1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Железкин
    Железкин
    Железкин
    @VoronNew, ну а по осчусчениям бодрее пилить стало ? на мой взгляд за свою стоимость оно и так пилило оченно не плохо, тут больше - а оно того столило заморачиваться с заменой звезды ? Скорость пиления увеличилась, цепь под нагрузкой не останавливается. Патуопро редуктором скорость цепи увеличили, вот это было замечательно. После работы «Штилем» уныло пилит. Заменив звезду, немного шустрее стала пилить.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Железкин, Они в Патупро редуктором понизили обороты, там БК мотор с совершенно чумовыми оборотами, но "малой тягой". Но с коэф. редукции перестарались.
    У меня в 20м году была Риоби с прямым приводом (как у тех же Макит) где ведущая звезда сидит прямо на валу движка. Обороты да... знатные, и пила можно сказать под своим весом погружается в древесину (так там и цепь 1,1мм).. Но защита оочень чувствительная, чуть надавил и пила прыг в защиту (всё верно чтоб спасти движок).
    Может по весне попробую редукторную STORM там обороты вроде раза в полтора выше.
    Но для начала таки попробую с замененной звездой (это вроде как +15% скорости цепи) и +10% за счёт увеличенной напруги АКБ.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пила или аккумулятор?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я так понимаю именно защита БК мотора.
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Я тут рассказывал, чтобы иметь возможность использовать победитовые цепи от Echo, поставил На Greenworks GD40CS20 эховскую шину. Нормально пилит промороженную березу. Даже придавить иногда приходится. Ничего в защиту не уходит, хотя ширина цепи 1,3 мм вместо 1,1.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А почему именно эховская шина понадобилась? Цепи на специфическое кол-во звеньев, на которое у Орегона или Хускварны нет шин?
    Помню, вроде Вы мне въедливо отвечали типа "нравится точить - точите, мне нравится пилить"... Так вот, цепи с победитовыми напайками тоже тупятся со временем, вот только заточить их - ещё надо поискать где можно, проще купить новую... Правда, она стоит как 3 обычные, но когда это останавливало любителей пилить, а не точить? Правда же? ;) Поговорка "любишь кататься - люби и саночки возить" - это явно не про таких любителей.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я ХЗ за этот гринфоркс, может он не с прямым приводом.
  8. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Потому, что в хозяйстве бензинка - Echo. 53 звена. Цепи, купленные в запас имеет смысл применить на новой пиле.
    Я не знаю, возможно, такие шины есть в продаже, но меня моя пока устраивает.
    Я победитовые цепи не точу. Служат они у меня по году - полтора. Потом выбрасываю. Кого не устраивает - с такими цепями не связывается. Дрова пилю торцовкой - меньше опилок и опилки циклон собирает: чисто и аккуратно.
    Диск торцовки, кстати, тоже с твердосплавными напайками. На диски-то нормальные, надеюсь, все же перешли? Или диски - тоже точите?
  9. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Этот - с прямым.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Посмотрел бы я, как Вы торцовкой распилите на дрова ствол дерева диаметром 40-60 и более см...
    И да, диски я не точу - использую их только на триммере и отношусь, как к расходникам... На сезон хватило - хорошо, не хватило - диск дерьмо. Всё просто :)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Laist,
    При наличие хорошего АКБ и острой цепи все они пилят хорошо https://disk.yandex.ru/i/vDxHU20t583OnQ
    На фото АКБ (8а*ч) и на половину не разрядило, масло в пиле кончилось.
