1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Pavelsyper
    Менял гнилые венцы на кирпичный цоколь (подвел фундамент) у старого дома. Технология такая: выпиливаешь проем рядом с углом приподнимаешь слегка и ставишь клеть, далее повторяешь операцию на соседних участках вывешивая часть стены, так, чтобы можно было завести под нее бревно (брус). Все можно сделать с минимальными перекосами, так, чтлбы отделка не пострадала.
    Торопиться только не надо, и опоры ставить надежно, чтобы не съехало.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, ключевое слово тут - приподнимаешь слегка. И не спешить. Все верно.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Чтобы избежать растрескивания надо сушить постепенно. Начиная с 10 градусов например в первый сезон и по градусу в месяц прибавлять. Следующий сезон уже можно топить нормально. Это действенный рецепт избежать растрескивания.
  4. Pavelsyper
    Pavelsyper
    Pavelsyper
    Брус 18, домкрат не полезет, а фундамент не охота ломать
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Там из клееного бруса дом. Чего сушить, он сухой уже
    Просто поддерживать вменяемую температуру (22-25°) в помещении, и влажность в помещениях в пределах 40-50%
    Если трескается значит либо температуру высокую дали, либо брус некачественный, с повышенной влажностью.
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Сухой ли? Это ещё под вопросом. Вы же лучше меня знаете, что КБ тоже усаживается, а значит и сохнет.
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Домкраты разные бывают, и домкрат не обязательно под брус на фундамент ставить.
  8. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    При приемке тыкал влагомером, показывало 11-12 влажности
  9. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Пока никто не живет держу температуру в пределах +17, а для проживания считаю 22 уже более чем комфортной, большое спасибо за инфу. Будем наблюдать.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно под балки установить и приподнять слегка. Вообще, мы по месту ориентируемся. Применяем железнодорожный домкрат, его проще установить.
  11. Pavelsyper
    Pavelsyper
    Pavelsyper
    Поменял одну сторону без домкратов, просто выпили, вытащили частями и вставили, где залезло с помощью кувалды, где так запихалось. Подбили клиньями и встало все на место. Внизу рубероид и щель заменил. Ушло три часа на одну сторону. Маленько только дверь стало туго закрываться, но я думаю все потом на место встанет, миллиметра может на два поднялись полы или опустились, а может показалось. Но метод действенный.
  12. Brulito
    Brulito
    Brulito
    Здравствуйте, хотел получить конусльтацию опытного мастера по поводу полов в деревянном срубе!
    Есть сруб дома/бани размером 6/4+2 выпуск, выпуск закаркасили теперь соотвественно 6/6 стал. в прошлом году утеплили полы и делали черновой пол из 20 обрезной доски, в течении года на втором этаже доски высохли пошли волной в разных местах. Основная задача постелить ламинат на первый и второй этаж!
    Вопрос как и чем бюджетнее сделать выранивание пола на втором этаже. Мастера кто делал черновые полы посоветовали фанерой или ОСБ, на 20ку можно стелить осб вообще и какой толщины будет достаточно для дачного домика
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще, не рассматривал бы доску 20-ку в качестве основания для ламинатного пирога. Если, конечно, имеете в виду толщину доски, а не ширину.
  14. Brulito
    Brulito
    Brulito
    Прошу прощения, доска 25/150 а не 20ка,хотя думаю сути это не поменяет! Я вас правильно понял, что нужно снимать эту тонкую доску и стелить толще какой толщины достаточно учитывая тот факт, что расстояние между лагами нестандартное, метр?) и на нее уже осб?
  15. XDIM13
    XDIM13
    XDIM13
    Всем доброго дня!
    Подскажите, что делать с таким подкладочным брусом. Уложен 3 месяца назад. Так получилось, что вовремя не заметил, было спрятано под черновым настилом. Выдалбливать всю гниль/труху или только антисептиками? Заменить подкладочный наверное невозможно?
