Покритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем malinaizer, 31.08.21.
  1. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Так этот туалет там специально - что бы заходя с улицы для посещения с/у, не тащиться через весь дом, а потом обратно на улицу!
    Что значит в реальной толщине ? Стены 150мм, наружные еще будут общиваться ПИРом 150мм.
    Подскажите, если зона кухни будет освещаться верхним/вторым светом - это исправит ситуацию ? Screenshot from 2021-09-06 02-04-31.png
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если дверь в него будет в двух трех метрах от входной двери, это будет уже далеко?
    Вы же не будете в уличной обуви в него ходить.
    Грязная зона прихожей - это место, где вы топчитесь в уличной обуви когда вошли. Если в этой зоне сделать дверь в туалет, то потом вы на ногах будете разносить уличную грязь по дому. Ну или подтирать каждый раз. Что сомнительно с учетом двух детей.
    То есть всего 300 +фасад. А у вас сколько на чертеже?
    А внутренние перегородки сколько?
    Несущей стены внутри не будет? Чем перекрывать собираетесь?
    Верхний второй свет - это что в вашей картине мира? Фотку из инета можете приложить?
    Ситуацию уже ничего не исправит.
    1. Что это за пустое пространство? Что тут будет?
    2. Тут просто проход мимо выступа стены:? Для чего этот выступ?
    3.4 - Ванная комната открытой планировки без стены и дверей?
    5. Проход между столом и кухонным рядом должен быть не меньше 1200
    6. Проход между отодвинутым стулом (чтобы садиться) и кухонным рядом должен быть не меньше 1200
    7. Стол выступает в проход, где ходят в спальню
    8. Для чего во всех спальнях оставлен вот этот кусок между входом и шкафом?
    9. Дверные проемы во всех спальнях маленькие. Для дверного полотна 800 (стандартный размер для внутрикомнатных дверей) надо оставлять от стены расстояние 150, потом проем 900 и еще 100 на наличник. И не понимаю почему у вас просто проемы везде вместо дверей. Начните ставить двери правильного размера с учетом наличников и места под открывание.
    10. Это что?
    11. К ванне протискиваться бочком между раковиной и унитазом?
    12. Две кровати - для кого?
    Мебель снова стоит не вся. В общем вам бы к архитектору.
    Строить планируете сами или бригадой?
  3. maxics
    maxics
    maxics
    Всем привет! Планирую строительство дома на весну следующего года. На данный момент подбираю проект дома и ищу бригаду для строительства. Помогите правильно выбрать одно и второе)
    1. Регион застройки
    Московская область, Балашихинский район
    2. Планируемые материалы строительства.
    Газобетон, фундамент плита
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    Два этажа, круглогодичное проживание
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Магистральный газ. Котельная в доме
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Муж, жена, 2 ребенка (девочки 11 и 4 года). На выходные приезжают бабушка и дедушка.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    1-й этаж: гостинная, кухня, кабинет, санузел, котельная. 2-й этаж: три спальни.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    начало работ март-апрель 2022 г
    Понравились проекты:
    И еще один:
    https://www.plans.ru/project/3773
    https://www.plans.ru/project/2334
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @maxics, свою отдельную тему создайте.
    :hello:
  5. maxics
    maxics
    maxics
    Ок, создал новую тему
  6. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте!
    Строить будет бригада. У меня участок 8 соток, нужно определиться с планировкой и размером дома. Две кровати для детей. Сделал еще три планировки, на детскую внимания не обращайте - ее можно влюбую спальню перенести. Туалет из грязной зоны вообще убрал - если его нужно переносить в чистую зону - не вижу в нем смысла, еще пройти лишних 3 метра и можно сходить в основной или на крайний случай сделать туалет в постирочной! Планирую все стены из бетона, толщиной 150мм и потом с наружи утеплить ПИР панелями 150мм. Перекрытие - монолит из бетона, плосткая эксплуатируем крыша! Второй свет, это когда окно на крыше). Посмотрите пожалуйста.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @malinaizer, хорошие планировки - это не ваше. Прекращейте пытаться самостоятельно что-то родить.
    Либо обращайтесь к архитектору, либо ищите готовую под ваши условия, либо что-то из того что мы вам тут предлагали можем допилить под вас.
    Про детскую не поняла - дети будут в одной комнате? Зачем?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Окно в плоской крыше?
    Вот такое что ли?
    Два окна размером 1000х1000 (на кухню 16 м2 надо именно два) обойдутся вам почти в 600 т. р. без стоимости установки. Готовы?
  9. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Дети маленькие 4 и 1 год - пока построюсь - им будет на год больше! Каждому по отдельной комнате ?
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Не готов)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Туалет с раковиной недалеко от входа вполне полезен. Это вы правильно заметили. Но! Спланировать это сочетание нужно очень хорошо.
    Так же входную группу, особенно с маленькими детьми- то же нужно хорошо и главное просторно спланировать.
    И обратите внимание на зону готовки на кухне- не разрывайте, не разделяйте зону готовки на несколько участков- это очень неудобно при пользовании.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В начале темы было каждому по отдельной. Почему вдруг теперь вместе?
    Пока построитесь до состояния можно завозить мебель - пройдет 2 года, а не год.
    Старший уже будет готовиться к школе. Все еще вместе будут жить?
    Но это уже не важно. Планировки ваши в мусорное ведро к сожалению.
    И не очень понятна ваша идея отгородиться от детей. Для чего? Какую проблему вы решаете отделив детские на другую сторону дома?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @malinaizer, вот по этой планировке расскажите что вам не нравится и почему.
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @malinaizer, а вопросы к вам остаются без ответа. Себе смогли ответить на этот вопрос?
  15. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Нравится - но понял что кухня гостиная должны быть с естественным светом на солнечную сторону!
    Посмотрите пожалуйста новый вариант.
