1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг потребления электроэнергии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем moskovskiy82, 31.08.21.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    "купи осциллограф" - это не совет
    а
    тем паче
    емнип, я привел вполне себе четкий пример, какого рода результат мне нужен - график, по аналогии с графиками фаз-температур и т. п., показынные в этом разделе
    если не знаете, к чему все эти словесные экзерсисы?
    кого мне кто здесь напоминает, лично я деликатно оставляю при себе, т. к. вряд ли это кому-либо на профильной ветке интересно
    чего и вам советую (и вот это, кст, дельный совет)
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    покурил бегло. как понял, это текстовые данные, которые еще интепретировать надо
    вот такую штуку мои спецы нашли, но как-то жабно, на первый взгляд
    https://circutor-rus.ru/catalog/wibeee/wibeee_max_plus
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Текстовые данные (по сути цифры) закачиваются в эксель, а дальше крути как хочешь.
    Кстати обычный цифровой осциллограф сейчас имеет подключение к usb и может отдавать данные в LabView. Дальше чего хочешь делай.
    Еще в цифровом осциллографе (возможно не в каждом) есть режим контроля допусков. Если контролируемый параметр выходит за установленные границы - срабатывает реле, можно лампочку включить :)
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Варианты
    1. ESP + PZEM-004
    2. Электрический счетчик с RS485 + адаптер RS485 - USB
    данные в HomeAssistant, за сутки - двое можно смотреть прямо в нем
    если надо больший период, то что-то типа Графаны.
    P. S.
    реализовывал оба варианта, остановился на 2-м:hello:
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Отправляю на народный мониторинг. Самый простой и доступный вариант. Данные хранятся год.
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Только напряжение сети должно быть не в диапазоне 220-249.
    В настоящее время в России стандартным напряжением в сети является напряжение 230В (ГОСТ 29322-92 и ГОСТ 29322-2014), но для поставщиков электроэнергии действует 220В (ГОСТ 32144-2013).
    Соответственно, напряжение может быть в диапазоне 230 ± 10% или по старому 220 ± 10%
    (5% на источнике + 5% у потребителей, имеем 10% предельно допустимого отклонения) :hello:
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    На самом деле - это не оправдание, я тоже в деревне.
    Вы потребитель и Закон на Вашей стороне.
    Меня диспетчер СО лично предупреждает по телефону о плановых отключениях в деревне,
    т. к. в свое время имел их за каждый случай отклонения от нормы.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    У меня соседка такая, судится со всеми и по любому поводу. Ей можно, она юрист. Но толку пока нет. Уже отключали и от электричества и от воды. Я не такой. Просто предпринимаю меры защиты от возможных неприятностей со стороны естественных монополий.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Что то мой PZEM насчитывает кВт/ч чуть ли не в 2 раза больше чем, электросчетчик. Что за фигня и что с этим делать?
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А раньше нормально считал?
    Может PZEM умирает, может еще что-то ...
    Можно включить в сеть известную нагрузку 1 - 2 кВт и посмотреть изменение на PZEM ...
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Раньше я не снимал потребляемые кВТ/ч. Ставил для статистики напряжения, на ток и потребляемую мощность внимание не обращал. Показывает, да и ладно. Теперь вывел еще и потребляемую энергию и обнаружил, что за 10 дней по PZEMу потребил чуть ли не в 2 раза больше чем, показывает электросчетчик. Пока в тупике, не знаю, что делать? Видимо токовая катушка врет. Хотел проконтролировать счетчик, а тут придется под его показания вносить поправку. Обидно однако. :(
    На стадии макетирования проверял, вроде показывал в пределах разумной погрешности. Это сложно сутки гонять такую нагрузку для его проверки и сбора статистики. :no:
    P. S. А может это счетчик врет, а PZEM показывает правильно и я плачу за электроэнергия в 2 раза меньше. :aga:
  13. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    wirenboard+WB-MAP3E+трансформаторы на каждую фазу. Сбор данных и графики сама WB может хранить. Счетчик есть госреестре средств измерения. Есть и другие варианты счетчиков. Лучше у самих вайренбордовцев спросить, они весьма отзывчивые. Измеряет и хранит кучу параметров, помимо напряжения. Только для таких дел оно избыточно, но зато комплект будет меньше "сотки" и можно еще чем-то нагрузить. Обращаю внимание, что трансформаторы надо настраивать. Если покупать у них же, то каждый идет с описанием параметров, их просто в настройки вбить. Оба устройства у меня есть, если будут вопросы - что смогу отвечу)
    Еще можно посмотреть Новатек Анализатор электросети (регистратор) РПМ-416. Ничего про него не скажу, только знаю что такой есть.
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    ИМХО, в этом вопросе немаловажен вопрос стоимости решения.
    РПМ-416 = 29500 руб.
    WB-MAP3E = 4500 руб.
    с Али Электрический 3х фазный счетчик RS485 = 3200 (сейчас с купонами 2200)
  15. ra093
    ra093
    ra093
    WB-MAP3E в госреестр внесен. Китаец нет. Но в данном случае, может это не важно. Я сам думал с али
    взять, мне для себя мерить, но в итоге взял по распродаже 11.11 MAP3E, поддержал отечественного производителя)
