Треугольный дом-шалаш из СИП+Ондулин (A-frame)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ГнездоКукухи, 01.09.21.
Можно ли так строить?
  1. Конечно, гениальная идея! Как раньше никто не додумался!
  2. Разумеется, нет! И вот почему...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кстати, вполне себе вау, но достаточно дорого...)
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Есть: не надо строить А-дом. Если вам нужен мини-дом для отдыха БЮДЖЕТНО, то и стройте прямоугольник. вход посередине длинной стороны.
    Справа от входа (или слева) кухня-гостиная, а с противоположной стороны - спальня. Су - прямо.
    Материал ГСБ (в этом году это дешевле).
    Все остальное будет ой, как дорого. А в перспективе жизненного цикла и не нужно.
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Зато стоимость кладки полетела вверх. И про 6 - метровый треугольник: отнимать нужно не 200 мм а 400 мм (если балка 200 мм) так, что чистовой в лучшем случае 4.6 метра по центру (еще вычесть половое покрытие) в зоне второго этажа вычесть еще межэтажные перекрытия. Может ну его- этот второй этаж?
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Если остановится таки на А-доме, то нужен...
    Кстати, а как крепить перекрытие второго этажа?
    В каркасном исполнении понятно: узлы берем по технологии baloon и все в порядке... А в СИПе?
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    А зачем? Ваше же предложение -делаем внутренний силовой каркас по наружке пускаем хоть сип хоть сэндвич. А-каркас оказывается внутри строения. 4. 6 метра - 0.2 перекрытия - пол второго получиться пусть на отметке 2.4 от пола. Ширина по полу 2 го этажа 2.5 метра по центру высота 2.2 м, 0.65 м от центра высота уже 1.1 метра по балкам каркаса, между балками до потолка 1.5 метра за счет выноса обшивки. Можно положить матрас на пол и какую нибудь веревочную лестницу- получиться кубрик. А так второй этаж - реально скворечник.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В Питере морсоком городе такие цены? 2-5 тыс у. е. ему красная цена в базарный день. Можно в 1-40 футовом нормальную планировку сделать. можно две 20 сцепить.
    Морской сухогрузный контейнер 20 футов имеет стандартные размеры и параметры. Внешние размеры: длина – 6,058 метров, ширина – 2,438 метров, высота – 2,591 метров. Внутренние размеры: длина – 5,905 метров, ширина – 2,35 метров, высота – 2,39 метров.
    Есть высокие у них 2,90 высота. Вот тебе и помещение 5,9х4,70.
    Режется все обычной болгаркой 230 или газовым резаком. Из моего опыта 2 минуты метр прореза, с углом с усилителем нужно минуты 3 провозиться. Не владеешь сваркой - дрель и болты с гайками потребуется их даже меньше чем для крепления пола антресоли.
    Про порвать пленку и не той стороной уложить. есть скотч заклей то что порвал. Супер дифузионная мембрана внутренняя и внешняя сторона отличаются по цвету координально + если берешь не самый шлак за 2 копейки там еще и написано внешняя сторона, нанимаешь строителей то посмотри чтобы они хотя бы 3 класса закончили и проконтролируй крепление хотя бы 1 куска материала.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ничего что леса понадобиться в 2 раза больше, сип панели между собой все равно балками соединять.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ljnjl, главной ошибкой в описанном является методика определения ширины "второго этажа". Она замеряется не по "полу", но на высоте хотя бы 1.7 м от пола - тогда человек хоть как-то впихнуться может. И там останется недостаточно даже для двуспальной кровати, а ещё бы и подходы к ней иметь.
    Как мне кажется оптимальнее жертвовать высотой "первого этажа", опустив перекрытие до отметки 2.0..2.2 м.
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ну если очень хочется, почему нет? И не в 2 раза брус сип панелей можно пустить поперек каркаса, сип панели взять пошире. Понятно все это нужно считать. Если задача- дешевый дом, в текущей ситуации сип панели, на мой взгляд, вообще не лучший маткриал.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Потому как ТС хочет.
    Ну, при стандартной длине доски он и будет скворечником, как ни крути...
    В своих прикидках я это учитывал, но не спасет.
    Высота стандартного дверного проема 2060. плюс хотя бы 40мм сверху. итого имеем минимальную высоту этажа в 2100.
    Внутри душевая кабина. На какой высоте нужно крепить лейку, чтобы можно было КОМФОРТНО помыться под душем? Для меня это 2100. Плюсуем к этому высоту самой лейки и поддона. минимум внатяжку получим 2200.
    Добавим перекрытие. стандартно доска 200 ПЛЮС обшивка снизу и обшивка сверху накинут нам порядка 50 мм.
    итого расстояние от пола до верхней части перекрытия 2450.
    4600-2450= 2150 в самой высокой точке.
    при этом ширина площадки от стенки до стенки будет равна 2480.
    двухспальный матрас имеет ширину 1400, т. е на проход остается 1080 с двух сторон. Т. е. по 540 на сторону, что уже меньше рекомендованного.
    НО!.!.!...
    Смотрим какая будет высота в этом "проходе". 935 мм возле самого матраса. Встать - нельзя. Можно только ползти на четвереньках.
    Я лично готов так заползти пару раз в доме отдыха\на турбазе. Но постоянно в своем доме? Ну его в баню...
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Вообще не вижу места для кровати. Мы об одном и том же. Пусть отметка 2 м. Под вторым этажом потолок тогда 1.8- как то маловато. Центр 2 го 2.6 метра по 1.7 метра рабочая ширина 1.97 м. Двухспалка встает ну очень неудобно. На мой взгляд, второй этаж в данном случае делать не стоит, ну а так -кому, что нравиться
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Просто матрас на полу. Я считал исходя из этого...
    Да и на рендере тоже так сделано...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pterro, душевая кабина - излишество, мы же говорим о дизигне, нужно чем-то жертвовать ;) Душ можно сделать в строительном исполнении, лейки над головой не будет, ею придётся пожертвовать.
    Я пришёл к высоте потолков 2.1 как близкой к оптимальной. Хотя это не сильно что-то меняет. длина балок перекрытия пола второго этажа получается 3.1+ м, это уже балки как минимум 50x200 с шагом 600 мм. Значит SIP придётся узкий закупать. Или делать классический каркас. Ширина на высоте 1.7 получается 860 мм. Это почти хороший проход для двух односпальных кроватей загнанных в углы. Но при ширине кровати 800 мм (что есть не правда) получается высота 314 мм. Значит две кровати не встанут.
    Выходит остаётся двуспальную кровать пихать по центру, в принципе 2000x2000 как раз встанет чётко между стен. Но остаётся подход к кровати. Он может быть только по центру, ну и ладно, а вот расположенная по центру лестничная площадка - совсем уже не ладно. Ибо лестница как в оригинале героически закроет проход, либо же эту лестницу придётся делать вдоль дома, а не поперёк.
    Это я к чему... А, ну оригинальная картинка либо концепт дизигнера, либо там просто используется тот же LVL брус и не парятся. Только последнее ну никак не стыкуется с желанием сделать дешево.
    PS. Дополнено. Посмотрел рисунки начальные. Лестничная площадка на втором этаже однозначно намекает на Дизигнера-Затейника. Что бы ему месяц жить в подобном доме!
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кстати, о рендере...
    Верхняя ступенька лестницы находится в месте, где высота 935 мм. Стоять там невозможно. Что означает некоторый акробатический этюд "прыжок согнувшись со стартовой позиции ниже на 300 или 450 мм"...
    И да - приземление должно быть не на пол, а на матрас, а значит к высоте прыжка + 200 мм...
    Ну и сама лестница: ну очень уж ее наклон далек от оптимального.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Что значит "либо"?!?!?!.!.! Однозначно!
    с конструкционной точки зрения (должен же был после дизигнера пройтись проектировщик с мнением насколько это возможно реализовать?) однозначно LVL.
    О чем ТС и говорилось.
    Также как и о остеклении во всю стену.
