Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Всем привет.
    Котел экофор 1.14f.
    После включения горелки сразу начинает гонять через байпас, соответственно моментально нагревается до заданной температуры. После выключения горелки, в режиме постциркуляции сразу начинает гонять по большому кругу- по контуру отопления.
    При повторном цикле все повторяется.
    Что может быть?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы наверное фильтр сеточку проверил. Давно смотрели?
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это первое что я сделал)
    Но если бы был затык протока, то и в пост циркуляции не гонял бы по большому кругу?
    А он сразу начинает, что приводит к резкому понижению температуры теплоносителя, что отображается на дисплее?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Трехходовой есть? Проверьте правильность подключения.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Нету, этож одноконтурный котел.
    Опытным путем определил следующий момент:
    Если вход, выход и байпас холодные то при работе насоса сильно греется ротор... То есть насос не справляется.
    Раньше такого не было... Толи мощности не хватает, то ли накрывается,. Но работает тихо и крыльчатка крутится свободно.
    Начинаю колдунство с насосом, может ёмкость конденсатора упала. Если нет, то поставлю насос помощнее.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А что, в одноконтурных по вашему не бывает 3хходовых, это в вашем может быть а может не быть. Т. е у вас он работает только на отопление, бойлера нет? Если нет 3хходового, значит нет никакого препятствия для циркуляции, кроме закрытого крана, забитого теплообменника или системы отопления. Скачки температуры лишь подтверждают, что циркуляцией не пахнет. Кроме вышеуказанных насос тоже может быть причиной.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Насос разобран и проверен, все норм, все таки не хватает ему мощности... Будем менять двигатель.
    Виноват я- система не соответствует по диаметрам труб, поэтому насосу не протолкнуть... То есть он толкает, но слабо, поэтому только верх радиаторов горячий.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У радиаторов всегда верх горячее низа. Сколько у вас диаметр труб и площадь отапливаемая? У меня один котловой насос гоняет и теплый пол на весь первый этаж и на все радиаторы остального дома 150м² до коллекторов всё 26 металлопластом.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Не буду позориться) на днях придет новая голова насоса и все будет ок) спасибо за помощь.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Со старой было не окей, а с новой будет? Врядли.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Зачем новая голова тогда?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как определили ? штатный насос - и не хватает мощности ?
    Вы сами себе противоречите - понимаете, что насос проблемы не исправит
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Мощность больше.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Мощность больше)
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    исходя из того что не проталкивает поток и на холодную греется. Что с ним все нормально, снял, замерял ёмкость конденсатора и работу крыльчатки.
    как так, я же взял более мощный двигатель. Родной 75 Вт, заказанный 70-95-110
