёмкость составляет 9 а*ч, а в цепной пиле он переходит в режим 54в и 3а*ч.
  15. firebie
    firebie
    firebie
    Люди пишут, что бесщёточные пилы просто звери по сравнению с такими же щёточными.
