1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг потребления электроэнергии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем moskovskiy82, 31.08.21.
  1. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Я бы сказал в зависимости от того, что в приоритете. Если цена и показания исключительно для внутреннего пользования, то возможно. А вот если для каких-то юридических вопросов, то тут важно, чтобы оборудование отвечало соответствующим требованиям. Ну и лично у меня несколько предвзятое отношение к электротоварам под мощные нагрузки (а счетчик через себя все пропускает) с алиэкспресса. Но это исключительно личная пожарная паранойя)
    MAP3E мне нравится тем, что он трансформаторный, соответственно не надо делать дополнительное соединение. А также, при желании, он может работать как 3 однофазных.
    Плюс гарантия и весьма лояльный к покупателям производитель .
  2. Simistor5
    Simistor5
    Simistor5
    Белгород
    Как вариант на PZEM-004T, брал тут: https://aliexpress.ru/item/32840804812.html
    Готовый проект выложил: https://forum.flprog.ru/viewtopic.php?f=137&t=6554&p=106777&hilit=PZEM#p106777
    или так:
  3. misha5482
    misha5482
    misha5482
    Добрый день, вечер. А можно пожалуйста по подробнее как реализовать? У меня смарт 2.0
  4. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Здравствуйте!
    Получаю ежемесячные счета на оплату электроэнергии.
    Счета выросли значительно нужно разбираться.
    Хочу сделать мониторинг потребления электричества, хотя бы на ежедневной основе. Снимать показания нужно удаленно, так как в доме бываю наездами.
    Чтобы понять в какое время идет повышенное потребление электричества.
    У меня выносной пульт учета Фобос к сожалению не имеет интерфейса RS485.
    Как вариант поставить камеру видео наблюдения и вручную каждый день записывать потребление электричества.
    Второй вариант поставить электросчетчик параллельно с RS485.
    Есть еще такой вариант
    https://mysku.club/blog/china-stores/89350.html
    Для мониторинга дома использую Кситал + сайт народного мониторинга, но к сожалению у него нет датчиков решающих мою задачу.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше решить подобную задачу?
  5. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста по подключению данного устройства.
    У меня трех фазный ввод приходит 10мм2 меди.
    Схему щита прилагаю.
    Для того чтобы подключить данное устройство, фазы нужно обязательно брать со ввода в дом (10мм2) или я могу, с каждой шины через автоматы?
    И еще вопрос по контактору 10А, для чего он?
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Здесь человек все достаточно понятно объясняет.
    Как Вам будет удобно. Но на мой взгляд, Вам проще купить готовый счетчик GSM или WIFI.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @scale, а в сетевой организации нельзя получить доступ к личному кабинету, в котором вся информация по прибору учёта, в т ч и почасовое потребление? Спрашивали?
    На худой конец, заказать за плату у сетевой данные о почасовом расходе. Попробовать то можно.
  8. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Какой ток потребления? Добавить в сеть любой измеритель мощности с выходом в сеть. Причем есть варианты безразрывного подключения через разъемный трансформатор тока.
