Треугольный дом-шалаш из СИП+Ондулин (A-frame)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ГнездоКукухи, 01.09.21.
Можно ли так строить?
  1. Конечно, гениальная идея! Как раньше никто не додумался!
  2. Разумеется, нет! И вот почему...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Недавно был ролик с хозяйкой такого домика из серии " как живут другие " (ой, забанят меня, но там реально практически такой домик). Хозяйка все рассказывает, показывает (строила фирма) и говорит что по прошествии времени давят на голову эти стены (сейчас строят другой дом). Для выходных прекрасный домик.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не только аттракциона...
    мини-домик без кухни - вполне себе быстрое и недорогое решение для, скажем, дома отдыха или турбазы. Да, это неудобно, если свое, а на пару ночей - вполне подходит и строится легко и просто.
    Крыша - обычный шифер. ГИ прям под шифером толстый полиэтитлен. су на улице и кухня там же...)
  3. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    На приведенном фото как раз и видно, что силовой каркас - из бруса или доски (стропила). И СИП здесь - это утеплитель, никакой прочности он не дает. Особенно повеселило место, где панели соприкасаются с фундаментом, там наверное запенят. Зачем в этом случае именно сип? Сделайте пирог стандартной мансардной кровли.
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Или даже не стандартной (ватой), а с напылением ППУ.
  5. ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    Грамотная планировка: полезная площадь примерно та же, не нужно по лестнице карабкаться. Но в отличие шалаша:
    1) несколько больше площадь стен-потолков;
    2) нет вау-эффекта (который для постоянного проживания, конечно, не нужен).
  6. ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    Чтобы газом такой дом отапливать, придётся отдельный хоз. блок рядом строить?
  7. ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    Какие "базовые знания" вы имеете в виду? Форум для того и создан, чтобы знаниями и опытом обмениваться, а не в гугл людей отправлять.
  8. ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    На цены нынче страшно смотреть: страницу обновил - они ещё повысились.
    Каркасник примерно в те же деньги выходит, но там гораздо больше шансов накосячить: плёнку порвать, не той стороной уложить, утеплитель скомкать или под дождём намочить и т. д. По СИП-технологии и шанс ошибки меньше, и быстрее, что не маловажно.
    Морской контейнер в первую очередь рассматривал. Особо мне нравилась идея переезда на новое место вместе с домом. Но цена нового 45НС = полмиллиона, пользованного ~300килорублей за ржавую мятую узкую коробку без всякого утепления. Для более-менее удобной планировки нужно несколько штук комбинировать, что совсем не бюджетно получается с учётом распилки и сварки.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    готовый к проживанию 1 250 000, что вполне соотносимо со стоимостью шалаша.
    обмениваться - да. но не кормить знаниями с ложечки.
    получается так.
    например про ондулин. из вашей же темы.
    я не помню разрешенный диапазон уклонов. не помню какая площадь листа будет использована при том или ином уклоне.
    но для того чтобы узнать это требуется 5-10 минут и один запрос в поисковик...
    Вопрос: кому нужно сделать этот запрос? Мне? Чтобы потом разжевать и положить вам в клювик? Или сами справитесь?
  10. ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    Вот это интересный вариант. На треугольники каркаса набить ОСБ (поверх него ондулин), а внутри между стропил запенить пенополиуретаном и заколотить вагонкой. Не будет ли при такой схеме проблем с конденсатом, точкой росы и последующим гниением ОСБ? Какие ещё подводные камни тут могут быть?
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    скорее всего - будут.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас 116, в моем варианте 124. При этом у вас пирог крыши (более дорогой) занимает 80м2, а в моем крыша 40.
    В вашем одна стена полностью остекление. Поверьте это недешево. Дороже стены и при этом холоднее.
    Так вам вау или бюджетно?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На ОСП сразу ондулин нельзя. Мембрана все равно нужна.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот внешний вид и интерьеры этого домика, что я вам предложила.
    В гостях Компактный дом на двоих — подарок родителям - Google Chrome1.jpg 4.jpg 2.jpg 3.jpg 5.jpg 6.jpg
  15. ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    ГнездоКукухи
    Спасибо, что указали на норматив, это не очевидно. В инструкции Ондулина есть только минимально разрешённый угол, про максимальный ни слова. Там речь про снеговую нагрузку и учащение обрешётки при небольших углах, так что при желании можно хоть вертикально крепить.
    У Ондулина стандартный размер - метр на два. Если вы имеете в виду "полезную площадь листа", то
    "Угол наклона от 15 градусов и более – 1,56 кв. м. (нахлест 15 см + напуск 15 см)"
    Информация, конечно, не лишняя, но до укладки ещё далеко. Для начала в целом бы с технологией определиться.
    Так вас никто и не заставляет ничего искать. Есть желание поделиться опытом - спасибо, нет - так и не надо себя мучить.
