А какая сейчас реальная стоимость каркасного дома под чистовую отделку?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 01.09.21.
  1. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Ну потому что на отделке можно увеличить ценник в разы. А это какое-то общепринятое понятие (надеюсь). На след неделе попробую доехать сделать фото.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть понятие теплый контур, с утеплением без отделки и комуникаций. Мил. в 6 может уложитесь
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я просто повторил Ваш вопрос (цитирование на смарте не фурычит). И дальше дал ответ - 10-:-15%
  4. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Утепления как раз и нет :( 6 мил, учитывая исходную цену, невыгодно: готовые аналогичные дома рядом дешевле стоят. Примерный расклад ясен, спасибо. Посмотрим что там живьём.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В том то и дело, что понятие дом, у всех разное
  6. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    поэтому я и употребил модный термин, а не сказал "с отделкой"
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут отделка? Вы ведь не оцениваете качество и цену например автомобиля, по чехлам на сиденьях...
  8. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Ну, попробую переформулировать вопрос. Какую часть в %% от стоимости дома в среднем составляют смонтированные фундамент, каркас, внешние стены, кровля, двери, окна относительно дома в состоянии тёплого контура и модного термина?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Учитывая сваи, коробку без окон, дверей и отделки. Процентов 15 наверное
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    С учетои винтовых свай, есть шанс что коробка строилась на продажу, если полов нет, идеальный вариант оценить балочную систему 1 и 2 этажа, возможный батут и тп
  11. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    не, окна и дверь есть - входная:) То есть объём дома от улицы изолирован. Но в любом случае порядок сумм ясен.
    Рядом продаётся точно такой же участок, пустой, отсыпанный и спланированный бульдозером на 1700 дешевле. Значит, это и есть стоимость возведённой коробки?
  12. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Как проверить? Только детальные фото с показом специалисту? 1 этаж зашит досками по низу, под лагами.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Shuriken-ru, домоподбор от Стройхлама ;)
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Или специалиста нанимайте или хотя б фоткайте и выкладывайте...
    Если вдруг качественный недострой и вас планировка устраивает, то в целом ниче цена.
    По цене. Вата на утепление - от 200к и далее (зависит от фирмы)...
    Пароизоляция и скотчи - от 50к и далее
    Ветрозащита - от 30к и далее (тут вопрос веры, соблюдения технологий, самой мембраны, т к есть очень дорогие и очень дешевые)
    Настил пола - OSB 18мм или фанера или ... (посчитайте площадь полов и умножьте на цену материала).
    Стена - гипсокартон или вагонка или ... - считаем площадь стен, умножаем на материал.
    Фасад дома - тут вообще разбег цен огромный. От сайдинга - площадт стен на цену сайдинга + доборные элементы до хауберг, дерево. Причем с деревом еще разброс тоже...
    Электрика - тут вообще разброс гигантский... У меня пока вышло 25к на кабель и планируется около 30-40к на щит, кабель от щита к дому + подвесы + работа электрика еще около 10к
    Сантехника - от 50к
    п. с. Ценник за материалы. А еще работа...
    Ну и не забудьте подключение электричества, подключение воды, септик...
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Хауберг уже к элитке причисляется:aga:? Так то он из одной ниши с пластиковым сайдингом
