Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.
  1. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Котел бакси экофор 24ф
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно признак конденсата
    Фоткать надо сверху и как сделан дымоход ?
    если атмо - то больше вероятность
  3. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Дымоход коаксиальный, сразу в стену уходит. Сверху не получилось сфоткать, не смог турбинку снять. Саморез открутил слева, но уперается трубка черная резиновая на турбине. Как её снять можно подскажите пожалуйста. А то хотел турбинку продуть воздухом
  4. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Здравствуйте. Подскажите по проблеме.
    Котел Baxi Eco 4s + zont connect +, стабилизатор напряжения Teplocom ST-555.
    Вчера стоял рядом с котлом и увидел, что в момент простоя (работал только циркуляционный насос) он на 2 сек отключился, вывел на дисплей ошибку Е96 и включился заново. Как понимаю Е96 - нехватка напряжения в сети...
    Говорит ли это о неисправности стабилизатора напряжения? И почему ZONT никак не зафиксировал эту ошибку?
    Заранее благодарю за ответ.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Мне кажется эти платы периодически эту ошибку пишут. Ни на что не влияет.
  6. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Несколько раз поднималась эта тема,
    вроде как пришли к выводу, что так он ежедневно перезапускается.
    На CCU у себя поставил задержку на ошибку, чтобы не выскакивала постоянно.
    Попробуйте его перезагузить (выключить, включить)
    и на следующий день в это время посмотреть на его поведение.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На Eco 4s происходит тоже самое каждые сутки, но со смещением в 18 минут каждый раз. Ближайший представитель Baxi ответил, что так не бывает. По горячей линии посоветовали обратиться с заявлением на обслуживание с последующим ремонтом/заменой платы.
    Плату менять в итоге отказались, тянули резину пока гарантийный срок не вышел.
    Лишь сам на одном из форумов вычитал, что это норма для плат Honeywell, - так у них происходит суточное обнуление с тестированием трёхходового, о котором в Baxi не в курсе...
  8. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Еще и в само приложение стали вот такие оповещения приходить с разной периодичностью. То раз в неделю, то несколько раз в день.
  9. Skylev
    Skylev
    Skylev
    Доброго времени суток! Перестал работать котёл, знакомый мастер в санатории, помогите, кто чем может) baxi eco4s, подключен через стабилизатор, работает 4 года, ТО пару лет назад. Отопление работает, ГВС - нет. Неисправность возникла внезапно, пользовались, закрыли воду, открыли - не работает. Напряжение нормальное, давление воды тоже.
    При открытии крана котёл никаких звуков не издаёт, на экране ничего не происходит, ошибок нет, датчик температуры даёт корректное значение действующей температуры воды. Перезагружал, вилку переворачивал.
  10. Skylev
    Skylev
    Skylev
    Извиняюсь, baxi eco4s 24f
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аквасенсор/датчик протока терзайте, если котел не реагирует на включение разбора ГВС
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если его не трогали 4 года то достать непросто.
  13. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Здравствуйте. В приложении zont периодически отражаются скачки напряжения. Последние сутки вообще постоянно (была авария на электросетях).
    Как понимаю это напряжение подающееся именно на котел, а не на кортроллер zont. Может ли это говорить о неисправности стабилизатора напряжения?
    Котел baxi eco 4s, стабилизатор Теплоком Бастион ST-555
  14. Skylev
    Skylev
    Skylev
    Последовал рекомендации, данной выше. Не без труда извлёк датчик потока, почистил от песка (не сказать, что его было много), установил на место, всё заработало.
    Спасибо!
  15. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Добрый день. Котел Baxi Eco Home 24F, 4 года ему. Вчера появился шум, появляется при разборе ГВС, до набора температуры. Пропадает при достижении заданной температуры. Прикладываю ссылку на видео, если так можно
    https://disk.yandex.ru/i/e4hLdAin88gkQg
