Покритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем malinaizer, 31.08.21.
  1. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Дом с такой планировкой, можно так расположить ? Получится, с западной стороны 3м, и 3.5м с восточной. Техническая сторона и вход будут со стороны дороги !
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я не понимаю вашего вопроса если честно.
    Можно с какой точки зрения? Нормативов по отступам - можно. Достаточности проезда - можно.
    Если хочется проезд больше - можно изыскать возможность ужать дом в длину на полметра.
    Если под вашим "можно" подразумевается что-то еще - озвучивайте что именно.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Мне кажется он какой экзамен вам сдает, предлагает варианты пока не угадает правильный ответ :)
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    В плане удобства эксплуатации дома и участка, и рационального использования 8 соток!
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Рисуйте самостоятельно все строения, парковку. деревья, скважину, септик.
    После этого оценивайте удобство для вас.
    Только после того, как изобразите всё можно будет что-то помочь подсказать.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
  7. Pashasem6
    Pashasem6
    Pashasem6
    Ещё раз убеждаюсь, читая Ваши форумы, что наймите дизайнера архитектора, и вопрос будет решен, помимо Вашей планировки Вы дойдете до расположения мебели, кухонного гарнитура, электрики, и Вам строители будут много вопросов задавать, на которые Вы не будете готовы ответить...здесь не сделаете розетку, там не учтете, и т. д...
  8. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    У кого какие мысли?
    Основной вопрос как сделать кухню с угловым элементом и вход в "котельную" в конце кухонного гарнитура или сделать тупо кухню с разрывом без углового элемента, сделав там проход в котельную.
    Ну и по окнам которые с вопросами, какие оставить какие убрать?
  9. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Второй вариант с разрывом оптимальнее
  10. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Лучше без разрыва кухни. По нормам дверь в котельную газовую 80 см, то есть проем около 90 см будет.
    А вариант с параллельным расположением кухни не рассматривали? Что- то похожее,
    Planos-modernos-de-cocinas-medianas_virlovastyle04-600x305.jpg но две параллельных столешницы примерно по 160 см, а холодильник, высокие шкафы/поверхность под технику расположить на стене напротив окна.
  11. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Screenshot_2024-04-06-14-41-30-312-edit_com.planner5d.planner5d.jpg . Screenshot_2024-04-06-14-52-42-948-edit_com.planner5d.planner5d.jpg
    В первом случае напротив окна расположены холодильник, высокие шкафы под микроволновку, духовку. Если столько места для закрытого хранения не нужно, то холодильник, высокий пенал, после в углу разместить рабочую поверхность с нижними и верхними шкафами для техники: чайник, мультиварка, кофемашина, комбайн и тп.(ближе к стене котельной)
    Во втором случае построить перегородку, которая прикроет стенку холодильника (и высокого шкафа рядом).
    Можно рядом с холодильником можно высокий шкаф в котором разместить духовку/ микроволновку.
    Далее столешницу возможно расширить, под полуостров со стороны гостиной и разместить два барных стула.
    Во втором варианте, если поддать параллельную кухню, то на стене при проходе к котельной разместить не глубокую зону хранения.
  12. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Да, вариант с островом тоже есть в мыслях. Но не хочется на него выносить мойку или плиту. А вот про нормы по ширине двери не знал, спасибо!
  13. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Местные советы, на вот такой не очевидный вариант подтолкнули ещё. Такая кухня коридор жизнеспособна? Плюсом идет окно в уровень столешницы по все рабочей зоне.
    Вариант с островом не лезет, а вот полуостров прям вроде неплохо. Как считаете?
  14. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    Дача в СНТ, полугодичного проживания с наездами осенью-зимой.
    Участок 9 соток.
    Въезд с востока, со стороны запада растут ивы и ручей-болото, нет соседей.
    Справа - север (окна соседа, высокий цоколь)
    Слева - юг (невысокий забор соседей 180 см).
    Дом 10,8х9,6.
    Цель была уместить в минимальную площадь три спальни, два санузла и сауну.
    Задачи:
    1) кухня-гостиная на юго-запад
    2) спальня взрослая - запад
    3) сауна с окном на запад.
    Два ребенка разнополых, 0 и 4 года. Сначала детская будет одна, без разделения
    Мелочи в планировке еще не прорабатывал.
    Что может покритиковать?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Планировка дичь, особенно телик в гостиной, но для чего она в этой теме- вообще не понятно
