1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Натягивание совы на глобус в чистом виде :)
    Лично я считаю, что АКБ это расходник, года на 3-4 хватит и нормалёк. И менять внутрянку не буду, просто поменяю (точнее соберу) новый АКБ.
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Для разрядки обстановки.
    В состоянии эксперимента. Умерла АКБ Бошевского шурика. Отработала 12 лет. Оригинал в замену не найти. Купил новый шурик GW.
    А этот же не выкидывать.
    Есть контора - encrosse. ru У меня от неё хорошие впечатления - покупаю АКБ мелкие, зарядник покупал там же. Они мне дали рекомендацию в телеграме. Сейчас заказл у них сборку АКБ 1865. Они их сварят, приварят пару проводов. Мне останется вставить в старый бошевский корпус. Надеюсь на долгую вторую жизнь шуроповёрта. Всё-таки два шурика лучше чем один :)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Supervintiks, люминевый корпус понравился ? больше там ничего выдающегося (ну разве что ещё цена).
    У меня есть интереснее, правда я их разбираю для своих поделок :aga:
  5. Железкин
    Железкин
    Железкин
    @VoronNew, в отличие от моей патупро).. Для увеличения скорости цепи, на патуопро ставим звездочку 7 зубов 37 мм, родная 6 зубов 30 мм. Приходится удалять металл, на стороне которая к двигателю, примерно 0,6- 0,8 мм.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Железкин, ~10% оборотов (мерил приборчиком) своей Патупро уже добавил увеличив напряжение питающего АКБ до, добавить ещё заменой звёздочки мысль была и даже на Али накидал в избранное несколько показавшихся подходящими вариантов, но дальше этого дело не пошло.
    Можете скинуть вариант который Вы использовали и если возможно фото "доработанной" звезды ?
    зы. пробовал ещё больше поднять напряжение, но контроллер уходит в защиту выше 46V (что такое запомнилось :|:) в итоге остановился на 13s лиферной сборке.
  7. Железкин
    Железкин
    Железкин
    @VoronNew, Можете скинуть вариант который Вы использовали.
    На «АлиЭкспресс» забиваем: - звездочка для инструмента MSQ 3/6/7 зубов; - далее нижняя крайняя правая подходит для патуопро, цвет: 10.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Железкин, я правильно понял она выше чем надо потому её надо сделать тоньше ?
  9. Железкин
    Железкин
    Железкин
    @VoronNew, я правильно понял она выше чем надо потому её надо сделать тоньше .- ДА. Звездочка в корпус пластиковый упирается, и защелка в паз не садится. Фото скинуть с телефона не получается.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В Риоби стоят элементы Самсунг и ЛЖ. Где их выпустили - не знаю.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я не знаю, с какой вы планеты, но всё современное, по сравнению с 12-ти летней давностью, просто рассыпается в руках. И не только пилы. Машины. ноутбуки, телефоны ... И не нужно говорить про "не нужно дёшево", "нужно дорого" ... пошёл сплошной отстой во всех сегментах.
  12. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Нет, я не это имел ввиду. Как говорил О. Б. "...Мне не нужно вечное перо. Я не собираюсь жить вечно..." Я к тому, что у инструмента меняются какие-то другие свойства: вес, компоновка, назначение. Когда-то (40 лет назад отличным подарком мужчине была электродрель (у самого есть такая). Потом вошли в моду шуруповерты, и дрель подавляющему большинству стала не нужна. Моя старинная дрель до сих пор жива, но я ей не пользуюсь. потому что 99% задач выполняет шуруповерт. Шуруповерты тоже со временем видоизменяются И вместо крупных (и громоздких - у меня, например Hitachi) популярностью (заслуженной) всё больше пользуются компактные модели с аккумулятором в ручке. если их момента недостаточно, придумали такие же компактные (и удобные), но - ударные. И шуруповертом Hitachi я уже не пользуюсь. У меня теперь компактный Bosch. Еще лет через 5-7 ему придет на смену какой-то другой с новыми (лучшими) свойствами. Получается ни мой старая дрель, ни мой Hitachi не дожили до физического конца - они устарели морально. Кстати, дрель у меня тоже теперь новая - Metabo с редуктором и электронными режимами ограничения оборотов и кратковременного пуска.
    А качество... Ну хлам не надо покупать. Я что-то не помню чтобы у меня в руках инструмент рассыпался... А его у меня ну очень много (в том числе и китайского).
    Но вообще-то я о прогрессе, если кто не понял.
  13. Железкин
    Железкин
    Железкин
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Железкин, ну а по осчусчениям бодрее пилить стало ? на мой взгляд за свою стоимость оно и так пилило оченно не плохо, тут больше - а оно того столило заморачиваться с заменой звезды ?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот на все 146% поддерживаю... Ко мне родня и знакомые не раз обращались "у меня тут в чумадане лежит Макита\Бош\Хитачи почти как новая тока никелевый АКБ помре, переделай мне его на литий" ни разу не согласился и всем рекомендовал приобрести Китайский компакт шурик и если не понравится я его выкуплю, а аккум переделаю... Так пока никто не вернулся. Потому как здоровая малооборотистая и достаточно слабая хлабуда изначально рассчитанная на достаточно слабые и малоёмкие никелевые АКБ какой бы она не была брендовой уступает современному БК шурику (даже китайскому условно нонейм типа Оневан или Патупро). Чего уж говорить про Worx или Devon.
