1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Первый раз такое встречаю.
    Ну ок.
    Подождем спецов
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это был бы лучший вариант.
    Но можно и так
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А ты не спец, что ли? ;)
    Из плюсов вижу то, что при, например, разборке и перевозке мала вероятность откалывания "мамы".
    Разбирают, бросают, загружают, разгружают и т. п.
    А дальше идут одни минусы...
    При прямоугольном шипе/пазе можно сэкономить по длине детали 2-3 см.
    При конопатке шов в сопряжении "папа-мама" не проконопатить с пропиливанием шва. А как хорошо заложили уплотнитель при сборке - вопрос...
    В собранной брусовой коробке нет таких деформаций, чтобы ломать "маму".
    Эти плотники - изобретатели. ;)
    Но, может, это и неплохо. Всё же, люди что-то думают, модернизируют, а не тупо следуют привычным канонам.
  4. gordon7
    gordon7
    gordon7
    А если оставить как есть? Сильно критично? Сверху конопатят, когда саморезами стягивают. IMG_20220802_102405632.jpg
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Стоп.
    Какими саморезами что и как стягивают?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    опаньки. С этого момента поподробнее.
  7. gordon7
    gordon7
    gordon7
    Извините, отлучился. Один брус с другим стягивают оцинкованными саморезами сверху вниз. На фото видны дырки, куда зашли саморезы IMG_20220802_160019690.jpg
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    смысла от них чуть больше 0. Коксы то хоть ставят или на гвозди собирают?
  9. gordon7
    gordon7
    gordon7
    Не понял не первое не второе)
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    смысла от этих саморезов нет. Они ничего не держат.- это первое:)
    Как скрепляют брус между собой по высоте? - это второе.
  11. gordon7
    gordon7
    gordon7
    Скрепляют шкантами деревянными.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да оставьте, конечно. Теперь разбирать, что ли...
    Потом как-нибудь законопатите, если нужда будет.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Творческие ребята.
    Тошнит, когда чайники, совершенно не владеющие предметом, пытаются с апломбом тискать свои "изобретения".
    А тут интересно. Нестандартный подход. @gordon7, респект парням обязательно передавайте, даже если их соединения не приживутся в сколько-нибудь широкой практике. Мыслить это очень ценно:super:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, может, никакого апломба-то у них и не было. ;)
    Ты чрезмерно строг по отношению к ним. :)]
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Чего интересного ? Просто халтурщики.- Пропилов в 2 раза меньше делают и паз выбирать не надо в "маме".
