1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    По рекомендации это как раз что нас все устраивает, начинаем смотреть и видим классику, саморезы по периметру, в подоконнике нет теплового шипа, проконопатили и все. И т. д. По выражению лица те к кого смотрят начинают спрашивать что не так - и вот тут дилемма рассказывать испортить им все настроение. Они ж считают что сделано супер, по факту тяп ляп. переделывать все равно не будут, а осадок останется причем обо мне.
    Пока думаю придется идти по принципу под контролем пилим проемы делаем обсаду, попортить придется материал так как с первого раза не сделают точно
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Искать тех, кто делает правильно. Где-то же они есть в природе... ;)
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    К сожалению их единицы, вообще с мастерами туго, если мы говорим о правильном исполнении. Видимо самая проблема это в заказчике что он понимает что и как. А не знает и нет проблем, сделали и все счастливы.
  4. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Нужен совет по утеплению, а точнее пятке под утеплитель.
    Предыстория: договор с кровельной компанией на утепление крыши дома, отзывы отличные, директор адекватный, бригадир тоже. Далее бригадир сорится с директором и покидает объект вместе с бригадой. Директор ставит пару таджиков на утепление пока у него освободится другая бригада.
    Начали пятки делать так, по верхней части бревна (вид с внешней стороны). Заметил, сказал, что так утепление получается в пол стены и это не годится.
    Директор согласился, теперь делают так:
    Эстетически мне не нравится, но технологически вроде ничего нет критичного? Есть еще мысль мембраной закрыть от всякой живности, что в щели может проползти. Завтра-послезавтра уже будет нормальная бригада. Нужно продержаться, чтобы таджики не накосячили. :nono:
    Гарантия по договору 5 лет, но после отделки не хочется ничего переделывать.
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А я бы в пол стены и оставил. Меньше промерзать будет в этом месте
  6. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Не понял. Утепление в 3/4 стены ведь промерзать будет еще меньше, чем в 1/2.
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вопрос, конечно не к месту, но почему не делали до покрытия кровлей?
    Я так делал, и рубанком верхний край этих дощечек подгонял вровень с лагами
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Это я не разобрался. Думал что передвинули ближе внутрь помещения :)
  9. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Понимаете ли домик большой, денешек требует любая затея от полумиллиона до 1,5 и всё измеряется неделями работ мастеров или бригад. У меня столько времени свободного нет и помощников тоже. Сразу ввалить миллионов 10 на дом под ключ тоже возможностью не обладаю.
    Поэтому делается всё поэтапно. Был бы у меня садовый домик я бы и обсаду сам сделал, и пятки с утеплением перед укладыванием натуральной черепицы.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    не знаю как конструктивно но я делал что б в этих пятках зазора не было нигде, далее из мембраны делал карман со складкой так как стропила будут двигаться и проклеивал скотчем по всему периметру. Таким образом утеплитель немного выходит за стенку и находится в кармане мембраны. Долго нудно, скотч дельта улетает - но в доме всегда так - хорошо сделать потратить время, деньги, но на круг это дешевле чем переделывать.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фронтоны тоже из бревна? Стены когда собирали? Стропила высохшие? Мембрана какая?
  12. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Фронтоны из бревна, зажаты стропилами. Фронтоны подрезаны сверху и утеплены на этапе строительства кровли. Стены собирали в апреле прошлого года. Да, стропилка уже вся сухая, пятки тоже из доски поставки апреля 2021. Мембрана Braas (BMI).
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это хорошо, что всё сухое.
  14. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Здравствуйте всем!)
    вначале преамбула известная многим, на этапе отделки дома деньги немножко кончились, поэтому на некоторые недоделанные работы пришлось закрыть глаза и вселиться... дом из оцилинрованного бревна, в санузлах уложена плитка на цсп, оставлены зазоры сантиметра по полтор-два примерно от стен.
    И собственно вопрос: как лучше крепить плинтус к плитке ? правильно же я понимаю что к бревну ее нельзя прикручивать т. к. поведет... предполагаю стелить рейку плашмя и вот думаю, просто клеить ее к полу?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ничего не поведёт. К брёвнам как примыкать будет? Они же разноуровневые.
