1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Трещины не нормальны только для клееного бруса. А при таком трепетном отношении к трещинам не стоило строиться из дерева. То, что на фото даже трещинами сложно назвать.
  2. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    В массиве трещины неизбежны. Их количество зависит от изначальной влажности материала и условий сушки. Камерной сушке брус или вовсе не подвергают, или только частично подсушивают, так как полная сушка массива—процесс очень долгий. По моему, материал на ваших фотографиях нормальный.
    Я одно время, с целью уменьшения трещин, хотел свежевозведённый сруб завесить солнцезащитной тканью, чтобы он сох плавно и равномерно, не перегреваясь от солца, а то после постойки трещин ещё прибавится!
  3. NastySs
    NastySs
    NastySs
    Вы меня успокоили, спасибо)
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Собственно механизм такой.
    Любая сдм мембрана имеет ограниченную паропроницаемость.
    100% герметичность пароизоляция не даёт, это не подводная лодка.
    При повышенной влажности (в моем случае в одном доме был открытый бассейн и +35 температура внутри, во втором заливали стяжку на 1 этаже) мембрана не справляется с количеством влаги. При этом если бы не было зазора между сдм и утеплителем, конденсату образовываться было бы негде (нет воздушной прослойки) и он бы распределялся в утеплителе, абсорбировался и затем постепенно выводился бы сдм. третий фактор - мороз и резкое потепление. Без сильного мороза, конденсат постепенно выводился бы мембраной. В мороз он скапливался и замерзал снизу мембраны. Потеплело резко - растаял, потекли ручьи.
  5. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, обязательно ли в готовый сруб врезать лаги для пола, или можно как-то по-другому пол сделать?
    Фундамент ж/б сваи, ростверк будет из бруса. Сруб будет разбираться и перевозиться.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не обязательно. Можно балки (которые вы называете почему то лагами. Установить на опоры бруса.
    Единственное, нужно будет подготовить площадки под опоры бруса.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, это если смотреть снизу, то они балки. А если сверху, то лаги:)].
    Кстати, Петрович, а ты знаешь, что, когда в каркасниках кто-то говорит, что на черновой пол стелет утеплитель, то никто не понимает, о чём речь? :)].А всё потому что черновой, это тот, на который укладывают чистовой.
  8. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Скажите, а просто положить балки на обвязку из бруса и частично врезать в нижний венец нельзя?
  9. Atema
    Atema
    Atema
    Можно. Но по высоте потолков будет минус один венец...
  10. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Добрый день. Вопрос по допустимым пределам влажности. Дом из клееного бруса (200*230) собрали примерно год назад, на НГ 20/21 вставили окна, и затем все это время занимался отделкой. На прошлой неделе запустили газ, температуру в помещении ограничил до 18 но или у меня кривые руки или кривой Зонт, но в отдельные дни "кочегарило" до 22 градусов. В момент запуска тепла температура на улице была примерно +10 +13 влажность в доме 55. Сейчас влажность в доме опустилась до 40 но я уже выкрутил все коллектора на минимум и температура в доме не поднимается выше +19. Насколько опасна такая низкая влажность? До какого предела можно не паниковать или уже надо тащить увлажнители?
    П. С. Площадь дома 200м на первом этаже теплые полы + радиаторы, второй этаж - радиаторы.
    П. С. С Окрашено маслом Лайнос.
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Так влажность при включённом отоплении и не будет выше 40 без увлажнителей никогда. Что Вас смутило?
  12. Pavelsyper
    Pavelsyper
    Pavelsyper
    Здравствуйте, имеется дом 8на9 построенный 4 года назад, заваленки засыпаны землей, обследовав под полом заваленки выявил что прогнил нижний венец, решил заменить. Вопрос можно ли заменить без поднятия сего дома, так как сделана отделка внутри. Если выпилить кусками нижний брус, то есть сначала по углам выпелить примерно по три метра, заменить и потом в середине. Не поведёт ли его ? И вообще так меняют или обязательно поднимать, информации в интернете нету
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отделка какая?
  14. Pavelsyper
    Pavelsyper
    Pavelsyper
    Из гипса
    Вот старое фото дома
  15. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Меня интересуют предельные значения влажности после которых уже стоит боятся растрескивания бруса. И есть ли возможность чуть остановить этот процесс (понижение влажности) например сделав в приоритете отопление радиаторами или наоборот теплым полом.
    Вчера весь день лил дождь, оставлял пару окон в режиме проветривания, влажность поднялась до 55
