1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нет конечно... кому они нонче эти щёточники нужны ?
    Щиток защиты рабочий с выключателем, пуск плавный и тормоз цепи при остановке есть.
    Шина 16 под "обычную" цепь с зубом 1,3мм видел народ меняет шину и цепь на штилёвые 14.
    Под ручкой тёмная полупрозрачная пластмасска (чуть приподнята) под ней показометр уровня заряда. Рядышком с ним планирую разместить 2 вольтметра по одному на батарейку.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно Вы просто быстро утомляемый человек :)
    Даже в топовой батарейке на 8а*ч всего 8*60=480вт*ч энергоёмкости (это при условии, что грины указали среднее рабочее напряжение, а не максимального заряда).
    Делим на 2 часа и получаем 240вт*ч усреднённое потребление пилы (сравниваем с сетевыми на 1,6-2квт).
    Ну так с таким потреблением пилы похоже просто цепь в холостую поперематывали :aga:
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это называется "ты уже всё сама за меня решила"...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Физика.
    Попробуйте с ней поспорить ;)
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это демагогия а не физика.
    Вы взяли какие-то непонятные высосанные из пальца данные, сделали из них ничего не имеющие с действительностью выводы и приписали мне.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну штош... результатом работы пилы PATUOPRO более чем удовлетворён.
    при самой большой нагрузке на пилу падение напряжения ~4V (с 40 до 36V) при общем сопротивлении 2х АКБ при последовательном соединении более чем 70mOm ток доходил до 60А
    https://disk.yandex.ru/i/3NS8mN906Y_QbA
    С установленными 2*8а*ч развесовка пилы идеальная, но надо признать носить её тяжеловато :aga:
    По уму надо вырезать крепления 2х аккумов из корпуса и вставлять на их место один цельносварной аккумуляторный блок 15а*ч 36V и будет шайтанмашина ;-)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот такую штуку в рюкзачёк и можно в лес "по дрова" :aga:
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    что будет если вставить в нее акб которые заряжены на разном уровне?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ничего не будет:)заниженные батареи будут вытаскивать из полнозаряженных себе в банки, как повербанк:|:для работы нужно быть полностью заправлеными "баками с топливом" и желательно с одним размером по емкости... по 4 -5-8Ач,а не что попало вкорячивать
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Aant78, как и написали если разница напряжений между АКБ существенная будет переток с более заряженного в менее... Но ёмкости это всё равно не шибко уравняет и менее заряженный АКБ начнёт раньше уходить в защиту по разряду в то время как в более заряженном ещё будет оставаться заряд.
    А ещё крайне желательно чтоб аккумы были идентичные по сопротивлению, иначе более "слабый" (не важно он изначально фуфель или просто замученный жизнью) будет сильнее проседать под напряженю под нагрузкой и как вариант будет уходить в защиту по просадке.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    то есть не получится так что на разряженную акб пойдет ток заряда 20А и она расплавится?
    Вы что то замеряли? или просто слова это?
    то есть закон Кирхгофа вы не изучали?
    еще одна ерунда написана :)
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Всегда считал, что выбор одинаковых по ёмкости аккумуляторов нужен при последовательном соединении в батарею.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Aant78, да про перетекание заряда при соединении аккумов последовательно фигню написал... перепутал с параллельным соединением.
    Возможно, зато знаю закон Ома.
    Ток на всех участках последовательной цепи одинаков, а вот напряжение будет зависеть от сопротивлений этих участков.
    Имеем 2 акумулятора с разной степенью заряженности и разной степенью изношенности и как следствие с разным сопротивлением. Тот который имеет большее будет сильнее проседать по напряжению.
    В правильной плате АКБ есть 3 защиты, температурная, токовая и по напряжению.
    Нас интересует третья. Она не даёт перезарядиться и переразрядиться ячейкам. В обычных БМС контроль напряжений идёт не общий всей сборки а поячеечно, как в платах у инструмента я не в курсе. Да это и не важно, просадка под большим током будет и на каждой и в общем.
    Плате защиты не важно по какой причине происходит просадка напряжения, по глубокому разряду или потому как ток лупанул под 60А а у аккума высокое сопротивление и он не вывозит такой ток. Упало напряжение ниже зашитого в мозгах, рвём цепь.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет напряжение на параллельно подключенных элементах - ОДИНАКОВОЕ!
    нет он просто будет отдавать меньший ток в нагрузку :)
    Поэтому и надо учить не только закон ома :)
    осталось найти именно такую акб только ! :)
    на фото выше у акб нет таких защит при указанном подключении
    если она есть и подключение правильное то не даст, вот только где взять такие акб и как правильно подключить? :)
    простенькая задачка:
    стоит 3 акб макита 3 ач на такой сборке полностью заряженные, подключили 1 батарею заряженную на 50 процентов - что будет?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в пиле 2 аккума подключены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО она на 36V...
    Я нашёл, если Вы не можете то обращайтесь помогу :)
    В них и токовая защита держит 60А и термодатчик есть (правда особо ничего не греется так как ячейки низкоомные) и отключение по низкому и высокому напряжению есть и работает. В общем всё как в оригинале только больше ёмкости и ниже сопротивление на силовых контактах ;)
