1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Мы рассматриваем эту поделку:
    она на 18 вольт только увы пока
    Как сделаете на 36 в - сделайте фото пожалуйста :)
    Увы но нет такого в макитовских акб, если есть покажите конечно :)
    верно не греются когда отдают ток, а вот что будет с той акб на которую пойдет ток 60а? :)
    в маките нет этого :) в большинстве китайских поделок тоже нет
    в общем куча проблем с работой, постоянным ручным контролем всего и возможности пожара
    Веселая поделка да :)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    чего то я не вкурил. Вы вообще про какую пилу?
    Про красненькую Оневаню с одним аккумом или про синюю с двумя ?
    Если таки про синюю то посмотрите внимательно на фото как соединены между собой 2 колодки под аккумы и куда от них идут провода.
    в Оригинальных Макитовских с их довольно средненькими ячейками (13-14mOm) конечно нет. А вот в самосборе с ячейками 21700 с низким сопротивлением (8-9mOm) есть. Я приводил промеры самоделок общее сопротивление на выходных контактах менее 30mOm (у оригинальной Макиты под 50mOm).
    Откуда взялись "до 60А" - Закон Ома знаете и считать умеете ? Падение напряжения под максимальной нагрузкой с 40 до 36V. Общее сопротивление последовательно соединённых АКБ ~70mOm.
    я рад за Макиту. и её пользователей.
    За все поделки" не скажу, в тех что у меня оно есть. Лично проверял, по низкому выстёгивает на 15V по высокому ~21,4.
    Классическое "сама придумала, сама расстроилась"..
    Но если Вам так хочется думать то думайте.
    зы. у Китайцев есть полная копия пилы Макита с прямым приводом, я эту взял осознанно потому как с редуктором.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 40V сколько резов с 18мин:aga:себе брал под один аккумулятор, дубль с двумя батареями не расматривал
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    В оригинальных акб макита LXT всегда был термодатчик. Он есть в большинстве литиевых акб, без этого ни как. В макитовских акб нет непосредственного вывода термодатчика на колодку, сигнал идет на процессор, а уж он решает.
    Наличие ключей и предохранителей зависит от ревизии платы.
    п. с. контроль состояния оригинальной батареи на не родном инструменте, нужен.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Я не про пилу, а про этот адаптер для кучи акб, на него даже ссылку сразу дал
    это никак не влияет на то что акб будет жрать через силовые клеммы большой ток заряда, защита в этом случае не работает
    Сами же написали что аж само сборы у вас на 30мОм :)
    Значит если на одной батарее напряжение 17 вольт, а на другой 20,5В то какой ток будет? сможете посчитать? (3,5/0,06=)
    А если будет 2 полностью заряженные и третья на 17 вольт? (3,5/0,045=)
    Какой максимальный ток заряда у элементов 21700? 18650?
    А теперь подайте на эти само сборы 25 вольт на силовые клеммы :) посмотрим как они горят
    Защиты нет увы
    Добавьте упоры на которых китайцы сэкономили, а то внутрь выпадут разьемы потом:
    Узел регулировки подачи масла передавливанием шланга великолепен!
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да вот именно! все на оригиналах работает только с оригинальным инструментом
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так то я это "адаптер" изначально делал чтобы плавать на надувном каноэ на этих аккумах, но мотор повис на таможне и развлекуха не случилась.
    Вы исходите из какой то гипотетической ситуации, что разнозаряженные аккумы будут ставиться в параллель, но я вроде такого делать и не собирался.
    И опять какая то гипотетическая ситуация с непонятно откуда взявшимися 25V их не выдают ни оригинальные зарядки ни их китайские клоны ... Лично я заряжаю аккумы самодельным зарядником сделанном на плате на основе LTC3780 и конечное напряжение заряда выставлено 21V.
    Но убедили... в ближайшее время попробую позаряжать самосбор через лабораторник постепенно поднимая напряжение.
    Может выпадут, а может и нет... Так то я вроде ранее писал, что хочу вообще вырезать эти посадочные места под 2 макитовских АКБ и на их место поставить один блок 12а*ч 36V со смарт БМС на борту.
    И что самое интересное - регулировка работает!
    зы. На фото плата из самосборного аккума.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В Чернобыле тоже не собирались...
    очень часто попадаются китайцы которые выдают 24-25в
    не универсально
    выгоднее сделать 18+18 но нормально
    ну так капельницу придумали очень давно :)
    да под 21700 они все такие, в наличии парочка есть
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не все и не такие...
    Есть с тремя ключами распаянными из 4х, основная масса плат\корпусов с двумя токовыми шунтами, и у большинства силовые контакты НЕ такие.
    Так яж для себя любимого за универсальностью и выгодностью не гонюсь :aga:
    Так бы вообще убрал АКБ из пилы и сделал бы чисто рюкзачный АКБ (типа как на фото), но развесовка страдает.
    Причём делать так сразу 12s LiFePo4 с более высоким средним рабочим напряжением (38,4 vs 36), с более высокой токоотдачей (12s 15а*ч сборка в районе 25mOm) и морозостойкостью...
    На днях приедет очередная пила (та которая на видео вся в масле валяется на даче у родственика:aga: пусть посравнивает её со своим "да у меня штиль 180") и если будет свободное время займусь вырезанием по пластмассе :)
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да попадались на али такие поделки :), но это не серьезно и вариации от акб на 18650 еще
    разьемы под акб 18в оставить только добавить разьем под акб 40в, но нужен силовой на 40А хотя бы
    у эго разьем типа anderson они на 50А
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не обязательно... есть TX90 есть EC5
    Андерсон от них выгодно отличается только тем, что относительно быстроразъёмный.
    Все виденные мной изначально куда слабже по мосфетам и токовым шунтам чем под ячейки 21700. Даже 3х рядники.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да мелкие модельные очень неудобные - неухватистые
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Внешний АКБ 15а*ч со смарт-БМС на 50А собрал, вес получился ~4кг. Сопротивление чисто сборки до навешивания БМС было ~25mOm. БМС + метровый силиконовый провод 10AWG + пара разъёмов думается в 40mOm уложиться. Встал вопрос как это разместить на спине... Размер сборки 22*14,5*7см. в "обычных" городских\туристических даже малолитражных рюкзаках оно болтается :(
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На поясе хорошо телефон или там кошелёк с документами, ключами носить (я сам в тёплое время года всегда с такой сумочкой)... А вот 4кг это реально тяжеловато. Нужен хороший широкий пояс типа монтажного, а не штатный узенький ремешок. Да и как ни крути 22см это много, такое лучше на спине между лопаток ну или на крайняк на груди вертикально.
    В общем сейчас смотрю на велорюкзаки, они мелкие (~10л) и зачастую имеют грудной и поясной ремень.
