1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Да нормально мини пила деревья валит. Другой вопрос, что если нужно завалить, то запил я легко делал с помощью своей Supergen (на прошлой странице рассказывал с видео про эту пилу), а вот если нужно убрать остатки ствола стоя на земле, то смысл мучить пилу и самому морочиться, когда проще бензиновой? Мини нужна там, где с лестницы на вытянутой руке бензиновой просто нереально.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, хоть не стремянкой трубы в землю вгоняли и то хорошо :)] А кувалдой - это нормально, это ж не подшипники в картер забивать :aga:
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так оно и есть. В хозяйстве должно быть три пилы - большая, средняя и маленькая, а еще лестница и длинная вытянутая рука. :aga::aga::aga:
  4. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Предлагаю в таком случае, общими усилиями выбрать наиболее годный продукт из АКБ мини-пил. Ибо у кого есть - часто просто "хлам-хламский" (у меня). У кого продукт приличного качества - публикуйте. Фото, свойства, общее впечатление. Считаю, основными критериям - наличие системы смазки, бесщеточный двигатель. Может ещё какие-то важные критерии предложите? Например, "макитовский" тип батарей. Размер шины... (у моей кажется 8").
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вместо "длинной вытянутой руки" лучше иметь высоторез длиной 4-5 метров - они есть и аккумуляторные, а также телескопические штанги для мини-пил, правда, их больше 2,7-3 метра не встречал... Это гораздо лучше любой вытянутой руки и с небольшими деревьями можно работать даже без лестницы ;) А если работать с лестницы - то очень желательно страховаться или хотя бы привязывать лестницу к дереву во избежание всяких "нежданчиков"... Лечение многих травм, полученных при падении вместе с лестницей обойдется дороже стоимости страховочной системы и куска верёвки с двумя карабинами и простейшим схватывающим узлом из 6-8 мм репшнура.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня зеленый кусторез. Он достает, если я правильно помню, до четырех метров. Очень удобная штука.
  8. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    У меня мини пила Макита покупал еще за 15000р. вещь классная. если АКБ 9 а/ч пилит бодро. хочу еще купить 204 там скорость цепи 24 м/с. я если беру инструмент то только бренд. если есть деньги. если нет коплю и покупаю бренд.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Тут, намедни. приятель похвастался "миником" Интерскол..взял.подержал.слегка пильнул..сук около 5см..распилил,но не шибко бодро. с такой скоростью я бы его спилил своей садовой пилкой-японкой (маленькая такая, серпом, слегка согнута)..в ремонт приносили такие несколько раз..отказывался..может кому и нравится..не..нам такой балет не нужен. SENIX CSX2-M1-EU смотрю или что-то подобное ..мне нужно (не сильно) для каких-то разовых работ..посему поднимать планку дорже 15-17 т. руб..ну..дот 20000. смысла не вижу.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У меня Ryobi ONE+ OCS1830
    Покупалась под экосистему для дачных разовых работ.
    Вполне доволен. Опилить дерево, распилить валежник на тропинке.
    В заготовке дров не участвует
    Сейчас уже за 20-ку :(
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Laist,
    WORTEX CEC 3018 ALL1 0333223
    Заявляется 15м\сек
    + Купите отдельно хороший АКБ (благо у пилы они Макитостандарта).
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Одноручка тоже 18 вольт?
    А аккумулятор вроде не брендовый... TP Cell
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Среди бессчётного кол-ва китайцев это можно сказать бренд как и вайтли...
  14. vragon
    vragon
    vragon
    Пару лет назад тоже думал взять что-то распиливать стволы ветровала и сухостой у дачи, но никаких бензина и обслуживания. Думал в сторону Dewalt 54 или Makita 18x2 (или аналоги) и к ней самодельные акб 3-4 ряда 18650, так как 21700 вроде не вставали. Но какое-то это все было дохлым, пока не увидел сравнение uc015gz vs ea5000.
    Пока думал, понял что тушка на xgt (1600вт 350мм 0.325, звезда 7 лучей, 1.1мм) стоит сопоставимо с 18x2, и по акции на озоне урвал за 27к. Купил и собрал DIY сборки 20х18650 с molicell 28p и вторую на лиц-2.5H. Фиаско - не тянут эту пилу - электроника платы выключает батарейку, хотя элементы ни разу не греются. Поменял шунты с двух r003 на разные варианты (r001+r001.5 и другой вариант три r003) и стало заметно лучше, но пиление на всю длину шины не тянет, да еще и выход из защиты 30сек - чтобы не пропадали использую пилу на половине скорости не сильно давя или для опиловки сучков. Жду второе поколение плат управления DIY акб от китайцев.
    Гори сарай гори и хата, купил ориинал 8ач (элементы 21700) (выходы из защиты моментальное, просто заново жмешь газ)- там конечно пила показала как может пилить - войдя в раш, сточил за неделю родную цепь на 2/3 - надоело править и купил PD stihl 3/8+1.3 53зв шину и к ней 6 лучевую звёздочку - хватило на 3 месяца осени (переточка 500р).
    Заметил особенность, в родную звёздочку 0.325 (7 лучей) не влезают цепи 0.325 1.3мм (STIHL 23 RS Pro Rapid Super) - видимо не просто так написано что она 0.325 1.1мм LP, лучи короче что ли. А вариантов шин 45-50см 0.325+1.1мм не нашел в продаже. Самое близкое от GW 46см 3/8p 1.1мм.
    С соседом делали сравнение в пилении xgt с greenworks 40v GD40CS (2000вт, 3/8p 1.1мм, акб 4ач) - победа за xgt с запасом по времени в полтора раза на бревне 45см. Сосед расстроился, ушёл думать над покупкой акб 8ач. Запас по пилению 4ач 12-13 спилов на стволах 35-40см.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все верно сделал:super:
    сразу точилку электро для цепей приобрести:|:цепи дорогие теперь
    у.jpg привожу долготьем:)с рольгангом 3 метровым и маятниковым подвесом, работа облегчается в руках тяжести нет (только кнопка и катание по роликам)
