План СО (ЕЦ стальная)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PapaSer, 31.08.21.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вот такая мысль еще пришла, в стиле "веселый колхоз". Скажите мне компетентно о её полной неосуществимости...
    Имеется радиатор-конвектор - такой, который в советские времена считался самой плохонькой батареей:
    Длиной он около метра. В сечении - по размеру пластины оребрения, 70 х 150 мм.
    Можно еще парочку прикупить за несерьезные деньги.
    Нельзя ли из них соорудить нечто такое (для прихожей):
    Или затекание без принудиловки будет очень малым?
    А еще, насколько я понимаю, нужна строгая горизонтальность? Иначе в "хвостах" либо опасность завоздушивания (при уклоне к трубе), либо несливаемая вода (при уклоне от трубы).
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это, на самом деле - колхоз.
    Да вообще - никаким. :(
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В общем-то, так и думал. А жаль :)
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так. И Вы собирались их делать трубой 2"?
    Да. Можно ТП сделать металлополимерной трубой.
    Можно. Затекание будет нормальным, но эффективность этих конвекторов будет низкая.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    "Маленький" теплый пол санузла - стальной трубой, по стопам автора самой известной ЕЦ-темы форума. Диаметр - не определялся пока...
    А больших теплых полов не планировал, я думал, что пластиковые Ду 15-20 для гравитационки вообще не подходят, тем более при большой длине трассы ТП.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пластиковые трубы обозначаются материал, наружный диаметр и толщина стенки. Например металлополимерная труба UPONOR обозначается- МП 16х2, 20х2,25, 25х2,5 и т. д.
    Верно, но речь не о всей системе, а о ТП. И в гравитационной системе можно делать ТП по всей площади пола, но контуры должны быть короткими и система должна работать с механическим побуждением. Устанавливается НСУ (желательно грамотную схему) и в зависимости от рассчитанных теплопотерь и гидравлики основной СО выбираете трубу МП 16х2 или 20х2. Применять стальную трубу для ТП не советую по причине увеличения толщины конструкции ТП, но можно сделать ТП и Ду 15.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Кто вам такое сказал? Довольно эффективный ОП. Глупости про плохонькую батарею неизвестно где придуманные и неоднократно растиражированные. Смотря как подключать. Подключать в однотрубке надо правильно. У меня стоят Универсал в качестве ОП. Напомню, что живу в Сибири.
    Только подключать надо не как на вашем рисунке. Там действительно никакого затекания не будет. ОП должен находиться выше магистрали. Чтобы хорошо работало в гравитационной однотрубке надо точки врезки разносить как можно дальше. Т. Е. увеличивая длину замыкающего участка - увеличиваем коэффициент затекания.
    А в чём проблема закрепить правильно? Вас микроны ловить никто не агитирует.
    @Сергей192, - ?
    Назвался груздем - полезай в кузов.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я видел Ваше сообщение, но не считаю нужным давать пояснения.
    Вы можете привести свои доводы доказывающие противоположное.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но это уже получается "совсем другая история", т. к. устанавливая НСУ, мы и в термодинамику, и в гидравлику гравитационки серьёзно вмешаемся - имхо.
    А ещё, если ТП с НСУ будет основным видом отопления в комнате, то, выходит, теряем один из главных плюсов ЕЦ - независимость от ЭЭ ?
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А какое направление будет у потоков воздуха, создающих сквозняк?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не будет - не получится.
    Горизонтальное и вертикальное. Вы будете ощущать горизонтальное. Эти зоны не постоянное явление, а возникающее. Просто Вам нужно понимать, что только радиаторы, в Вашем случае, не смогут создать комфортный микроклимат на постоянной основе. Для некоторых это важно знать, т. к. боятся за маленьких детей и не разрешают им играть на полу.
