Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Такая мощность будет потребляться, если будет соответствующий расход воды, а если расхода нет, то и мощность на минимуме, и та только на нагрев дрыгателя.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это как это?) Мощность у двигателя, он не меняется в зависимости от сопротивления гидросистемы (могу не правильно выражаться). Ну и более мощному двигателю легче преодолеть такое сопротивление, чем слабому.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мощность двигателя и его напорка - это разные вещи. он может есть больше а работать хуже - Вы не то сравниваете.
    в зависимости от сопротивления ситсемы меняется разбор - те скорость движения носителя, например.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Чудеса...
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы не первый, кто удивляется, но чем больше сопротивление системы, тем легче насосу крутиться и меньше мощность, потребляемая движком насоса.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это прорыв в электротехнике.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В электронике этот прорыв описывается законом Ома.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гидравлика - раздел физики. но можете продолжать)
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А электротехника? Как по вашему, зачем у циркуляционных насосов разная мощность?
    И почему не делают насосы 1 Вт, мощность же не важна?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т. е как не важна, чтоб протолкнуть 1л/час нужна одна мощность, а 1м³/час другая. Но это при условии, что система способна пропустить через себя этот расход. У насоса мозгов нет, если вода не течет он упираться не будет, раскрутил у себя в улитке порцию воды и крутит её практически по инерции. Потребление электроэнергии минимально.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 Вт делают.
    но Вы, похоже, верите в электротехнику а не в гидравлику. Всего хорошего.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Значит будем переваривать систему на более толстые трубы)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда и старый насос бы справился
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Согласен, но варить теперь уж весной, а тепло нужно зимой.
  15. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Всем форумчанам, привет! Знатоки есть проблемки, помогите решить.
    Имеется Бакси Экофор 1.24 F, с БКН. Задана температура горячей воды 50 градусов но котел греет воду до 80 градусов и только потом отключается. При этом, при достижении 75 градусов в насосе начинается шум (несмазанного подшипника). При всем при этом еще проседает давление в СО с 1.4 до 1. При отключении насоса, давление восстанавливается. При работе СО давление не скачет. Манометр у меня стоит на подаче в СО, кроме котлового. Какие есть соображения, куда мне копать?
