Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.
  1. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Обычная там резьба. Надо не только "ВД" брызгать, а лим. кислотой чуть размочить, убрать остатки кислоты. просушить, брызнуть "ВД" и "накатить" термоударчик маленкий по резьбе .
  2. Alexiy1
    Alexiy1
    Alexiy1
    Челябинск
    Не понял, это как?
    А лимонка проникнуть сможет внутрь?
  3. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    на сколь сможет, проникнет.
    "термоударчик"- газ. горелкой по резьбе погреть по кругу с переодическим добавлением керосина.
    говорили же родители, - учись, пригодится ;)
  4. Alexiy1
    Alexiy1
    Alexiy1
    Челябинск
  5. Chegarev
    Chegarev
    Chegarev
    Котел baxi eco four 24 стоит у родителей, в свое время все монтировал отец (образование не профильное :)). Дом 180 кв. м (2 этажа) - с отоплением проблем нет (родителей устраивает, хотя по мне расход газа большой), но суть не в этом. Схема отопления "ленинградка" + 5 точек водоразбора - но самое большое используются одновременно 2 кухня и ванна (насос стоит в подвале, далее ограничитель давления настроен на 2 атмосферы и на котел - трубы 20). С самого начала эксплуатации появилась проблема с гвс - нет стабильной теплой воды, теперь отца не стало, и мне мама говорит может котел сменим. Я не силен в тонкостях отопления, могу установить, но даст ли это эффект? Температуру задаешь гвс 55 в лучшем случае получаешь (согласно информации дисплея 42, при включении насоса подачи воды она ещё и проседает). Дайте совет куда копать, если смысл менять котел?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На какой? На 60 квт? :)]
    Вы посмотрите по мануалу, на какую дельту, при каком расходе этот котел способен нагреть воду...На память это на 25 градусов при расходе 13 литров и 9 литров при дельте 35 градусов. То есть при температуре воды из скважины, скажем плюс 5 градусов, одновременно открытых двух кранах, он не способен нагреть больше 40 градусов ни при каком раскладе. Не хватает мощности. Это еще при чистом теплообменнике. А зачем вам 55 градусов нужна вода? Это некомфортная температура. Открывайте только кран горячей воды, не смешивайте смесителем. И температуру выставите 40. И помыться и посуду помыть можно. Если хотите горячее, то меняйте котел на одноконтурный с бойлером или оставьте этот, а на гвс ставьте электрический накопительный нагреватель.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сделайте правильное ТО котлу. На выход ГВС поставьте электрический накопительный бойлер.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для замены котла должны быть причины. и плохо, если это "хочу" или "может заменим".
    это обычно означает, что новый будет работать также.
  9. Chegarev
    Chegarev
    Chegarev
    Спасибо, перечитав кучу информации - остановлюсь на Вашем совете. ТО котлу делаю регулярно, поэтому и работает он уже 10 лет :)
    Какие тонкости необходимо знать при такой связке?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это решит некоторые проблемы, но не Ваши. Эта система ставится немного для другого. Вам, как я понял, нужно чтобы котел нагревал на 2 точки водоразбора воду до 50 градусов? Для этого ему не хватает мощности. Нагреватель после котла сможет за какое то время подогреть воду, но в нем вода закончится и опять потечет теплая. Чтобы было 50 градусов, нужно будет ждать нагрева.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все зависит какой емкости поставить бойлер. Ну и греть быстрее с 40 градусов, чем с 10
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С обоими пунктами согласен. Но придется оплачивать ⚡ при наличии газа. И все таки я не понимаю, зачем нужна температура в 50 градусов в кране.
  13. Chegarev
    Chegarev
    Chegarev
    Друзья, нужна стабильная температура (50 градусов это просто то что увидел на дисплее, пусть это будет 37-40) хотя бы в одной точке разбора, скажем пока человек (в данном случае мама) - моется. Чтобы не было "волны" температур ...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    обычно расходы на электричество возрастают на 50-100 руб в месяц, зависит от количества проживающих. На фоне возросшего комфорта, пользователи даже не замечают таких сумм.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так особо нет тонкостей, выход ГВС котла подключается на вход электробойлера, обьем расчитывается 15-20 литров на человека, про пользовании душем.
