1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Иногда не стоит стремиться к идеалу. По стенам главное, чтобы по полу и потолку была ровная линия. Кривизна стены по плоскости не будет видна.
    Только один человек будет знать, что стена неровная.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если эстетическая сторона волнует мало, то вполне годится. Периметр примыкания ППЭС надо запенить.
  3. Dag13
    Dag13
    Dag13
    Снаружи и изнутри все будет зашиваться, так что эстетика не пострадает. Так же, тогда заделаю лишние окна на другой стороне. Спасибо.
  4. myforest
    myforest
    myforest
    Здравствуйте. Вопрос знатокам. Планируется обшивка дома из бруса сайдингом без утепления. Дом проконопачен с обоих сторон. Нужна ли в таком случае ветро-влагозащитамежду брусом и сайдингом?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @myforest, лишней не будет, не те деньги, чтобы экономить
  6. Loga225
    Loga225
    Loga225
    Уважемые специалисты, добрый день! Очень нужна помощь и здравые мысли.
    Имеется дом, построенный примерно 15 лет назад, размер 6х6, брусовый, пристроена летняя терраса. Брус 15х15, окна деревянные, изнутри утеплен и обшит вагонкой. Снаружи не утеплен, был сразу после постройки покрашен каким-то защитным покрытием отечественного производства и больше ничем никогда не красился. Вода не подведена. Из отопления – кирпичная печка. Все это время использовался в качестве дачи с проживанием с мая по октябрь. Последние три года домом не пользовались и все, к сожалению, пришло в упадок.
    Сейчас пришла пора привести все в относительный порядок, и вот тут-то и начались сложности. Потому что план действий во многом зависит от режима использования, а он тоже пока непонятен. И что-то я растерялась и не знаю с какой стороны подступиться. Прошу мнений и советов.
    Первый вариант – законсервировать. В этом случае вопрос – каким образом защитить снаружи? Просто чем-то обработать? Конопатить или нет (паклю сильно выдуло)? Или необходимо обязательно чем-то обшить снаружи, иначе все сгниет? Или уже безвозвратно пострадало? (фото прилагаю)
    Второй вариант – использовать в качестве летней дачи. Вопросы - такие же как и для первого варианта. Что сделать с фасадом, чтобы все не развалилось в ближайшие годы?
    Третий вариант – попробовать организовать круглогодичную возможность использования. Отсюда вопросы. Пригоден ли такой дом в принципе для зимнего проживания? Каков в этом случае план утепления? Какое нужно отопление? Сейчас нам подводят газ “до границы” в рамках социальной газификации. Нужно ли газовое отопление? Или электричеством лучше? И т. д. т и т. п.
    Заранее спасибо всем ответившим.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для начала обследуйте дом тепловизором. Для понимания проблемы.
    Так то дом крепенько выглядит. И основные потери тепла могут быть не через стены, а через пол и кровлю, окна. Все таки в 2010 требования к пирогам пола, кровли были, скажем так, помягче.
    Можно просто покрасить стены, заменить окна на современные стеклопакеты, провести ревизию пола
    Капитально я бы не вкладывался. Серьезная реконструкция всегда дороже нового строительства.
    Наличие газа может решить на определенном этапе проблемы с отоплением. Правда существую определенные требования, при подключении газа, в том числе наличие специального помещения для газового оборудования, вентиляции.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я бы сделал утепление снаружи и обшивку сайдингом..Вентилируемый фасад...
  9. Loga225
    Loga225
    Loga225
    Утепляли уже самостоятельно. Насколько я знаю пирог был урса+пергамин. И крыша и полы. Подскажите, при газовом отоплении необходимо постоянно поддерживать какую-то положительную температуру зимой? или можно условно отключить, а при необходимости включить-активизировать? или так не работает?
    А в чем преимущества сайдинга по сравнению с деревяным фасадом? (вагонка, блокхаус и пр).
    простота обслуживания? С одной стороны привлекает относительная простота исполнения и обслуживания. А с другой - не поднимается рука закрыть деревянный дом пластиком
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И правильно.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    для деревянного дома это лучше, чем замораживать/размораживать, плюс геморрой со сливом жидкостей из труб
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Пластик некрасивый я бы даже сказал стремный и смотрится дёшево..Но Вы в этом доме не живёте и его надо "законсервировать"..Лучший способ обшить дом чем нибудь таким что не требует ухода..Обшить доской- вагонкой- блокхаусом так надо будет их красить через какое то время. Сайдинг выгорит на солнце запылится но с ним ничего не надо делать.
  13. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Почему для деревянного? Чисто деревянный дом, где нет всяких отделок (гипсокартона и тд), это как раз может переносить.
    А так конечно не удобно. В систему отопления придется заливать антифриз. А также сливать воду из труб и всех мест откуда она сама не сольется. Унитаз, стиральная машина и тд.
    Я бы всё таки сначала определился с видом использования. Дача или ПМЖ и должен это сделать сам хозяин, как тут посоветуешь, у каждого своя ситуация. Для дачи, на мой взгляд, газ особо то и не нужен, тем более при наличии кирпичной печки. Если его конечно по программе бесплатно до границы сделают, надо подвести, когда-то пригодится.
    Касаемо консервации вообще смысла не вижу, брус и в таком виде ещё 10 лет простоит и больше простоит. Ну можно покрасить чтоб вид был поприличнее.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, вопрос по профилированному брусу 150*150. На всех фотках домов из профилированного бруса пересечения на углах сделаны с выступом каждой стены. Т. е. и горизонтальный брус выступает за пределы вертикального, и соответственно вертикальный выступает за пределы горизонтального (на фотке показал что имею ввиду)
    Собственно говоря вопрос по длине профилированного бруса сечением 150*150. Реально ли купить такой брус длиннее, чем 6 м., чтобы внутренние размеры квадрата были 5,7*5,7 м? Т. е. грубо говоря брус будет нужен примерно по 6,3 м. Это реально или такая длина стоит намного дороже?
    Если такое нереально, то какая минимальная длина отрезков, выступающих за пределы стен, возможна: 10 см. возможна?
    P. S. У человека есть готовый фундамент 6*6 и он хочет стены сделать 6*6 м.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно вообще без них. Называется такое соединение " в тёплый угол"
