1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    https://www.forumhouse.ru/members/249481/
    https://www.forumhouse.ru/members/432145/
    https://www.forumhouse.ru/exchange
  2. Inkognita
    Inkognita
    Inkognita
    Сухие бревна у сруба
    Добрый день.
    Купили летом дом, сруб 2010 года. Хотели его утеплить и обшить, но возникли сомнения по поводу бревен. Если их простукивать снаружи, то звук очень сухой, бревна растрескавшиеся, внутри дома бревна плотные.
    Так вот вопрос: может ли плотник, который в этом разбирается посмотреть и вынести вердикт - стоит ли затевать утепление или надо менять часть бревен. Или может дом в таком состоянии, что стоит построить новый (эх...
    Если есть знакомые плотники - посоветуйте пожалуйста. Дом находится в раменском районе, 60 км от МКАДА.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Фото скиньте
  4. Inkognita
    Inkognita
    Inkognita
    Там где под крышей и внутри дома бревна вроде как хорошие, а вот передняя часть дома под сомнением. Был чем-то покрыть типа лака.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Утепляйте и обшивайте не забивая себе голову всякой ерундой
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Строю, правда, баню из бревна на МЗЛ (малозаглубленной ленте)
    На ленту еще положат мне 3 ряда кирпича.
    Что еще бы положить, на кирпич под первое бревно ? Допустимо ли материал, типа пенки ?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Гидроизоляцию и подкладочную доску
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Professional,
    если будет подкладочная доска, то нужно нижнее бревно еще спиливать снизу ? И до какого уровня (до середины) ?
    Иди можно бревно свой цельной окружностью положить на доску (так допустимо)?
    Что Слышно насчет того, что вместо подкладочной доски применяют ЭППС (тут в теме банях - такое слышно от строителей) ?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Снизу на срубе делают плоскость по всему периметру..В обязательном порядке..Делается это не только для красоты но и для практичности и для тепла..Если круглое бревно лежит на фундменте то в точке соприкосновения между помещением и улицей толщина стены получается где один см а где вообще щель если бревно не ровное. Поэтому в этом месте делают плоскость чтоб получилось типо межвенцового паза..Плотно бревно ляжет на доску и уже толщина стены в дом месте будет не 1см а допустим 15. В зависимости от диаметра леса.
    По поводу эппс объяснял не один раз уже..Он выполняет роль гидроизоляции но никак не функцию подкладочной доски..Если Вам очень хочется положить эппс сделать это можно хуже не будет. Только доску сверху на эппс все равно надо класть
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Professional,
    а какова ширина подкладочной доски должна быть? по ширине спиленного края ? Или может быть еще уже ? Или наоборот, после спила края на бревне ширина 10 см, а доску можно класть шириной 15 см ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Прикинул, примерно, что если спилить 4 см. в высоту бревно, то площадка для упора будет шириной 16 см; а 5 см - 18 см... сколько достаточно?
    И заместить высоту общую (если внутри бани я запланировал 2,2м), если подкладочная доска будет толщиной 4-5 см, можно без проблем, т. е. не потеряю в высоте за счет подпила бревна ...?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Доска 50х200..Должна выступать из под сруба и выступающая часть закрывается отливом
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если диаметр бревна большой, то приходится применять и сдвоенную подкладочную доску.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Петрович, у меня d 22
    да...будет,
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
