Покритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем malinaizer, 31.08.21.
  1. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А так?
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Если дом развернуть гостиной в сторону Юга, на сколько это правильно будет?
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Lyckan, 144м2
    Основные спальни окнами на юг. Кабинет-гостевая на север
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Посмотри пожалуйста, такая планировка, годная?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Планировка интересная. :) Такая под старину- большая гостинная посередине и спальни по периметру.
    Что-то сильно напоминает.
    Но зона готовки на кухне очень маленькая и неудобная.
    И санузлы между спальнями очень под большим вопросом.
    Ну и прихожая тоже маленькая. :(
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нет.
    Скажите, чем вас не устраивает то, что выше выкладывали?
  7. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Ваша планировка очень мне понравилась - но не устраивает тем что все жилые комнаты слабо изолированны друг от друга и я хочу отделку под лофт - соответственно и от планировки должно веять хоть чуть чуть лофтом! А что именно не так в моем варианте ?
    Чучуть подправил - посмотрите пожалуйста .
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Слабо? Шкаф и санузел - это отличная изоляция.
    Но я не про свою, а шведа, чуть выше на этой странице. Прекрасно все изолировано, у детей есть своя игровая-кабинет.
    Осталось выяснить что именно вы называете лофтом. Выложите несколько фоток из инета, которые показывают что именно вы хотите.
    1. Кровати около стеночек - нормально для семейной пары? Один будет перелезать через другого. При этом размер спальни на двоих не соответствует СНИП.
    2. Где в детских поставить письменный стол? Где место для занятий, игр?
    3. В гостиной одинокий диван на 32 квадрата. При этом кухня вечнотемная, запиханная в угол Неудобная.
    4. Звукоизоляция от санузлов отсутствует.
    Вас бросает в крайности. То у вас не было вообще гостиной, то теперь это незонированный танцзал, но при этом спальни-кубрики.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот такой вариант
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Такой вопрос, если сделать глухое окно между постирочной и кухней - света добавится, учитывая что в гостинной будет два панорамных окна? Мастер спальня мне не нужа, комнаты увеличил до 14м - это нормально? У участка есть небольшой градус отклониния от Севера!
  11. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Вот в таком варианте какие есть недостатки ?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Размеров площадей не видно и размеров тоже
    2. Санузел со шкафом в прихожей лучше местами поменять.
    3. Кусок коридора очень узок- будет" бутылочное горлышко"
    4. Будем надеяться что шкафы хорошо звукоизолирут санузлы у спален.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    40-:-60 см м/ду кроватью и стеной/шкафом, это ничто! Если не верите, - попробуйте встать со стула, стоящего на таком расстоянии от стены, лицом к стене. И сесть на стул тоже.
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Спасибо
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @malinaizer, начните изображать стены в реальной толщине.
    И мебель расставляйте всю.
    Не понимаю ваше упорное желание размещать туалет в грязной зоне прихожей.
