1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    А если попробовать закрепить скобами? Или как они правильно называются.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно попробовать.
  3. Bundel
    Bundel
    Bundel
    Попробуйте притянуть парой глухарей. Например 10х300. В первом бревне только просверлить отверстия большего чем глухарь диаметра.
    А потом так
    Лучше даже не в переруб, а рядом в само бревно. И периодически подтягивать талреп.
  4. ascolda
    ascolda
    ascolda
    Московская область
    Все здравствуйте! Уже здала вопрос в профильном подфоруме лакокрасочных покрытий, но на всякий случай продублирую и здесь в надежде получить ответ. В 20х числах октября строительная компания закончит первый этап строительства дома из клееного бруса (фундамент, сруб, кровля, окна/двери). Встает вопрос о покраске фасада. Я так понимаю, нельзя оставлять незащищенный сруб стоять до весны? Но и вероятность хорошей плюсовой температуры без осадков в течение нескольких дней, которая нужна для окрашивания (1 слой грунта, 2 слоя укрывной краски) тоже мала. Что делать? Можно ли выкроить подходящий день, покрыть за 1 прием грунтом и оставить до следующего года?
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Конечно можно. Если производитель ЛКМ настоятельно рекомендует после грунта выждать минимум 6 месяцев
  6. ascolda
    ascolda
    ascolda
    Московская область
    Нет, конечно, не рекомендует. Цель - с минимальными потерями достоять до следующего года. На первый взгляд кажется, что со слоем грунтовочного антисептика лучше, чем без оного. Поэтому и задаю вопрос на форуме специалистов: как поступить в нашем случае?
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Хуже то точно не будет. Только перед покраской на следующий год всё равно придётся грунтовать.
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Так ночью уже около ноля. Грунт впитаться даже не успеет как следует...
    Единственный способ который я знаю - обернуть дом ветрозащитой дешевой. Степлером прибить.
    Хотя-бы углы...
  9. rudnina
    rudnina
    rudnina
    Строений нет. Соседи еще только строятся, я с ними как-то особо не контачу. Решили делать отсыпку. Почва сильно глинистая. Сумма на отсыпку все равно небольшая по сравнению со стоимостью самой стройки.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, для начала, с Днём Рождения:hndshk:.Удачи в строительстве дома, и всего такого прочего.
    Ничего. Летом шлифовка бруса и последующие работы по покраске.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ничего не делать. Оставить как есть до весны. Грунты практически любых производителей воду (дождь снег) не держат. Будет к весне весь в подтеках.
    И да, перед покраской (даже укрывной краской) нужна шлифовка.
  12. ascolda
    ascolda
    ascolda
    Московская область
    @Алексей кос, @vlad50ru,
    В итоге бригадир на стройке сказал, что даже грунтовать уже поздно, результат может быть непредсказуемым.
    Посоветовались с дистрибьютором Текнос - покроем антисептиком TEKNOL AQUA 1410-01. Причем менеджер уверяет, что шлифовка не понадобится. Посмотрим.
  13. Борис1111
    Борис1111
    Борис1111
    Да нет более венцов
    все верно.
    Спасибо и на этом,
    летом заберемся посмотрим что там
    Винтовая компенсационная опора там в итоге должна быть или нет? Я таки не строитель.
  14. viadom
    viadom
    viadom
    IMG_20210830_154327.jpg IMG_20210830_154341.jpg Вопрос Баиру и консультантам.
    Как выправить стену и установить Входную дверь? Дом собран на нагелях.
    Заранее благодарна за скорый ответ.
  15. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Не увидел вашего ответа, так как не пришло обновление на почту, а раньше приходили. Перепроверю свои настройки. В общем, я так и сделал—см. фото. Только здесь ветрозащита, а не пароизоляция.
