1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Именно при ваших размерах я бы стыковал. Но не встык и планкой закрывать, а разделительный брусок и в него стыковать. Потом плинтусом небольшим прикрыть швы.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ничего такого уж сложного нет. Только вот гемор будет при сопряжении кровли со стенами. Надо делать выборку в стене и крепить в ней планки примыкания.
  3. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Вот этот момент и тревожит. Делать придётся самим, а как делать не знаем.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Выбирает все же завод изготовитель). А Вам нужно выбрать производителя, на основании ТУ этого самого производителя.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Делали такой
    Весь проект, в том числе весь конструктив, выложу сейчас у вот в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/261921/page-24
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я счас как раз подхожу к этой стадии. Нет ли фото случаем как утапливали планку?
  7. jamisbiker
    jamisbiker
    jamisbiker
    Барнаул
    Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать фактическую кубатуру сруба из бревна. Заказал сруб с оплатой леса и работы по общей кубатуре. В итоге, по моим рассчетам изготовленный сруб не тянет на заявленный объем. Для рассчета объема одного бревна брал его усредненный диаметр - сумма диаметров вершинника и комли деленное на два. Правильно ли это? Или принято считать по диаметру комли?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    скорее всего правильнее считать по кубатурнику. ну и про отходы не забывать.
  9. jamisbiker
    jamisbiker
    jamisbiker
    Барнаул
    Загуглил по слову "кубатурник", нашел таблицы. Т. е. берем верхний диаметр, объем берем в соотвествующей длине бревна колонке. Все понял, спасибо!
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не обязательно утапливать. Для планки примыкания можно использовать штатную, типа от Теголы например.
    Или использовать мягкую ленту примыкание от Технониколя или Вокс
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я использую Вакафлекс его прикатываю к стене, как называется планка от теголы надо погуглить ее монтаж что обойти округлости бревна
  12. Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    деревня Тяжино
    Спасибо, а можно поподробнее? Наверное мастерам понятно а мне. Разделительный брусок шириной 5 см? Или больше? Вертикальные стойки обрешётки примыкают к разделительном бруску?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Разделительный брусок крепится к стойке обрешётки.
    Были фото. Но сейчас не найду, скорее всего.
  14. Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    деревня Тяжино
    Спасибо огромное. Но все равно есть вопросы. Чтобы не тратить зря Ваше время, не могли бы Вы написать размер бруса для обрешётки и размер разделительного бруска. Мы предполагаем брусок обрешётки 50*50 мм. Обшивать предполагаем доской "четверть " шириной 145 мм, толщиной 25 мм. С нахлестом. С трудом нашла ее на рынке. Вот в этом случае не очень понятно как крепить обшивку в месте разделения? Просто, если есть возможность не могли бы Вы написать размеры обрешётки и разделительно бруска.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы применяем доску 100*25 в качестве обрешётки. Разделительный брусок примерно сечением 45*45.
