1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Одноэтажник большого размера
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Серега2021, 01.09.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня будет тод по сути из трех частей, гараж (1) Газосиликат, жилая часть (Дерево 2), Мокрые зоны (3).
    Фундамент описывал. грунт суглинок тугопластичный, геология есть, перепад по участку незначительный, топосьемка есть, УГВ низкий от 60 м,
    Все три фундамента ввиду разных конструкций независимые идет через ЭППС, крыши не связаны.
    конструкция фундамента
    Убираем грунт, на 800 мм ниже грунта.
    подушка 200 песок, трамбовка
    ЭППС 50 мм на дно, ЭППС 50 мм на стену с внешнего контура, ниже грунта прибиваем в грунт, выше грунта 500 мм опалубка дюймовка с укосинами и треугольниками, ЭППС выше грунта прибиваем к опалубке с внешней стороны саморезами
    пленка на дно с захлестом на стены корытом для сохранения молочка.
    бетон 600 ниже грунта 500 выше.
    Армирование 3 арматуры сверху 12 мм, таких 4 ряда, поперечины из 6 ки, переходы в углах с внешней на внутреннюю арматуру, на перемычках усиление пышками. Стульчики для зазора арматуры повсеместно.
    Бетон 250, подача через бетононасос.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вот пример КЖ
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    зачем? вы понимаете ее назначение и риски?
    зачем? из каких соображений?
    шаг? вы разобрались чем эти стяжки от хомутов отличаются?
    вы понимаете зачем тут 12 вертикальная раматура?
    вы понимаете по какому принципу это делается?
    P. S. Я так понимаю деньги у вас лишние и вы готовы их выкидывать на ветер
    P. S. у вас кстати принципиально неверная схема армирования
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Критикуя предлагай, иначе как то не правильно, и меняем тон, мы дискутируем обсуждаем но не диктуем линию партии
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    По газобетону мне сделали проект, все рассчитано
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Требование к фундаменту в случае дерево и газосиликату - разные
    В зависимости от грунтовых условий - фундаменты могли и совпасть
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Добрый день, ТС для чего к срубу газосиликат? Мало того, что материал не несущий (отсюда требования к фундаменту), но и требующий, дальнейшей облицовки, отделки
    Не лучше ли, заменить газосиликат на каркас?
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Нет, каркас не
    нет, каркас не хочу
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я уже вам предложил оптимальный вариант
    В вашем текущем варианте - вы переплатите думаю миллион минимум наверное за фундамент
    Что касается неправильной схемы армирования - у вас лента заармирована как стена - это к вопросу что счас вы тут КЖ наперепроектируете
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    По всем деревня сейчас, срубы с пристроями из газобетона, ну там все оправдываются-дешевизной газобетона. А вот, когда есть деньги, такой выбор очень странно выглядит.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Предложения? убрать среднюю арматуру? или заменить на 10 ку в 2 нитки - предлагайте
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну нет. Это уж вы к конструктору обращайтесь - пусть считает за денежку
    Я вам на принципиальную ошибку указал
    И не пытайтесь ее решить с кондачка - сами все равно не хорошо не сделаете
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Бытует достаточно расхожее мнение, что средние арматурины не рабочие от слова совсем, значит 4 ряда вроде как и лишняя опция. А 6 я на 8 заменила бы, а 12 в 2 нитки может и прокатит, но лучше конечно не гадать, а спросить рабочую схему с исполнителя, он же вам гарантию на фундамент даст или гарантия с проектировщика будет?
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Ирин все проектировщики закладывают в 2 раза больше они сами этогог не скрывают, а часто вижу проекты где даже не удосужились детально посмотрть и тупо переставили схему с другого проекта но надписи не потерли
    Мой судя по КЖ как раз и закладывает 2нитки 12 арматуры и таких 4 ряда. Я понимаю что расчет идется по табличке от сечения ленты и 0,1% арматуры. По геологии несущая способность грунта 10 тонн, нагрузки есть в КЖ. Про среднюю арматуру есть такое поэтому и задал вопрос конструктору что меняется если оставляем три нитки по 12х2 пусть аргументирует
    Вот почему я оплачивая проект предоставляя геологию, должен через себя все это пропускать? Я же гружу их марками бетона, тут я сам в этой сфере работаю, я же их не гружу добавками в бетон с замедлением схватывания так как обьем большой.
    Вот с архитектором все намного проще - есть вопрос есть развернутый ответ, спрашиваешь давай это подвигаем он говорит тогда это поедет и так ищем компромисс. Атос, Портос и Компромисс (с)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, в вашем случае нет
    нет такого понятия несущая способность грунта
    неправильно поставленный вопрос даст неправильный ответ
    В очередной раз пытаюсь до вас донести - ищите хорошего конструктора, не становитесь заложником собственных ошибочных заблуждений, не пытайтесь найти выход изначально встав на неправильную дорогу
    У вас большой и дорогой дом - вы можете себе позволить хорошего специалиста, потом это многократно отобьётся на стройке
