1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я не снимая крышки цепи это делаю, компрессором.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:как что... игра на шпонке:aga:еще на Дружбе помню -доводил люфты переделкой
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если шина непонятна какая или паз уже изношенный, то уже не важно ключевая или без ключевая.
    Просто те кто профессионально работают предпочитают ключевую, вот производители и выпускают в нескольких вариантах.
    п. с. В нормальной пиле с бесключевой фиксацией, шина сидит пазом на двух штифтах, а зажим идет между ними отдельной гайкой. Если шина не убитая, то особой разницы и нет.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Чистка да ... и сразу видно, что все масла одинаково прилипчивы ...
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Согласен. Всё так, только скорость "убития" узла крепления отличается в разы.
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не на столько. У ключегового теже две точки по которым шина сидит с такими же зазорами. Отличие только в зажиме одной или двумя гайками. В виду малого расстояния между точками и достаточно низкого трения между шиной и щеками, разница в усилии зажатия не такая уж и большая. Второе, у ключевого достаточно велик шанс перетяжки резьбы.
    В третьих работать пилой ложась на шину, то еще занятие. И вообще, в домашнем использовании, шина уходит по износу паза цепи, а не установочного паза.
  7. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Согласен.
  8. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
  9. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Неплохо пилит, я думал - что похуже увижу... А тут - почти на всю шину и грызёт без уходов в защиту... Нормальная тихая пилочка :super:
  11. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Именно! :)
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ушло ровно 1 акб на 8 ач пила грнворкс 40 вольт.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Интересно, сколько бы Вы напилили дерева диаметром 50-55 см, но мягче березы (ива, ольха, например) на этом же аккумуляторе?
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Не знаю. Не было такой возможности
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Scharnhorst79, я вроде летом выкладывал ссылку на это видео https://disk.yandex.ru/i/OCsZxw7UnS5YmQ
    Осина 40см, я когда проверял самосборные АКБ отпилил 6 чурбаков, АКБ потеряли одно деление.
    Пила редукторная с очень большим коэф. редукции, потому скорость цепи довольно низкая.
    Так вот комплект из 2х АКБ 18V по 8а*ч стоит 9000р. (а можно сделать и на 9 и на 10а*ч). И если надо пилить много то просто иметь с собой 2 комплекта.
