Отопление дома 220 кв. м. электричеством с ночным тарифом и теплоаккумулятором. Моя реализация
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Метценгерштейн, 31.08.21.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Пишта, Рисовал для себя, поэтому по простому)
    Диоды-обратные клапаны-нужны обязательно. Насосы- треугольники в кружочке. ТП- теплый пол. ТА- аккум. Змеевика внутри нет.
    ТС- узел подмеса. Даже сфоткал его вам. Стоит прямо на ТА- сверху.
  2. Alexandr_73
    Alexandr_73
    Alexandr_73
    Реализовал у себя похожий проект. Только с пиролизным котлом и развязкой через теплообменник. Под давлением: Котел пиролизный (24кВт)- стояк подачи- радиаторы по двум этажам с термоголовками-стояк обратки-фильтр-пластинчатый теплообменник- насос-котел. Без давления: бак аккумулятор самодельный из 1мм листовой нержавейки (2м3)-насос-эл.нагреватель самодельный корпус из 159 трубы под 3 нагревателя из леруа (6.3кВт=3х1.4+3х0.7)-насос-теплообменник- бак. Без доп. смесителей. Управление нагревателями через gsm модуль на 4 канала с памятью состояния. Включен через таймер на ночной тариф. Максимальные затраты на электрообогрев в этой конфигурации не более 3200р/мес при включении на максимум 6.3кВт по ночному тарифу. Сейчас, при околонулевых ночных температурах ночью включается на 4.9кВт. С мест рапортуют, что Т в доме 22. Дом 2 этажа около 150м2 (без подвала и мансарды).
  3. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    Добрый день. Я так понимаю контроллером вы именно занимались? вы разработчик?
  4. Alexandr_73
    Alexandr_73
    Alexandr_73
    Здравствуйте!
    Я не разработчик контроллера, это покупное устройство с али. А вот схема подключения нагревателей и увязка с таймером и прочим конечно моя. Да, контроллер это gsm модуль, телефон по сути, задача которого по принятой команде замкнуть цепь или цепи. Задачу регулировки температуры он не выполняет.
  5. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    Добрый. Вопрос был автору данного поста, не вам.
    Тоже хочу реализовать подобную схему. Есть вопросы.
  6. tawiscara
    tawiscara
    tawiscara
    @Метценгерштейн, Благодарю за интересную статью!
    Не могли бы Вы поделиться техническими подробностями, хотя бы моделями электрооборудования?
  7. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Присоединяюсь. Как балансировка по фазам сделана, какой сигнал модулируется для управления котлом на понижение мощности. Что за контроллер котла (на их сайт сходил, не увидел есть ли там жсм) и с какими котлами он совместим? Управление котлом по силе или слаботочкой?
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @GeorgeKT, @tawiscara, @egomail,
    Извиняюсь за задержку с ответами- выпал из круговорота.
    Схему котельной мне помогли осмыслить и воплотить знакомые. Здесь же на форуме я искал решение как все это сделать с моими задачами с теплоаккумулятором.
    Я не разработчик, я хорошо знаком с производителем, и под мой проект (а это стандартный проект, как я вижу), был разработан данный контроллер. Он позволяет решать все задачи, связанные с отоплением ночным тарифом с ТА. Решения простого и подобного нет.
    @GeorgeKT, задавайте вопросы.
    Снял видео по работе котельной, где подробно все изложил со схемой. Самое главное здесь- понять принцип, как я все реализую.
    @tawiscara, поделюсь всем. Что интересует? На видео вроде все видно.
    @egomail, по фазам- есть датчик тока в щитке- по его срабатыванию идет в контроллер сигнал- он вырубает фазу котла. Происходит мгновенно. Т. о. я при рабочем котле спокойно пользуюсь чайником и прочим.
    Контроллер Теплокот- совместим с любыми простыми котлами. Я использовал Элвин- мне проще показалось управлять фазами. Но можно любой простой с капилярным термостатом и контактор поставить.
    У контроллера GSM и облака нет. Что в нынешних реалиях весьма хорошо иметь независимую от интернета котельную.
    Контроллер управляет силой через отдельные реле- есть на видео.
  9. id2759772
    id2759772
    id2759772
    Получается приоритета между радиаторами и ТА нету ?
    Ночью они работают параллельно и приоритет только чайника грубо говоря, если его включить то выключиться один тэн в ТА, а радиаторы продолжат работу.
    А взять если на 2 тонны ТА и пустить все от него не выгоднее ?
    На 2 этаже всегда же будут работать радиаторы и получается там основное отопление это радиаторы. которые ни как не экономят деньги.
  10. id2759772
    id2759772
    id2759772
    Ночью у ТА 2 тэна работает если параллельно работают радиаторы ?
  11. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Приветствую. Я не понял одного, эта схема окажется рабочей, если заменим теплый пол на радиаторы на первом этаже? Или ТА будет хватать на пару часов обогрева дома в случае с радиаторами?
  12. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Московская область, Дмитров
    Какой срок окупаемости вышел? Ведь пока окупается идет износ системы и скоро уже и обслуживание, а может замена отдельных элементов .. не?
  13. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Добрый день. Подскажите, какова конструкция ТА? Вижу, что круглый. Торцы сферические? Он под давлением, или открытый? Собрался заказывать себе прямоугольный открытый, но изготовители говорят, что прямоугольный превратится в шарик.
  14. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Можно схему подключения к котлу
