1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Одноэтажник большого размера
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Серега2021, 01.09.21.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    На 40 см это если делать по крестьянски..не по колхозному а именно по-крестьянски..С хорошим запасом чтоб раз сделал и навсегда забыл..Если у тебя сделано заблуждение на плодородный слой то нормально. Меня схема с толку сбила..Там же вообще без всякого заглубления в землю идут ребра плиты
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И не думай даже читать…):)] Мои темы полны эмоций и болтовни, они оч. далеки до формата отчетных. Чего только не обсуждается там между делом. Насчет фундамента всё что спросил, всё так. Воды полно, дренаж не делали, утепления нет. Даже геологических изысканий не было, хотя с месяц я в соответствующем разделе форума потусила и тем про сложные грунты прочитано и изучено было с десяток. :aga: Информация кстати, которую я там почерпнула и позволила нам вместо геологов тупо самим провести тест на несущую способность наших грунтов с помощью лома.
    Сейчас даже вспоминать это смешно, но тогда мы на полном серьезе вбивали его в грунт и по тому как он тута входил диагностировали нет ли под нами торфяника. :)]:)]:)] Опасения были, потому как сырое место, можно даже сказать болотистое. Кочки, канавы дренажные…
    И у всех соседей в подвалах вода стоит, хотя дома у них повыше нашего.
    Воды вокруг достаточно, лопатой копнули ямку и вот она. Май месяц - уровень 50см.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Моя и когда я выдаю геологию, топосьемку, кж, нагрузки от стен, армирование, варианты утепления ля понимания снятия пучинистости в ответ тишина и минимум советов как то наводит на мысли о качестве образования строителей
    Сейчас ту в темах Скважины так как от соседей добился только глубины что в 2 колонны а про дебет только вода есть)
    Далее параллельно терроризирую по фундаментам тему и канализацию так как точек потребления много а гильзы заложить заранее надо но как то тихо везде все
    Помню старые времена было живее
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    можешь рассказать что у тебя по армированию в ленте?
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а какое армирование помнишь?
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Не помню к сожалению.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Все стандартно, точно уже не помню) этот дом 2008 года постройки, но вроде 4нитки 14 арматуры и все, сейчас делают тоже самое, но у меня сухо и УВ низкий, порядка 10м, и я утеплять фундамент точно буду снаружи, затем и отмостку (я про новый дом) на старом оно есть
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ну я так сказать проверяю КЖ, а глубина какая заглубления и сколько сверху? Этажей 2? Что за материал
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Вся лента 70 см, в самом низком месте 40 над землей, высоком 25
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    интересно как вы его проверяете?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Сижу считаю, собираю нагрузки, смотрю аналогичные геологии.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    этажность и материал какой?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    покажите потом что вы там на проверяли - покритикую
    это нетривиальная задача
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    1 дом полтора этажа, дерево (стоит), то что будет газобетон все так же, делал проект все считали
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ничего не так же, у газобетона другие требования к фундаменту
