1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    деревня Тяжино
    Спасибо. Толщина 25? Для бревна нормально? У меня сруб бревенчатый. Какой длины гвозди в таком случае?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    гвозди как правило должны быть в 3 раза длинее, чем прибиваемая доска. В вашем случае 70 подойдёт.
  3. Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    деревня Тяжино
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не гвозди. Мы применяем универсальные шурупы с полной резьбой примерно 5*70. Можно и длиннее - по регулировке направляющих удобней будет, но обычно максимальный размер шурупа с полной резьбой бывает 70 мм.
    При помощи этой полной резьбы производим выравнивание досок обрешётки (направляющих).
  5. NastySs
    NastySs
    NastySs
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, из какого дерева лучше делать наличники? Читаю темы, там просто пишут «купил доску такого-то размера». Или правда не искать у поставщиков именно продукцию под названием «наличники», а покупать просто доски? Если да, то какую лучше?
  6. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Здравствуйте! Как правильнее заделать щель между лагой и обвязочным брусом? Законопатить или модно запенить?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Запенивать стало на самом деле модно. ;)
    По фото не совсем понятно, где именно эта щель.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Задача наличника- защита от косого дождя и для красоты - хоть их фанеры выпилите какая разница.
    Сам сделал из сосны 25 мм и покрасил, на 2 самореза каждый.
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    пена обладает паропроницаемостью, но цикл намокания-высушивания отличается от дерева, надо это учитывать при увлечении пеной.
  10. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Всё таки решили ставить дом из сруба, много думали, считали, успели состариться:aga::|:...
    По деревянным домам ни чего не знаю толком.
    Может кто подскажет какую рубку выбрать? Я чуток тему почитала и оказалось, что их несколько. Смотрю канадскую хвалят... А чем она лучше? И есть ли спецы у нас в область по такой рубке?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рекомендую русскую в чашу.
    В Костроме? Должно спецов хватать, полагаю. Попробуйте с @Professional, переговорить. Он без осечек работает. Это с форума. А так, в Костроме есть Лескос. На форуме его, правда, нет давно уже.
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Найти не проблема, у него есть сайт, а также небольшой канал в Ютюбе, я подписан :)
    https://www.youtube.com/c/leskos44
    С Костромы ещё Алексей Кос. Не знаю правда занимаются ли непосредственно рубкой, может чего подскажет по крайней мере.
    https://www.forumhouse.ru/members/1279032/
  13. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Всем спасибо, leskos нашла. :hndshk:
    Подскажите ещё такой момент. В одном ролике услышала, что крыша над вновь построенным срубом по идее делается временно и только после его усадки крышу перебирают и делают постоянной, а это года через 2 как минимум. Так ли это?
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    многое зависит от формы крыши, сделать постоянную можно. Основная усадка дома начинается с пуском отопления
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Мы не рубим, только кровли и отделка.
    И никто в Костроме по нормальному не рубит. Так что к Виктору @Professional лучше обращаться, его дома и в Костроме есть.
